Ich habe ein kleines Problem bei der Verwendung von Netzklassen in Eagle, es gibt einige Themen zu Netzklassen aber genau dieses Problem hab ich leider nirgens gefunden, ist wahrscheinlich auch ein Anfängerfehler ;-) ich wollte 2 Netzklassen erstellen einmal Power einmal Signal (oder bessergesagt default) Einstellungen: default: width 32mil; Drill 19mil; Clearance 26mil power: Width 52mil; Drill 24mil; Clearance 26mil wenn jedoch eine Leiterbahn verlege und diese anschließend umstelle auf die jeweilige Klasse dann ändert sich nur die Clearance aber nicht die Leiterbahnbreite, diese kann ich nur über Eigenschaften selbst ändern. Weis zufällig jemand wieso, bzw. wie man die Breite direkt übernimmt? danke schon mal im vorhinein lg Bruno
Bruno G. schrieb: > wenn jedoch eine Leiterbahn verlege und diese anschließend umstelle auf > die jeweilige Klasse dann ändert sich nur die Clearance aber nicht die > Leiterbahnbreite, diese kann ich nur über Eigenschaften selbst ändern Erst die Klassen im Schaltplan setzen. Dann routen. Eagle stellt dann die entsprechende Breite selbst ein.
richtig, auf jeden Fall die Netzklasse vor dem Routen setzen. Dann muß man auch noch unter Optionen -> Einstellungen -> Verschiedenes den Haken bei "Width und Drill beim Route automatisch setzen" setzen. (Version 6.3.0) Gruß wv
