Hi, ich suche sowas ähnliches wie das Kabel von Reichelt PS 25/5G WS, also im wesentlichen eine einreihige 2.5mm-er Buchsenleiste 5polig mit 25-40cm Einzellitzen dran. Allerdings sollte der Buchsenkörper so dünn sein, sodass diese Leisten ebenfalls im 2.5er Raster gesteckt werden können. Das geht bei den Reichelt-Dingern nicht. Im Prinzip also von der Machart wie die Buchsen bei der PC-Frontpanel-Connector-Peitsche, von denen auch zwei einzelne nebeneinander passen. Stückzahl wäre so ~100, da wäre eine individuelle Konfektion wohl noch nicht rentabel. Ich hoffe, dass es sowas auch fertig geben sollte, finde nur nicht die passenden Suchbegriffe...
Georg A. schrieb: > Hi, > ich suche sowas ähnliches wie das Kabel von Reichelt PS 25/5G WS, also > im wesentlichen eine einreihige 2.5mm-er Buchsenleiste 5polig mit Geht auch 2.54mm? > 25-40cm Einzellitzen dran. Allerdings sollte der Buchsenkörper so dünn > sein, sodass diese Leisten ebenfalls im 2.5er Raster gesteckt werden > können. Das geht bei den Reichelt-Dingern nicht. Im Prinzip also von der > Machart wie die Buchsen bei der PC-Frontpanel-Connector-Peitsche, von > denen auch zwei einzelne nebeneinander passen. Such mal bei ebay nach "cable 5pin jumper". Evtl. Ende abschneiden/halbieren. So habe ich die auch verwendet, nur 2polig. > Stückzahl wäre so ~100, da wäre eine individuelle Konfektion wohl noch > nicht rentabel. Ich hoffe, dass es sowas auch fertig geben sollte, finde > nur nicht die passenden Suchbegriffe... Gruss Chregu
> Geht auch 2.54mm? Natürlich, meine 4er-Taste war kaputt ;) > Such mal bei ebay nach "cable 5pin jumper". Ja, damit lässt sich schon was anfangen, wenn ich die Preise auch noch nicht so ganz prickelnd finde... 3.73EUR für 5 Stück mit 40cm und Buchsen an beiden Seiten müsste doch noch zu unterbieten sein :)
BTW: Eines der magischen Schlüsselwörter ist wohl "Dupont", was diese flache Buchsenhülle für Crimpstecker bezeichnet...
Ja das Wort habe ich auch gesehen, konnte es aber nicht eindeutig zuordnen. BTW: Die Litzen sind sehr dünn! Gruss Chregu
Pollin bietet so etwas in verschiedenen Varianten an: 511 157 (Stifte auf beiden Seiten) 511 158 (Buchsen auf einer, Stifte auf der anderen Seite) 511 159 (Buchsen auf beiden Seiten) Je zwei 20polige leicht trennbare Flachbandleitungen, Länge 20 cm, kostet je knapp 3 EUR.
Ja, hat wohl dieselbe Herkunft wie die bei ebay, nämlich
Arduino/RPI/MakerSonstwas-Verkabelung. Allerdings sind 20cm schon etwas
knapp. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob evtl. doch eine Crimpzange mit
Kontakten so über alles "am passensten" wäre. Wollte mir aber eigentlich
die Arbeit sparen ;)
