Hallo. Eventuell will ich mir ein Osziloskope kaufen. Messen und Prüfen will ich PC Motherboard's und Komponenten (Grafikkarte, Soundkarte etc.). Da es verschiedene Oszi's gibt (30 Mhz, 70 Mhz...) weiss ich nicht welches ich mir kaufen sollte. Also meine Fragen: Was für ein Osziloskope würdet ihr mir emfehlen? Wo sind die Vorteile/Nachteile zum Multimeter?
Andreas Kehl schrieb: > Wo sind die Vorteile/Nachteile zum Multimeter Du kennst aber den Unterschied zwischen Oszi und Multimeter ? Das sind doch 2 komplett unterschiedliche Geräte
Welches du käufst ist nicht wirklich von Belang für die Funktion, achte nur darauf das es über 400€ kostet
Also ich wüsste nicht was man an "PC Motherboard's und Komponenten" messen könnte ohne viel Geld auszugeben. Vielleicht noch die Stromversorgung.
Andreas Kehl schrieb: > Messen und Prüfen will ich PC Motherboard's und Komponenten Beschreib doch mal bitte kurz anhand eines Beispiels wie eine solche "Messung und Prüfung" an einem PC Motherboard oder damit verbundenen Komponenten bei Dir abläuft, was genau ist es was Du da im Einzelnen machen willst, welche Art von Fehlern willst Du am Motherboard diagnostizieren, welche konkreten Signale beabsichtigst Du damit zu messen und wie wirst Du die Oszillogramme interpretieren, welche Art von Informationen willst Du ihnen entnehmen?
Andreas Kehl schrieb: > Was für ein Osziloskope würdet ihr mir emfehlen? Zunächst mal würde ich noch ein "l" hinzufügen und dann mal so die üblichen Verdächtigen durchsuchen, was da so angeboten wird, ansonsten wirds mit Treffern traurig werden. Sicher wird das Budget seine Grenzen haben und das grenzt dann die Auswahl sicher merklich ein. Wenn man erst mal in die Messtechnik einsteigen dürfte ein gebrauchter Hameg mit 20Mhz nicht die verkehrteste Wahl sein. Später kann man ja seine Ansprüche steigern und sich was besseres anschaffen.
Andreas Kehl schrieb: > Was für ein Osziloskope würdet ihr mir emfehlen? Gar keins. Du weißt gar nicht, was Du messen willst, geschweige denn, was Du mit einem Oszi messen könntest. Wozu dann die Geldverschwendung?
Andreas Kehl schrieb: > Wo sind die Vorteile/Nachteile zum Multimeter? Wenn du das fragst, dann ist wahrscheinlich das teuerste für dich richtig ;) Die Bandbreite richtet sich nach den Signalen die du messen willst. Solange du nicht weißt und sagst was du messen willst kann man dir auch nix empfehlen
Auf Motherboards und grakas sind Frequenzen im GHz Bereich keine Seltenheit mehr. Da muss man schon mindestens 20k auf den Tisch legen für ein mdo, lecroy oder agilent/keysight mso/dso 3/9000. Da kommt man mit wenig Geld nicht aus. Und für Messungen auf dem Mainboard braucht man kein allzugutes dmm. Wenn man sich die Toleranzen für die Netzteile anschaut... PS: was auch immer du messen willst, ich empfehle dir dich erstenmal einzulesen. Stichwort eye diagram, diverse specs(usb, pci etc). Kenne mich da zwar auch nicht aus aber soviel kann ich dir sagen.
StM schrieb: > Auf Motherboards und grakas sind Frequenzen im GHz Bereich keine > Seltenheit mehr. Im Prozessor sicher, aber der dürfte messtechnisch gar nicht zugänglich sein. Der Speicher fährt höchstens 500 Mhz und die Schnittstellen sind noch langsamer. Ohne Schaltplan wird man da ohnehin nichts sinnvolles messen können und da hab ich noch keinen gesehen. Wer sich mit Elektronik befassen will, wird über kurz oder lang an einem Oszi nicht vorbei kommen, genauso wie an einem Multimeter, Labornetzteil, ordentlichen Lötkolben und noch weiteren nützlichen Spielereien.
Also PC Gedöns (Kiste wieder gangbar machen) ist so ein Bereich in dem man eigentlich überhaupt kein Oszi braucht, wozu auch? Defekte GraKa in die Tonne, neue rein, feddich. Soundkarte dito. Speicherfehler? Dafür gibts Memtest. Was willste daran überhaupt messen? Gibt ja vom Hersteller auch keine Serviceunterlagen für dich verfügbar. Und selbst wenn, haste denn die restliche Ausrüstung um z.B. BGAs zu tauschen? Vermutlich eher nicht wenn du selbst den Unterschied zu einem Multimeter nicht kennst. Also ich tippe ja mal auf Trollversuch :)
