Hallo, ich würde gern eine PoE-Kamera betreiben. Am einfachsten wäre es, wenn ich sie mit einem LAN-Kabel anschließen könnte. Allerdings müßte das Kabel ca 50 m lang sein. Meine Frage: Ist die Entfernung zu groß für die Datenübertragung und für die Stromversorgung? VG kpc
Google kaputt ?
Wenn die Kamera nicht viel Strom zieht geht das...habe selber welche mit
>40m Kabellänge in Betrieb..
Selbst in der 25W Klasse sind die für Ethernet zulässigen 100m drin. Nur gehen dann eben ein paar Watt im Kabel drauf. Und es sollte lieber kein Alu-Kabel sein.
Egon Müller schrieb: > Ist die Entfernung zu groß für die Datenübertragung und für > die Stromversorgung? Für die Datenübetragung reicht es immer. Bei der PoE kommt es auf den Verbrauch der Kamera und den Querschnitt der LAN Ader an. LAN Kabel gibt es üblicherweise von AWG28 bis AWG24, aber ich habe auch schon AWG22 gesehen. Im Extremfall must Du mit der Spannung hochgehen. Die Norm läst zwar maximal 57V zu, aber es gibt CAT5 Kabel mit bis zu 500V Isolation. Vorsicht mit den Übertrager und mit den RJ45 Stecker, die müssen die Spannung auch halten.
Oleg Ayranov schrieb: > Im Extremfall must Du mit der Spannung hochgehen. Die Norm läst zwar > maximal 57V zu, aber es gibt CAT5 Kabel mit bis zu 500V Isolation. > Vorsicht mit den Übertrager und mit den RJ45 Stecker, die müssen die > Spannung auch halten. Das ist Unsinn. POE hat seine Grenzen, die auch eingehalten werden sollten. Der Schaltregler in der Kamera wird mit Sicherheit keine 500V können. Außerdem ist das POE-Protokoll einzuhalten. Das geht am besten mit einem POE-Einspeiseadapter oder einem POE-Switch.
