Hallo, Ich habe heute Nacht mit SDRSharp (DVB-T) im 70 cm Band gesucht, dabei stieß ich auf einen Lokalen Rundfunksender (91,4 MHz) der genau auf 437,000 Mhz sendete. Habe von meiner Desktop Discone (WIMO) auf ne MAxiscan gewechselt, hab aber dann nichts mehr empfangen. Mit meinem ICOM IC-R6 empfing ich aber auch nichts. Spinnt der DVB-T stick einfach oder wird tatsächlich gesendet? Lg Jurek
Jurek de Kleine schrieb: > Rundfunksender (91,4 MHz) der genau auf > 437,000 Mhz sendete Na ja, das glaube ich weniger. Wird wohl ein unerwünschtes Mischprodukt sein. So ein Stick ist nun kein besonders hochwertiger Empfänger.
Frank N. Stein schrieb: > Wird wohl ein unerwünschtes Mischprodukt > sein. Ich vermute auch, dass der Empfänger durch die hohe Antennenspannung des Lokalsenders übersteuert wird. Erkennen kann man solche Effekte meist daran, dass ihre Intensität viel schneller als die Eingangsspannung absinkt, wenn man ein Dämpfungsglied vorschaltet.
Kleiner Nachtrag: Am dvb-t stick liegt es nicht, ich habe grade mit meinem Icom um 482 MHz aufwärts auch lokale Radiosender empfangen. Lg Jurek
Jurek de Kleine schrieb: > habe grade mit meinem Icom um 482 MHz > aufwärts auch lokale Radiosender empfangen. Radio oder Fernsehton? Evtl. strahlt ein undichtes Antennenkabel.
lrep schrieb: > Jurek de Kleine schrieb: >> habe grade mit meinem Icom um 482 MHz >> aufwärts auch lokale Radiosender empfangen. > > Radio oder Fernsehton? > Evtl. strahlt ein undichtes Antennenkabel. Ich glaube nicht, dass man in Germany seit 100% DVB-T noch einen einzigen (analogen!) Fernsehton empfangen kann ;-) Ich vermute auch Mischprodukte mit was auch immer. Old-Papa
Old Papa schrieb: > > Ich glaube nicht, dass man in Germany seit 100% DVB-T noch einen > einzigen (analogen!) Fernsehton empfangen kann ;-) Ich vermute auch > Mischprodukte mit was auch immer. In den Kabelnetzen gibt es noch genuegend analoge Fernsehkanäle mit analogem Tontraeger. In den Verteilanlagen im Haus wird meist schlecht geschirmtes Kabel vetwendet. Aus denen pfeift es munter raus.
Harvey schrieb: > In den Kabelnetzen gibt es noch genuegend analoge Fernsehkanäle mit > analogem Tontraeger. > > In den Verteilanlagen im Haus wird meist schlecht geschirmtes Kabel > vetwendet. Aus denen pfeift es munter raus. Oha... Kabel hatte ich nicht im Kopf. Hab ich zwar AM Haus, doch kommt mir nicht (und niemals) INS Haus ;-) Old-Papa
Drahtloses Funkübertragungssystem für Surround-Boxen oder Nachbarraum...
