Hallo, um Käbelchen an mein Breaboard zu bekommen, gehe ich momentan folgenden Umweg: - Stift aus einer Stiftleiste herausbrechen - An das Kabel löten - ein bisschen Schrumpfschlauch drüber Das funktioniert zwar, ist aber doch recht mühselig. Nun suche ich eine mehrpolige Steckklemme, die ich einfach auf mein Breadboard stecken kann (Rastermaß muss passen). Dort würde ich die Kabel dann gerne mit einem Handgriff festklemmen können. Leider hat meine Suche bei Völker und eBay bisher nichts wirklich passendes zu Tage gefördert. Hat hier jemand einen heißen Tipp, wo es sowas gibt? Danke!
Es gibt fertig konfektionierte Kabel für Steckbretter (breadboard jumper wire). Wenn du die Möglichkeit zum Löten hast, könntest du dir ganz einfach eine kleine Platine mit Stiftleiste und Klemme basteln. Gelegentlich nutze ich auch Kabel mit Krokodilklemmen.
basti schrieb: > Wenn du die Möglichkeit zum Löten hast, könntest du dir ganz einfach > eine kleine Platine mit Stiftleiste und Klemme basteln. Warum nicht gleich die Klemme auf das Breadboard stecken? Eine schnelle, lötfreie Lösung müsste doch möglich sein?
Mal bei Ebay nach Dupont Stecker o.ä. suchen. Die Einsätze zum schwarzen Gehäuse gibt es als Buchsen oder Stecker zum crimpen.
Clemens L. schrieb: > So etwas wie eine Printklemme? Genau. Nur haben alle Produkte die ich bis jetzt finden konnte ein nicht-Breadboard-taugliches Rastermaß, sind zum Schrauben anstatt zum klemmen oder sind sehr teuer.
Weil deren Pins zu dick sind, dann leiern die Federkontakte aus.
