Hallo rundherum, ich habe leider von Netzwerken wenig Ahnung und bitte deshalb um Hilfe. Die Situation: Ich habe ein Netzwerk mit Fritzbox und damit verbunden mehrere Rechner (teils Lan, teils Wlan) und zwei Sat-Receiver (Opticum AX Odin und VU+ Solo2, beide mit dem Image Openatv und per Lan). Der Solo2 steht im Wohnzimmer und hat eine eingebaute und inzwischen gut gefüllte Festplatte. Der AX Odin steht im Schlafzimmer und hat keine Platte. Das Problem: Ich möchte erreichen. dass ich mit dem AX Odin vom Schlafzimmer aus auf die Festplatte des VU+ Solo2 zugreifen kann um Aufzeichnungen von der Platte zu sehen. Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Beim AX Odin habe ich unter Mounts-->Mountverwaltung-->Netzwerkfreigabe hinzufügen = CIFS Freigabe und die IP des Solo2 eingetragen. Unter Server Freigabe steht media/hdd/. Aber ich komme einfach nicht an den Solo2 ran. Würde mir jemand helfen? Danke, Frank
Das Forum Openatv wird wohl etwas dazu wissen.
Ist die Fritzbox so konfiguriert, daß verschiedene Netzwerkgeräte einander "sehen" können? Das ist zwar standardmäßig aktiviert, aber es kann abgeschaltet werden ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > daß verschiedene Netzwerkgeräte > einander "sehen" können? Ja, ist sie. Mir ist gestern noch etwas aufgefallen. Wenn ich bei beiden Satreceivern Netzwerkbrowser aufrufe, dann werden alle Rechner im Netzwerk und auch der TV gelistet. Allerdings nicht der jeweils "andere" Receiver. Irgendetwas muss da faul sein, denke ich.
Frank N. Stein schrieb: > Irgendetwas muss da faul sein, d Evtl. keine Freigabe, keine Rechte, falsche IP, doppelte IP, ... und 1000 weitere Möglichkeiten. ifconfig -?
