Hallo. Dies ist mein erstes Posting. Ich habe mir ein Motherboad ASRock FM2A88MPro3+ (exemplarisch) gekauft. Auf dem Motherboard habe ich 6 Masseanschlüsse oben und 6 Masse Anschlüsse auf der Unterseite am Motherboard. Jetzt habe ich 4 Fragen: 1. Welche Funktion haben die Masseanschlüsse zwischen Motherboard und Gehäuse (Brummschleifenkompensation, Blindstromkompensation, Kriechstromregulation) ? 2. Wenn ich die Metallschrauben zur Befestigung des Motherboards im PC Gehäuse nicht benutze, also Kunststoffschrauben zur Befestigung nutze, welche Konsequenzen hat das? 3. Wo bekomme ich den Schaltplan her? 4. Ich habe ein einfaches Multimeter mit Durchgangsprüfer, kann ich das nutzen um das Motherboard auf elektr. Verbindung zu prüfen?
Andreas Kehl schrieb: > 3. Wo bekomme ich den Schaltplan her? Vom Hersteller des Motherboards. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, daß der den rausrückt, ist ähnlich hoch wie die einer Senkung der Mehrwertsteuer auf 10%.
Rufus Τ. Firefly schrieb: >> 3. Wo bekomme ich den Schaltplan her? > > Vom Hersteller des Motherboards. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, daß > der den rausrückt, ist ähnlich hoch wie die einer Senkung der > Mehrwertsteuer auf 10%. Hängt davon ab wieviele Motherboards er kauft. Könnte mir gut vorstellen daß die bei 50.000 oder 100.000 Stück durchaus auch den Schaltplan rausrücken...
Andreas Kehl schrieb: > 1. Welche Funktion haben die Masseanschlüsse zwischen Motherboard und > Gehäuse (Brummschleifenkompensation, Blindstromkompensation, > Kriechstromregulation) ? Meinst Du die Schraublöcher? Die sind eigentlich primär zur Befestigung des Mainboards im Gehäuse gedacht. Sie werden aber auch verwendet um ESD abzuleiten - gerade bei denen in der Nähe der Anschlussblenden dürfte das relevant sein.
Jetzt ist 4. Ich habe ein einfaches Multimeter mit Durchgangsprüfer, kann ich das nutzen um das Motherboard auf elektr. Verbindung zu prüfen? noch unbeantwortet.
Andreas Kehl schrieb: > kann ich das > nutzen um das Motherboard auf elektr. Verbindung zu prüfen? Welche von den mindestens 1000 Verbindungen willst du denn prüfen? Georg
Andreas Kehl schrieb: > 4. Ich habe ein einfaches Multimeter mit Durchgangsprüfer, kann ich das > nutzen um das Motherboard auf elektr. Verbindung zu prüfen? Fall es deine Sorge sein sollte, dass ohne eine gute externe Masseverbindung über Schrauben und Gehäuseboden das Board nicht funktioniere: Da kann ich dich beruhigen. Mainboards funktionieren auch nackt auf dem Holztisch. Für die reine Funktion sind die Schrauben ohne Bedeutung.
Den Durchgangspiepser würde ich von einem Mainboard fernhalten, weil die Dinger - je nach Exemplar - mit Spannungen arbeiten, die das eine oder andere Bauteil auf dem Mainboard beschädigen können. Beispielsweise muss nicht alles, was im Betrieb mit 3,3V arbeitet, eine Spannung von 9V aus der Blockbatterie des Durchgangsprüfers aushalten. Beim Prüfen der Verbindung von einem Masse-Anschluss zum anderen bzw. zu den Befestigungspunkten sollten allerdings keine empfindlichen Bauteile im Strompfad sein.
