mit GPIO (3V3) 3V3 und 5V schalten, mit P-MOSFET
Gast #4154530
ich möchte mit dem GPIO (von einem Atmel SAM4S Xplained Pro, gibt 3V3
für "1" aus) die 3V3- und 5V-Versorgung von ein paar Sensoren
(aus)schaltbar machen.
In den Artikeln und Beiträgen hab ich bisher nichts wirklich Passendes
gefunden, es sind eher neue Fragen dazugekommen.
Wie es aussieht wäre die Lösung ein highside-geschaltetes P-MOS.
Die Sensoren brauchen nicht so viel Strom, ich komme nach Addieren von
allen Maxima auf 70mA.
Ob/wie ich etwas drumherum brauche, weiss ich nicht, bin jetzt nach
Durchlesen der vielen Beiträge ein wenig durcheinander.
Vielen Dank für die Hilfe!
mfg
#4154797
Hallo Aggi,
hab da mal zwei Bildchen gemalt :-)
Für den 3,3V Ausgang ist es super simpel, z.B. so:
                   S   D
    3,3V In >-------,  ,---------> 3,3V Out
                    ----  P-Channel MOSFET
                   G|    z.B. IRLML6402
    ControlA >------'
    ControlA = High 3,3V => Output off
    ControlA = Low    0V => Output on
Für den 5V Ausgang ist es ein klitzekleinwenig komplizierter, weil die
zu schaltende Spannung höher ist, als deine Steuerspannung (von 3,3V).
Aber schwer ists auch nicht:
                     S    D
    5V In  >---o------,  ,---------> 5V Out
              ,-,     ---- P-Channel MOSFET
           R  | |    G|    z.B. IRLML6402
          10k | |     |
      ...100k '-'     |
               '------o
                      |D
                    |-'  N-Channel MOSFET
                    |    z.B. IRLML2502
    ControlB >------|-,
                   G  |S
                     GND
    ControlB = High 3,3V => Output on
    ControlB = Low    0V => Output off
Das Symbol für die MOSFETs ist Krücke, zugegeben. Aber über die
Pinbezeichnung und Typbezeichnung sollte es für Dich eindeutig sein.
Hinweis: die Steuerspannung für den 5V Ausgang funktionert also
invertiert. Aber das schaffst Du bestimmt per Software zu
berücksichtigen.
Die MOSFETS können etwa 1 A ab und sind trotzdem schön klein (SOT23).
Datenblätter findest Du mit Hilfe von Herrn Suchmaschine.
Man kann das ganze auch mit bipolaren Transistoren aufbauen. Dann
brauchts aber immer noch einen Basisvorwiderstand. Ist so schon ganz
nett.
Viel Erfolg.
Gast #4157482
Aggi schrieb:
> Das Thema
> scheint nicht der Renner zu sein.
dieses Thema ist bei den E-Technikern halt geführt unter dem Punkt:
"absolute Grundlagen" aus dem ersten Lehrjahr bzw. Semester bzw.
Wasauchimmer.
Möglicherweise ist für Informatiker sowas schon hochkomplexe
Schaltungsentwicklung :-)
Kleiner Tipp am Rande: gehe mal in die Bib, such mal die Buchreihe
"Grundlagen der Elektrotechnik 1-3" oder alternativ "Tietze-Schenk"
(wesentlich komplexer aber auch mit Beispielen) und schlage die
entsprechenden Kapitel nach. Ist schneller (und auch viel besser) als in
Foren nach Lösungen zu suchen.
Gast #4157490
Alternativ den GPIO Pin als OpenDrain schalten und direkt mit dem Gate
des p-FET verbinden (quasi genau wie bei den 3.3V), und einen PullUp
nach +5V spendieren. Weiß grad nicht wie das bei den SAM ist, aber bei
den STM32 geht das (einige Pins sind 5V tolerant) .
