Mikrocontroller mit Printnetzteil versorgen
Gast #4154044
Ich möchte eine Schaltung mit Strom versorgen. Über ein Printnetzteil
soll diese an das 230 V Netz angeschlossen werden. Die Schaltung selber
soll die Gartenbeleuchtung, momentan bestehend aus 2x230 V 12 Watt LEDs,
mithilfe eines Relais automatisch schalten.
Die angedachte Schaltung selbst besteht aus einem Mikrocontroller,
Transistor, Widerstand, Freilaufdiode und Relais - und natürlich dem
Printnetzteil. Das Relais benötigt zum Schalten 0,08 A bei 3,5 V bis 7,5
V. Der Mikrocontroller eine Spannung von 3,6 V bis 5,5 V bei einem
gewöhnlichen Strombedarf von 0,08 A und Spitzen bis 0,43 A.
Für die Stromversorgung habe ich mir bereits ein Netzteil herausgesucht,
welches meinen Anforderungen entspricht: Es liefert 5 V bei bis zu 0,4 A
und erlaubt kurzfristige Spitzenströme bis zu 0,6 A.
Allerdings stehe ich momentan vor der Frage, ob ich prinzipiell eine
solche Schaltung mit Relais und Mikrocontroller überhaupt stabil direkt
daran betreiben kann.
Im Datenblatt des Netzteil steht, dass die "Ripple and Noise" Messungen
mit einem 1 uF Elektrolyt- sowie einem 0,1 uF Keramikkondensatur gemacht
wurden. Wenn ich das Netzteil nun mit diesen beiden zusätzlichen
Kondensatoren auf Niederspannungsseite beschalte, sollte dieser Wert bei
0,09 V liegen.
Lässt sich so eine ausreichend stabile Stromversorgung für eine
derartige Schaltung bewerkstelligen? Ich könnte natürlich bei Bedarf
noch einen zusätzlichen Kondensator in die Schaltung einbauen, um die
Stromspitzen etwas abzufangen. Oder sollte ich eher auf ein 9 V
Printnetzteil umschwenken und den üblichen Weg über einen 7805
Spannungswandler gehen? Ich bezüglich solcher Printnetzteile leider
keinerlei Erfahrung.
Netzteil:
http://www.conrad.de/ce/de/product/630164/ACDC-Printnetzteil-Spitznagel-SPN-00205-5-VDC-04-A-2-W
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/630164-da-01-ml-SPN_00205_AC_DC_MODUL_5VDC_0_400MA_de_en.pdf
Gast #4154054
Ich nehme meistens ein 24 V Netzteil und einen 5 Volt Schaltregeler mit
galv. Trennung. Danach noch einen 3,3 V Regler. So habe ich alle
Spannungen, die ich brauche. Die 24 V für die Relaise, 3,3 V für den
Controller. Fünf Volt für alle anderen Bauteile (I2C EE usw.) Läuft
alles gut und stabil.
Gast #4154341
Ich würde sagen das das Netzteil für einen µC und 1-2 Relais schon
passt.
Vieleicht noch einen "dickeren" Elko um das Schalten der
Relais(Freilaufdiode!) abzufangen und die 100nF direkt am µC nicht
vergessen.
Gast #4154365
Die Installation wird unter dem Sicherheitsaspekt sicher weniger
aufwändig, wenn du die Wandlung von 230V auf die Betriebsspannung der
LEDs ins Haus verlegst, also LED-Lampen mit Niederspannung verwendest.
Dann kannst du dir auch das (stromhungrige) Relais sparen und mit einem
einfachen MOSFET schalten.
Gast #4154366
> einem gewöhnlichen Strombedarf von 0,08 A und Spitzen bis 0,43 A.
Wow, das ist aber viel. Darf ich fragen, um welchen Mikrocontroller es
sich handelt?
Gast #4156147
Ja.
Das Problem bei Relais entsteht beim Ausschalten, wenn am Kontaktsatz
ein Funken abreisst. Diese Funke (erinnere dich an Funk als
Radioübertragung) sendet Störungen auf die Spule, die dann in der
Schaltung ankommen und Störungen verursachen.
Abhilfe 1: Relais geht direkt zum Netzteil und uC Versorgung geht direkt
zum Netzteil, keine gemeinsame Leitung.
Abhilfe 2: uC wird mit LC Filter in der Zuleitung vor hochfrequenten
Störungen abgeblockt.
Abhilfe 3: Ein Blech zwischen Relais und uC Platine als Abschirmung.
#4156149
benutzt man im Garten nicht Niedervolt Halogen oder LED, meist 12V
Technik?
wäre sicherer und auch leichter per DC/DC Wandler auf 5V für den µC zu
wandeln.
