Schönes Wochenende meine uCnet Genossen, Ein Bekannter und ich haben eine Hardware entwickelt, diese wird über einen Computer über USB gesteuert und die Daten werden am Computer ausgewertet und angezeigt. Die Auslieferung der Software soll auf einem USB Stick geschehen, diese enthält eine vorkonfigurierte Linux Distribution. Nachdem Intenso es nicht geschafft hat meine Anfrage bezüglich möglichen Schreibschutzes zu antworten habe ich das ganze selbst in die Hand genommen und eine Software gefunden womit man die Einstellungen des USB Stick Controllers zu modifizieren. Meine zweite Anfrage war ob Intenso auch anbietet die Sticks ohne Verpackung und ohne Aufdruck zu verkaufen. Der Preis der USB Sticks hätte auch höher sein dürfen als der normale Verkaufspreis. Nachdem auch darauf keine Antwort erfolgte kommt jetzt meine Frage an euch: Kennt ihr ein Lösungsmittel womit ich von den anthrazit-farbenen "Intenso Alu-Line" USB Sticks die Beschriftung entfernen kann? Unsere Herstellerbezeichnung, Produktversion und Seriennummer würden später auf den Stick gelasert werden.
Und soetwas geht nicht? http://www.werbemittel24.com/usb-sticks.html Das ist nicht der einzige Anbieter!
Weil die Optik des Sticks uns zusagt und wir ein USB Stick Modell wollen welches nicht von einem Werbemittelhersteller welcher zwar Sticks mit der gleichen Optik einkauft aber womöglich verschiedene Controller verwendet, der oben genannte Stick ist durch uns aber schon erprobt und lässt sich sicher schreibschützen und die Bezeichnung bei der Anmeldung am System ändern.
Und du denkst, dass bei Intenso immer dieselbe Hardware drin ist? Die kaufen doch auch nur zu. Wenn dann würde ich da bei einem Hersteller nachfragen, der selbst produziert. Ich habe diese Hersteller jetzt nicht im Kopf, aber zum Beispiel Crucial ist mit Micron verbandelt. Die stellen selber her und können dir wohl eher Auskunft geben.
> Kennt ihr ein Lösungsmittel womit ich von den anthrazit-farbenen > "Intenso Alu-Line" USB Sticks die Beschriftung entfernen kann? Versuch Aceton, Universalverdünner und Terpentinersatz (aka Waschbenzin). Wenn das auch nach etwas Einwirkzeit nichts hilft, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass das evtl. ein Zweikomponentenlack ist (gibts zB. häufig bei Siebdruck). Da helfen dann nur noch mechanische Mittel, die dann aber vermutlich auch die Eloxierung angreifen.
Korbinian Geiger schrieb: > Und du denkst, dass bei Intenso immer dieselbe Hardware drin ist? > Die kaufen doch auch nur zu. > > Wenn dann würde ich da bei einem Hersteller nachfragen, der selbst > produziert. Ich habe diese Hersteller jetzt nicht im Kopf, aber zum > Beispiel Crucial ist mit Micron verbandelt. Die stellen selber her und > können dir wohl eher Auskunft geben. Das löst aber immer noch nicht die Problematik dass der Stick schreibgeschützt sein sollte (geht nicht um nen Kopierschutz sondern um die Tatsache dass der Anwender nicht unsere Software davon löscht oder das System zerschießt) Und auch die Tatsache mit den vorhandenen Beschriftungen löst sich nicht dadurch, die bis jetzt probierten Aluline Sticks verwenden einen Alcor Chip. Dafür haben wir bis jetzt alles optimiert. Ich probiere es später mal mit Aceton etc..
Ein Aufkleber wäre noch eine Möglichkeit. Hochwertige aus Metallfolie sind zu empfehlen.
