Guten Tag zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit ein einfaches Tast-Signal per Funk über eine Strecke von 10-15m in einem Raum zu übertragen. Der Sender soll dabei so klein wie möglich ausfallen und batteriebetrieben mit z.B. einem 9V-Block betrieben werden. Die Größe des Empfängers spielt keine große Rolle und die Stromversorgung könnte über ein Netzteil erfolgen. Das ganze sollte bestmöglich ohne eine zusätzliche Steuerung wie einen Arduino funktionieren. Ich stelle mir ein Modul wie dieses vor: http://www.ebay.de/itm/Wireless-Modul-Paar-433-MHz-Sender-Empfaenger-HF-RF-Funk-Radio-/181760169248?_trksid=p2141725.m3641.l6368 evtl. in Kombination mit einer solchen Antenne: http://www.ebay.de/itm/10Stk-Neu-433-MHZ-Built-In-Spiralantenne-Helixantenne-Fernbedienung-Fur-Arduino-/181635034786?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a4a4aaea2 Nur eben mit 2 Pins für die Stromversorgung und 2 an die ich einen Taster anschließen kann, dessen Schaltimpuls dann am Empfänger durch das Schalten der 2 Pins ausgegeben wird. Ist das evtl. mit der Funkstrecke die ich oben genannt habe möglich oder benötige ich etwas anderes? Ich bin über jede Hilfe dankbar! Viele Grüße
Felix Lang schrieb: > Ist das evtl. mit der Funkstrecke die ich oben genannt habe möglich oder > benötige ich etwas anderes? Du solltest dir Gedanken drüber machen, wie du deine Funksignale erkennst, falls nicht jedes Gerät, was auf 433MHz rumsendet, zur Erkennung eines vermeintlichen Tastsignales führen soll.
Felix Lang schrieb: > evtl. in Kombination mit einer solchen Antenne: > > Ebay-Artikel Nr. 181635034786 Auch wenn das Ding als Helixantenne bezeichnet ist, ist diese Spiralantenne weit weg, von einer echten Helixantenne https://de.wikipedia.org/wiki/Wendelantenne Für die Überbrückung von deinen 10..15m tut es genauso gut ein 17cm langes Stück Draht. Aber das Gegengewicht nicht vergessen ...
Felix Lang schrieb: > evtl. in Kombination mit einer solchen Antenne: > > Ebay-Artikel Nr. 181635034786 Unglaublich, was da Leute bereit sind zu zahlen, für ein Bisschen Kupferlackdraht...
Falls es nicht komplett am Preis scheitert, dann such im Netz mal nach "Funkaktor". Die Dinger gibt es mit kleinen Handsendern, die ganz ohne Batterie auskommen ( Piezoelektrische Versorgung beim Drücken ). Im Empfänger kann man dann eine Haltezeit des Relais einstellen ( wie beim Treppenhauslicht )
Felix Lang schrieb: > ich suche nach einer Möglichkeit ein einfaches Tast-Signal per Funk über > eine Strecke von 10-15m in einem Raum zu übertragen. Das einfachste und billigste ist da eindeutig der Kauf einer Funkklingel.
Dödel schrieb: > Unglaublich, was da Leute bereit sind zu zahlen, für ein Bisschen > Kupferlackdraht... 24ct für eine sauber gewickelte Spiralantenne ist nun nicht so übertrieben. Viel erstaunlicher finde ich, dass in dem Preis noch der Versandt aus China enthalten ist.
Um mal auf Felix sein Problem zurück zu kommen: Die Sender sind unschlagbar günstig und wirklich sehr primitiv. Um dir nun die ganzen Probleme mit dem herausfischen der Daten aus dem Äther zu vereinfachen, kann ich die die HT12er Reihe von Holtek empfehlen. Für den Sender benötigst du dann nur den HT12E, PNP Transistor, das Funkmodul und ein bisschen Hühnerfutter. Auf der Empfangsseite benötigst du dann den HT12F. Du musst dafür dann eine 12bit Adresse vergeben (Pins auf Masse ziehen) und das solltest du auch machen. Denn wenn alle Pins unbeschaltet bleiben, dann empfängst du öfters mal Müll und dein Ausgang klappert vor sich hin. Es reicht schon wenn man einen Adresspin auf Masse legt und schon ist Ruhe.
Dödel schrieb: > Felix Lang schrieb: >> evtl. in Kombination mit einer solchen Antenne: >> >> Ebay-Artikel Nr. 181635034786 > > Unglaublich, was da Leute bereit sind zu zahlen, für ein Bisschen > Kupferlackdraht... Das finde ich aber sehr günstig. Schau Dich mal um in dieser Welt...
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde mich an Jans Lösungsvorschlag mit den ICs versuchen.
