Hallo MC-Gemeinde, folgendes verwirrendes Szenario: 1) Ein DVB-T Stick als SDR hängt am einem Laptop-USB-Port, der Laptop wiederum ist im Akkubetrieb (-> keine Verbindung zu Erde). 2) Für den Stick nutze ich eine einfache Teleskopantenne (Monopolantenne), deren einzigen Anschluss ich an den Innenleiter des Stick-HF-Eingangs halte. Der Außenleiter hat KEINEN Kontakt zur Antenne. 3) Ich empfange UKW Sender mit hervorragender Qualität. Meine Frage ist: Wo ist der Gegenpol zu der Antenne? Beim Auto wäre das Chassis der Gegenpol der Antenne und gleichzeitig Masse des Radios. Das ist mit verständlich. Aber beim DVB-T Stick gibt es nur die eine physische Verbindung über den Innenleiter, es gibt keine gemeinsame Masse, da der Laptop sonst mit nichts verbunden ist. Laptop und Antenne "stehen in der Luft". Das ist mir total unverständlich. Axel
Axel217 schrieb: > es gibt keine gemeinsame Masse, da der Laptop sonst mit > nichts verbunden ist. Die Masse muss nicht galvanisch verbunden sein. Da reicht eine kapazitive Ankopplung. Der gesamte Laptop wird genug Kapazität gegen Erde haben. Evtl. reicht auch der Laptop alleine schon als Gegengewicht.
