Hallo zusammen, ich spiele grad mit LedStrips rum und habe eine Frage zu folgenden Anweisungen: 1. When connecting NeoPixels to any live power source or microcontroller, ALWAYS CONNECT GROUND (–) BEFORE ANYTHING ELSE. Conversely, disconnect ground last when separating. 2. Adding a 300 to 500 Ohm resistor between your microcontroller's data pin and the data input on the first NeoPixel can help prevent voltage spikes that might otherwise damage your first pixel. Please add one between your micro and NeoPixels! Bei 1 schreiben sie leider gar nicht, warum ich jetzt Ground zuerst verbinden soll. Es dürfte doch gar keine Rolle spielen? Bei 2 schreiben sie wenigstens noch was von Spannungsspitzen. Wo sollen die denn herkommen und was soll da ein Widerstand gegen ausrichten? Wäre da nicht eine Z-Diode das Mittel der Wahl?
Verschoben durch Admin
Christian S. schrieb: > Wo sollen die denn herkommen und was soll da ein Widerstand gegen > ausrichten? Spannungsspitzen sind für Elektronik selten schädigend. Die bösen Effekte entstehen durch den Strom. Und dagegen hilft ein Widerstand zusammen mit Eingangskapazitäten.
Der LED-Strip ist schrott, kauf dir einen neuen. Sagt meine Glaskugel! Im Ernst, du solltest schon erwähnen, was du genau für Zeugs verwendest! Das sind keine einfachen LEDs mit Vorwiderstand, da ist noch Elektronik mit verbaut! Wohin sollten den sonst die Daten gehen, in die Widerstände? Da sollte halt GND als erstes verbunden werden, damit /nicht vorgesehene/ Ströme die Controller zerstören könnten. Daher auch die (Angst)Schutz Widerstände.
Hallo, zu Punkt 1 meine ->Vermutung<- : Fast alle größere Anlagen (z.B. Fahrzeuge) haben das Gehäuse, also das was viel Fläche hat und viel Berührungspunkte anbietet, auf - (Ground, Minus...) liegen. Mit den Vorgehen sollen Kurzschlüsse bei Installationsarbeiten verhindert werde Es ist oft sehr aufwendig diese Masseverbindung Zentral zu lösen, vor allem wenn andere Komponenten der Anlage während den Arbeiten weiterhin mit Massepotential verbunden bleiben müssen. Praktikus
Es handelt sich um das Produkt http://www.adafruit.com/products/1506 mit dem IC WS2812B. Da es auch ohne RC-Glied astrein funktioniert, frage ich mich, warum sie es unbedingt empfehlen. Habe ich vergessen, natürlich muss auch noch laut Adafruit ein Kondensator von 1000uF rein. Habe ich auch nicht. Trotzdem gehts. Gegen welche Szenarien wurden denn diese Anordnungen entwickelt?
Christian S. schrieb: > Da es auch ohne RC-Glied astrein funktioniert, frage ich > mich, warum sie es unbedingt empfehlen. Weil die Firma nicht regelmäßig Reklamationen haben will, wenn es mal doch nicht funktioniert. Es ist nicht schlecht, wenn man etwas Sicherheitsreserve hat, die auch eine ruppigere Umgebung oder Behandlung aushält. Gruß Dietrich
Im Warnhinweis steht, dass der Ground vom Strip unbedingt zuerst mit dem Ground der Spannungsversorgung verbunden werden soll, wenn der "Strom" eingeschaltet ist, also man unter Spannung arbeitet. Würde der Plus zuerst verbunden, dann das Datensignal und der Ground zum Schluß, kann ein für die Data-Pins zu hoher Strom fliessen - vom Plus aus den Data-In Pins jeweils in die Data-Out Pins der LED Controller wenn diese auf Low stehen
