Hallo, ich habe ein kleines Programm für eine Schiebersteuerung geschrieben, doch ich habe mit dem Interrupt probleme.. Ich habe ihn auf steigende Flanke eingestellt doch er ist immer in der ISR. Nur wenn man an den Eingang eine 1 (5V) legt arbeitet das Programm wie es soll. (also wenn der Pin eigentlich eine 0 (0V bzw GND) haben sollte) Alle Pins haben Pulldown Widerstände von 5,1kOhm und diese sind auch funktionstüchtig (gemessen). Wenn ich den Interrupt aus dem Programm nehme funktioniert alles so wie es soll aber da muss ja ein Fehler in der Konfiguration liegen? Wenn ich den Interrupt auf Falling stelle verändert sich nichts.. Kann mir jemand sagen wo/ob ich ein Fehler gemacht habe? Der Interrupt liegt am Pin D.2. (Hier mal der config Ausschnitt) Config Pinb.0 = Input 'Schieber offen Config Pinb.1 = Input 'Schieber geschlossen Config Pind.4 = Input 'Taster Schieber AUF Config Pind.2 = Input 'Taster Schieber ZU Config Portc.1 = Output 'Relais Schieber AUF Config Portc.2 = Output 'Relais Schieber ZU On Int0 Stop_1 Config Int0 = Rising Enable Int0 Enable Interrupts Do Hoffe ihr könnt mir helfen.. Sitze schon ein paar Tage daran.
Tim schrieb: > Wenn ich den Interrupt aus dem Programm nehme funktioniert alles so wie > es soll aber da muss ja ein Fehler in der Konfiguration liegen? Nö, alles richtig.
Tim schrieb: > Kann mir jemand sagen wo/ob ich ein Fehler gemacht habe? Wahrscheinlich in der Interuptroutine mit dem Namen "Stop_1", denn deren Quelltext ist nicht da. mfG Paul
Martin Michael schrieb: > Hallo > Um was für eine MCU etc. handelt es sich ? Paul Baumann schrieb: > Wahrscheinlich in der Interuptroutine mit dem Namen "Stop_1", denn deren > Quelltext ist nicht da. Hier nochmal das komplette Programm... (der interrupt ist gerade nur probehalber da und doch nicht ins programm eingebunden.) Und ja ich weiß es gibt Programme die besser aussehen aber eine bessere Variante ist mir grad nicht eingefallen :D $regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 64 $swstack = 64 $framesize = 64 Declare Sub Countinput Declare Sub Schieber_auf Declare Sub Materiallaufzeit Declare Sub Schieber_zu Dim A As Byte , B As Byte Config Pinb.0 = Input 'Schieber offen Config Pinb.1 = Input 'Schieber geschlossen Config Pind.4 = Input 'Taster Schieber AUF Config Pind.2 = Input 'Taster Schieber ZU Config Portc.1 = Output 'Relais Schieber AUF Config Portc.2 = Output 'Relais Schieber ZU On Int0 Stop_1 Config Int0 = Rising Enable Int0 Enable Interrupts Waitms 50 Do If Pind.4 = 1 Then A = 1 Waitms 200 If A = 1 And Pind.4 = 1 Then Gosub Countinput Null: If Pind.4 = 0 Then A = 0 Else Goto Null End If Loop End '----------------------------------------------------------------------- -------- Sub Countinput 'Auf 5 Tastendrücke warten B = B + 1 If B = 5 Then B = 0 Gosub Schieber_auf End If End Sub '----------------------------------------------------------------------- -------- Sub Schieber_auf Portc.1 = 1 'Motor Schieber_auf anschalten Eins: If Pinb.0 = 1 Then Portc.1 = 0 'Auf Sensor Schieber_offen warten 'motor Ausschalten Else 'und dann Motor Schieber_auf abschalten Goto Eins End If Gosub Materiallaufzeit End Sub '----------------------------------------------------------------------- -------- Sub Materiallaufzeit Wait 60 ' Gosub Schieber_zu End Sub '----------------------------------------------------------------------- -------- Sub Schieber_zu Portc.2 = 1 'Motor Schieber_zu anschalten Zwei: If Pinb.1 = 1 Then Portc.2 = 0 'Auf Sensor Schieber_geschlossen warten 'motor Ausschalten Else 'und dann Motor Schieber_zu abschalten Goto Zwei B = 0 'Tastendrücke zurücksetzen End If End Sub '----------------------------------------------------------------------- -------- Stop_1: Portc.1 = 0 B = 0 Return
Tim schrieb: > Hier nochmal das komplette Programm... > (der interrupt ist gerade nur probehalber da und doch nicht ins programm > eingebunden.) Gute Idee. Ich habe ehrlich versucht da durch zu steigen, aber durch die Formatiereung kommen Kommentare und Programmm durcheinander. Das mach ich nicht mit. Häng es als Textdatei oder formatiert an deinen Post an. Die Vorschau hilft dir dabei deinen Post vor Absenden zu überprüfen. Was ist Eingang?
Das Programm befindet sich im Anhang und nochmal komplett leserlich formatiert hier. Wie gesagt das Problem besteht darin das ich immer ein 5V Pegel am Interrupt haben muss damit das Programm funktioniert..
1 | $regfile = "m328pdef.dat" |
2 | $crystal = 16000000 |
3 | $hwstack = 64 |
4 | $swstack = 64 |
5 | $framesize = 64 |
6 | |
7 | Declare Sub Countinput |
8 | Declare Sub Schieber_auf |
9 | Declare Sub Materiallaufzeit |
10 | Declare Sub Schieber_zu |
11 | |
12 | Dim A As Byte , B As Byte |
13 | |
14 | |
15 | Config Pinb.0 = Input 'Schieber offen |
16 | Config Pinb.1 = Input 'Schieber geschlossen |
17 | Config Pind.4 = Input 'Taster Schieber AUF |
18 | Config Pind.2 = Input 'Taster Schieber ZU |
19 | Config Portc.1 = Output 'Relais Schieber AUF |
20 | Config Portc.2 = Output 'Relais Schieber ZU |
21 | |
22 | On Int0 Stop_1 |
23 | Config Int0 = Rising |
24 | Enable Int0 |
25 | Enable Interrupts |
26 | |
27 | Waitms 50 |
28 | |
29 | Do |
30 | |
31 | If Pind.4 = 1 Then A = 1 |
32 | Waitms 200 |
33 | If A = 1 And Pind.4 = 1 Then |
34 | Gosub Countinput |
35 | Null: |
36 | If Pind.4 = 0 Then A = 0 Else Goto Null |
37 | End If |
38 | |
39 | |
40 | Loop |
41 | End |
42 | |
43 | |
44 | '------------------------------------------------------------------------------- |
45 | Sub Countinput 'Auf 5 Tastendrücke warten |
46 | B = B + 1 |
47 | If B = 5 Then |
48 | B = 0 |
49 | Gosub Schieber_auf |
50 | End If |
51 | End Sub |
52 | |
53 | '------------------------------------------------------------------------------- |
54 | Sub Schieber_auf |
55 | |
56 | Portc.1 = 1 'Motor Schieber_auf anschalten |
57 | Eins: |
58 | If Pinb.0 = 1 Then |
59 | Portc.1 = 0 'Auf Sensor Schieber_offen warten |
60 | 'und dann Motor Schieber_auf Ausschalten |
61 | Else |
62 | Goto Eins |
63 | End If |
64 | Gosub Materiallaufzeit |
65 | |
66 | End Sub |
67 | |
68 | '------------------------------------------------------------------------------- |
69 | Sub Materiallaufzeit |
70 | |
71 | Wait 60 |
72 | ' |
73 | Gosub Schieber_zu |
74 | |
75 | End Sub |
76 | |
77 | '------------------------------------------------------------------------------- |
78 | Sub Schieber_zu |
79 | |
80 | Portc.2 = 1 'Motor Schieber_zu anschalten |
81 | Zwei: |
82 | If Pinb.1 = 1 Then |
83 | Portc.2 = 0 'Auf Sensor Schieber_geschlossen warten |
84 | Else 'und dann Motor Schieber_zu abschalten |
85 | Goto Zwei |
86 | |
87 | B = 0 'Tastendrücke zurücksetzen |
88 | |
89 | End If |
90 | |
91 | End Sub |
92 | |
93 | '------------------------------------------------------------------------------- |
94 | Stop_1: |
95 | |
96 | Portc.1 = 0 |
97 | B = 0 |
98 | |
99 | |
100 | Return |
Danke werde ich gleich morgen früh probieren wenn ich wieder Zuhause bin.
Also die Funktion des Programmes hat sich nicht geändert.. Ich muss immernoch die 5V an den Interrupt anlegen um das Programm ablaufen zu lassen. Er reagiert immernoch auf eine fallende Flanke.
Jetzt fängst Du mal schön von vorne an! Erstmal einfach eine LED toggeln. Dann mit Flanken-Interrupt. Und wenn Du damit Probleme kriegst, postest Du Schaltplan, Aufbaufotos und Code im Anhang, so wie es in den Hinweisen direkt über dem Feld zum schreiben neuer Beiträge steht. "Netiquette" lesen wäre direkt auch mal "nett"! Dabei entdecken wird dann das Prellen. Ja, ja. Und formatieren geht anders. Das ist ja wohl überhaupt nix gewesen, bisher. Formatieren erfordert selektives Einrücken Ist denn immer noch Wochenende, oder?
Klaus schrieb: > Jetzt fängst Du mal schön von vorne an! > > Erstmal einfach eine LED toggeln. > > Dann mit Flanken-Interrupt. Du bist fies. Warum sagst du ihm nicht gleich, dass Tastenauswertung mittels Interrupt auch BASCOM eine schlechte Idee ist. Dafür gibt es in BASCOM den DEBOUNCE Mechanismus, der in jedem BASCOM Tutorial irgendwo vorkommt. PS:
1 | Zwei: |
5 | Goto Zwei |
auch in BASCOM sind while Schleifen schon lange erfunden. Da muss man nicht wie ein Wilder mit GOTO um sich werfen.
> Du bist fies.
Ja! :-)
Ich denke da an diese "Ja" von dem Wirt in der Spelunke, in der Claudia
Cardinale in "Spiel mir das Lied vom Tod" auf dem Weg zu dem Haus ihres
Mannes halt macht - gezwungenermaßen - denn, wie der Kutscher so schön
sagt: "Halten die Dreckszüge nicht auch"?
Ich hatte auch schon die "Debounce" Befehle verwendet. Doch da hatte der Interrupt schon nicht funktioniert und ich habe es wieder rausgenommen weil ich weiß das die Goto Schleifen auf jedenfall funktionieren. Also ein paar Grundkenntnisse habe ich schon es ist ja nicht mein erstes Programm was ich schreibe. Ich habe auch schon mehrere Lösungsansätze gehabt doch leider haben sie nicht geholfen. Trotzdem gebe ich zu das ich noch in den Kinderschuhen stecke was das angeht aber ich bin ja lernwillig :) Das Bascom nicht die beste Wahl ist, ist mir auch bewusst doch ich versteh es irgendwie besser als eine andere (Hoch)sprache.. Zum eigentlichen Problem: Ich werde versuchen eine LED über eine positive Flanke zu toggeln. Dann werde ich mich nochmal melden. Bis dahin bin ich für weitere Vorschläge offen woran es liegen könnte.
Ich fürchte das Problem liegt im OSI Layer 8. Man muss zugeben, dass Interrupts auf der einen Seite und Behandlung von externen Ereignissen auf der Anderen zu den eher schwierigen Kapiteln gehören, bei denen Programmierkenntnisse nur bedingt helfen. - Der DEBOUNCE-Befehl wird nicht in Interrupts verwendet. Das ist nicht nötig und sogar falsch. - Du hast eher das Problem, dass Du asynchron oder jedenfalls quasi-asynchron auf ein Ereignis reagieren musst. Das ist bei Deinem Vorhaben aber eher einfach (soweit ich es aus dem Programmtext erkennen kann). Versuche es einfach mal ohne Interrupt und mit Debounce. Falls es nicht klappt, frage wieder hier. Karl Heinz wird bestimmt wieder helfen. :-)
In Bezug auf externe Ereignisse, oder noch relevanter, externe Systeme werden Interrupts eigentlich nur verwendet, wenn das Signal das von diesem System kommt, ganz bestimmte Kriterien erfüllt. Im allgemeinen ist die Anstiegszeit und die Dauer des Pegels, der dem Ereignis folgt im Datenblatt festgelegt. Mach Dir mal den Spaß und versuche das im Datenblatt Deines uC zu finden. Ausserdem ergibt sich oft aus der Anwendung, das dieses Signal sich nur mit einer maximalen Rate wiederholen darf, weil der uC bzw. sein Programm sie nur mit dieser Rate verarbeiten kann. Taster und mit ihnen alle anderen mechanischen Vorrichtungen, die eine elektrische Verbindung herstellen oder unterbrechen erfüllen diese Voraussetzung sehr oft nicht. Schaue hier auch mal in den Artikeln zu Interrupts und Entprellen. Dann siehst Du ein wenig klarer. Was die quasi-asynchronen Ereignisse betrifft, gibt es hier auch einige Artikel, aber Du solltest zumindest erstmal versuchen es selbst zu schreiben. Selbst wenn das fehlschlägt ist es sehr lehrreich.
Tim schrieb: > Ich hatte auch schon die "Debounce" Befehle verwendet. Du müsstest das Störfeuer beider Poster in gewissem Umfang ignorieren, denn obwohl deren Aussagen grundsätzlich nicht verkehrt sind, so tragen sie nichts zur potentiellen Thematik bei, dass der Flanken-Interrupt auf Level triggert. Ein Prellen dürfte keinen Einfluss auf den gezeigten Code haben. > Das Bascom nicht die beste Wahl ist, ist mir auch bewusst doch ich > versteh es irgendwie besser als eine andere (Hoch)sprache.. Wenn das Deine Einschätzung ist, dann solltest Du etwas anderes nehmen und Dich wundern, welche enorme Schwierigkeiten Du dann damit hast, bis Du überhaupt anfangen kannst, etwas in den Controller zu schreiben. Uns sei es noch so falsch. LOL Nicht programmieren zu können (das ist aus Deinem Code ersichtlich) ist übrigens an keine Programmiersprache gebunden, das funktioniert sprachübergreifend. Zum Thema: um genau erkennen zu können, was passiert, kannst Du beim Verändern des PortC.1 noch ein Wait setzen, damit wird der Ablauf verzögert und der Ablauf lässt sich besser nachvollziehen. Zum Testen kann man das auch im Interrupt machen, was man sonst tunlichst vermeidet. Auch ratsam, schreib' mal die Bascom-Version rein, vielleicht hast Du eine alte Version. Tim schrieb: > Alle Pins haben Pulldown Widerstände von 5,1kOhm und diese sind auch > funktionstüchtig (gemessen). Trifft dies sicher auch auf PD2 zu? Sonst fängt sich der Störsignale ein. Ich würde mal die Hauptschleife leeren und dort nur Testcode reinschreiben, um den Flanken-Interrupt auszuprobieren.
MWS schrieb: > Trifft dies sicher auch auf PD2 zu? Sonst fängt sich der Störsignale > ein. Ja Das trifft auch auf diesen Eingang zu. MWS schrieb: > Nicht programmieren zu können (das ist aus Deinem Code ersichtlich) ist > übrigens an keine Programmiersprache gebunden, das funktioniert > sprachübergreifend. Ich musste lachen aber es stimmt :D Ich beschäftige mich auch mit der Thematik erst seit knapp zwei Monaten und ich denke jeder hat mal klein angefangen. Bei dem Interrupt habe ich mich an meinem vorherigen Programm orientiert bei dem er tadellos seinen dienst tut. Deswegen kam es mir auch komisch vor das es in dem "Programm" auf einmal nichtmehr geht. Aber in dem anderen Programm habe ich auch nur eine Variable hochgezählt die den Programmablauf über ein "Select Case" ändert. Ich werde wenn ich Zuhause bin ersteinmal hinsetzen und die Hauptschleife leeren und schauen was sich dabei ergibt. Danke schonmal
Wenn Du das hex-File hier einstellst, dann sag' ich Dir, ob der Int0 richtig konfiguriert wird.
Also wenn der Interrupt nur eine LED Toggelt reagiert er auf eine steigende Flanke.. also scheint die Einstellung ja zu klappen. Habe nur das Hauptprogramm auskommentiert und den Interrupt auf die LED umgestellt.
Das hex schau' ich im Lauf des Tages an. Um auszuschließen, dass eine wartende Interruptanforderung hier stört, lösche ein evtl. gesetztes Interruptflag wie folgt: > On Int0 Stop_1 > Config Int0 = Rising > Enable Int0 Set EIFR.INTF0 > Enable Interrupts
Das ist, vorausgesetzt Du betätigst den Eingang tatsächlich mit einem Taster - das hast Du ja bisher weder bestätigt noch bestritten -, lediglich Zufall. Als nächstes machst Du das ohne Interrupt und mit DEBOUNCE. Und immer schön die Quelltexte zeigen!
Klaus schrieb: > Das ist, vorausgesetzt Du betätigst den Eingang tatsächlich mit > einem Taster ... lediglich Zufall. Man kann problemlos mit wenig Testcode zwischen Flanken- und Levelinterrupt unterscheiden, selbst dann, wenn's nur Klingeldraht statt 'nem Taster ist. Magst Du vielleicht Deine Aussage näher erläutern, damit alle noch was lernen? LOL Der TO kennt sich in dieser Hinsicht bereits besser aus als Du, denn er toggelt eine LED, das taugt als Test. Tim schrieb: > Also wenn der Interrupt nur eine LED Toggelt reagiert er auf eine > steigende Flanke.. also scheint die Einstellung ja zu klappen.
Erstmal würde ich dem Ganzen eine saubere Struktur verpassen. Die ganzen sub-Aufrufe in die Main und nicht innerhalb der subs in die jeweils nächste springen und am Ende durch alle Returns wieder zurück. Dann das Ganze weg vom Schrittschaltwerk-Modus mit seinen ellenlangen wait-Narkose-Zuständen, hin zu einem Freeflow mit Zustands-Auswertung. Dann kann man z.B. auch jederzeit die Funktionalität erweitern und z.B. manuelle Aktionen, bzw. Automatikfunktionen, die einen blockierten Schieber erkennen (Timeout) und freifahren, etc. integrieren, oder die Sache per UART überwachen und eingreifen... und und und... Wenn jetzt z.B. der Schieber blockiert, dann kommt der Motor ins Schwitzen und die ganze Schrittschaltkette steht endlos. Sowas ist schon prinzipiell nicht praxistauglich.
MWS schrieb: > Das hex schau' ich im Lauf des Tages an. Int0 wird im hex korrekt konfiguriert, wenn obiger Code also nicht klappt, dann nicht weil der Interrupt auf Level arbeitet. Das kannst Du einfach testen, lass' PD2 offen, also nur per Pulldown an GND und füge wie oben beschrieben das Löschen des Interruptflags ein. Dann müsste Dein Code unbeeinflusst vom Interrupt arbeiten. Tut er das dennoch nicht, kann es sich auch um ein Hardwareproblem handeln, indem z.B. die Hardware gegen die Störimpulse der Relais nicht ordentlich abgesichert ist. Wenn da etwas einstreut, dann wird der Interrupt ausgelöst, und zerwirft über das Schalten des Ausgangs, bzw. das Rücksetzen der Variable den gewünschten normalen Programmablauf. Der externe Interrupt muss schnell reagieren und das macht er auch auf kurze Störimpulse. Ein weiterer Weg wäre, falls der Interrupt nur in einem bestimmten Abschnitt benötigt würde, ihn nur dafür scharf zu schalten und nach Auslösung zu deaktivieren. Auch dafür muss das Interruptflag vorher gelöscht werden, da sich der µC darin auch Ereignisse merkt, wenn der Interrupt nicht aktiv war. Wird der Interrupt dann aktiviert, so löst dieser sofort aus, obwohl kein Signal, sondern nur die Interruptanforderung da war. Also z.B.
1 | ' Aktiviere Int |
2 | Set EIFR.INTF0 |
3 | Enable Int0 |
4 | '... |
5 | |
6 | Stop_1: |
7 | Disable Int0 |
8 | Portc.1 = 0 |
9 | B = 0 |
10 | Return |
Damit sperrt sich der Interrupt, sobald er einmal auslöste und muss von der entsprechenden Routine, die darauf reagiert, wieder aktiviert werden. Aber, das ist trotzdem alles Anfängercode, richtig würde man den gewünschten Ablauf über eine "State Machine", auf Deutsch "Zustandsautomat" erzeugen, man nimm dann auch keine 60 Sekunden langen Waits, sondern man setzt einen Timer ein. Dieser Timer und auch die Schaltkontakte werden im Zustandsautomaten laufend abgefragt und im Falle einer bestimmten Aktion wie dem Schließen eines Kontakts, wird ein anderer Zustand eingenommen. Den Automaten kann man vom Timer antreiben lassen und hat dann automatisch einen zeitlich genau definierten Durchlauf. Interrupts kann man auch dort einsetzen, wenn z.B. eine unmittelbare Reaktion gefordert ist, wie Motor geht in den Anschlag -> Kontakt ein -> Motor aus, denn da hätte der Zustandsautomat eine gewisse Verzögerung, die sich über die Durchlaufzeit ergibt. Dem Automaten kann man die interruptgesteuerte Aktion über ein Flag mitteilen. So ein Zustandsautomat ist nichts Kompliziertes, im einfachsten Fall ein Select-Case Block, der in einer Endlosschleife durchlaufen wird, die Cases selbst stellen die Zustände dar und in einer Variablen wird der momentane Zustand gemerkt. Wichtig dabei ist: es findet nichts mehr blockierend statt, es gibt keine Waits, Waitms mehr, da muss man allerdings erstmal umdenken können.
Ich habe das Programm mal ein bisschen bearbeitet.. Jetzt habe ich das Problem das sich das Programm nachdem es durchgelaufen ist (was es anstandslos tut) immer wieder in die letzte Routine springt.. Der Interrupt funktioniert jetzt auch richtig ich habe ihn nebenbei mal eine LED togglen lassen doch er setzt die Variable (Modus) nicht zurück. Weder im normalen Programm noch beim Interrupt. Habe jetzt schon verschiedene Versuche durchgeführt die Variable zurückzusetzen: Modus = 0 , Reset Modus, verschiedene If Schleifen und eine Goto Verknüpfung. Aber nichts davon setzt den Modus zurück durch den das Programm neustartet. Und ja an den Eingängen die mit Taster bezeichnet sind hängen auch wirklich Taster. Hier das "neue" Programm: $regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 64 $swstack = 64 $framesize = 64 Declare Sub Countinput Declare Sub Schieber_auf Declare Sub Materiallaufzeit Declare Sub Schieber_zu Dim A As Byte , B As Byte , Modus As Byte Config Pinb.0 = Input 'Schieber offen Config Pinb.1 = Input 'Schieber geschlossen Config Pind.4 = Input 'Taster Schieber AUF Config Pind.2 = Input 'Taster Schieber ZU Config Portc.1 = Output 'Relais Schieber AUF Config Portc.2 = Output 'Relais Schieber ZU Config Portc.3 = Output 'LED On Int0 Stop_1 Config Int0 = Rising 'Eicra = Bits(isc01 , Isc00) Enable Int0 Enable Interrupts Waitms 50 Do Select Case Modus Case 0 : Call Countinput Case 1 : Call Schieber_auf Case 2 : Call Materiallaufzeit Case 3 : Call Schieber_zu End Select Loop End '----------------------------------------------------------------------- -------- Sub Countinput 'Auf 5 Tastendrücke warten Debounce Pind.4 , 1 , Zaehlen End Sub '------------ Zaehlen: Incr B If B = 5 Or B = 10 Then Incr Modus Return '----------------------------------------------------------------------- -------- Sub Schieber_auf While Pinb.0 = 0 'Auf Sensor Schieber_offen warten Portc.1 = 1 'Motor Schieber_auf anschalten Wend Portc.1 = 0 'Motor Schieber_auf abschalten Incr Modus End Sub '----------------------------------------------------------------------- -------- Sub Materiallaufzeit Wait 15 Incr Modus End Sub '----------------------------------------------------------------------- -------- Sub Schieber_zu While Pinb.1 = 0 'Auf Sensor Schieber_geschlossen warten Portc.2 = 1 'Motor Schieber_zu anschalten Wend Portc.2 = 0 'Motor Schieber_zu abschalten 'Reset Modus 'Tastendrücke zurücksetzen Modus = 0 'If Modus > 0 Then Modus = 0 End Sub '----------------------------------------------------------------------- -------- Stop_1: Modus = 0 Toggle Portc.3 'LED Return Hoffe ihr könnt mir auch dabei helfen
A verwendest Du nicht und B setzt Du nicht zurück, somit bleibt das Programm bei Zaehlen hängen. Allerdings, wenn Du den Taster an PD4 so oft betätigst, dass die Variable B überläuft, dann geht's auch wieder, ;D
Ah ich sehe den fehler :D war vllt doch schon ein bisschen spät :D
Tim schrieb: > Portc.1 = 1 'Motor Schieber_auf anschalten Man kann sich das Leben deutlich vereinfach, wenn man kryptische Portnummern als Klarnamen definiert. Nimmt man z.B. "Motor_Schieber = 1", kann man sich den Kommentar sparen. Den Programmierer interessiert nicht der Pin, sondern was daran angeschlossen ist. Auch kann man dann leichter die Pinbelegung ändern, ohne den sämtlichen Code nach jedem Eintrag durchsuchen zu müssen. Auch nichts sagende Variablennamen A,B machen das Lesen nur unnötig schwer. Bessere Lesbarkeit bedeutet immer auch geringere Fehlerquote.
Peter Dannegger schrieb: > Man kann sich das Leben deutlich vereinfach, wenn man kryptische > Portnummern als Klarnamen definiert. > Nimmt man z.B. "Motor_Schieber = 1", kann man sich den Kommentar sparen. Das Habe ich jetzt auch gemacht. MWS schrieb: > Also z.B. > ' Aktiviere Int > Set EIFR.INTF0 > Enable Int0 > '... > > Stop_1: > Disable Int0 > Portc.1 = 0 > B = 0 > Return Auch das ist jetzt in meinem Programm. MWS schrieb: > Aber, das ist trotzdem alles Anfängercode, richtig würde man den > gewünschten Ablauf über eine "State Machine", auf Deutsch > "Zustandsautomat" erzeugen, man nimm dann auch keine 60 Sekunden langen > Waits, sondern man setzt einen Timer ein. Da bin ich gerade dabei den Timer1 zu integrieren. Da das Programm läuft bedanke ich mich ersteinmal bei allen für die Hilfen und komme auch gleich dazu das das Interruptproblem nichts mit der Software zu tun hatte.. Es war das Verbindungskabel zum Taster (Schieber_auf). Als ich dieses Testweise ausgelötet hatte war der Interruptfehler auf einmal weg. Anderes Kabel eingelötet und es geht immernoch.
> ... das das Interruptproblem nichts mit der Software zu tun hatte.
Seufz.
