Hallo in die Runde! Ich steige mittleweile schon seit ein paar Jahren in die Elektronik ein, habe das aber nie gelernt. Ich habe schon eine Menge Fachbücher angeschafft, Franzis Formelsammlung z.B., und auch ein paar Lernbausätze. Jetzt möchte ich mich mit physikalischer Mathematik beschäftigen und zu meinen Rechnungen Vergleichsschaltungen aufbauen, bei denen ich simultan zur Rechnung gegenmessen kann - ich bin halt noch totaler Anfänger. Für meine Zahlreichen Multimeter suche ich jetzt Mini-Abgreifklemmen, aber keine Krokos, sondern diese ganz kleinen, wie z.B. die Hirschmann XY20, weiß gar nicht mehr wie die genau hießen, mit 2mm Klemmbereich für IC´s und SMD´s. Aber ich steige durch das breite Angebot nicht mehr durch. Ich habe zumindest ein Iso-kalibriertes Multimeter mit Frequenz- und Kapazitätsmessung, und das kommt mit Prüfspitzen daher die 2mm Durchmesser haben. Die anderen sind eher preiswerte Exemplare. Ich würde jetzt gerne ein paar Mini-Abgreifklemmen anschaffen, aber ich bin was die Konnektivität dieser Betrifft unschlüssig, ferner sollte es preisgünstig sein. In Betracht gezogen wurden bislang Mini-Abgreifklemmen mit Lötanschluss+Prüfleitung+Sicherheits-Laborstecker 4mm für das Multimeter, oder aber die etwas teureren fertig aufgebauten fürs Multimeter. Dann gibts noch das 2mm Stecksystem von Hirschmann, bei dem ich nicht verstehe wie man das ans Multimeter bekommt, hat das auf der Anschlussseite normale Laborstecker? Wie ihr seht bin ich da überfordert. Kann mir jemand helfen da Licht ins Dunkel zu bringen oder eine Empfehlung aussprechen? Ständig die Prüfspitzen halten zu müssen hält unglaublich auf! Danke im Voraus!
Hallo, > Quasilo Nogo schrieb: > Ich steige mittleweile schon seit ein paar Jahren in die Elektronik ein, So wie ständiges Trockenschwimmen? > Für meine Zahlreichen Multimeter suche ich jetzt Mini-Abgreifklemmen, > aber keine Krokos, sondern diese ganz kleinen, wie z.B. die Hirschmann > XY20, weiß gar nicht mehr wie die genau hießen, mit 2mm Klemmbereich für > IC´s und SMD´s. http://www.voelkner.de/products/13413/SKS-Hirschmann-Pruefspitze-Micro-Kleps-Schwarz.html http://www.reichelt.de/Klemmen-Pruefspitzen/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=5633 Um da ein Leitung dran zu bekommen, kann man sowas benutzen: http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-1X20G7-2-54/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3221&ARTICLE=73677&OFFSET=16&WKID=0& > Ich habe zumindest ein Iso-kalibriertes Multimeter mit Frequenz- und > Kapazitätsmessung, und das kommt mit Prüfspitzen daher die 2mm > Durchmesser haben. Die anderen sind eher preiswerte Exemplare. Toll, trockenschwimmen kann man auch ohne ein Arsenal von Schwinnringen. > Lötanschluss+Prüfleitung+Sicherheits-Laborstecker 4mm In ein Multimeter passen auch normale 4mm-Bananenstecker rein. Du wirst doch nicht mit gefährlicher Spannung arbeiten? > Multimeter. Dann gibts noch das 2mm Stecksystem von Hirschmann, bei dem > ich nicht verstehe wie man das ans Multimeter bekommt, hat das auf der > Anschlussseite normale Laborstecker? Gibt auch Adapater von 2mm auf 4mm > Kann mir jemand helfen da Licht ins Dunkel zu bringen oder eine > Empfehlung aussprechen? Ständig die Prüfspitzen halten zu müssen hält > unglaublich auf! Gibr auch och eine andere Lösung. Man lötet sich an geeigneten Stellen Lötstifte an. Da kommt man dann auch mit gröberen Mittel dran (z.B. Kokodilklemmen). Gruß Öletronika
http://www.dx.com/p/logic-analyzer-test-clip-black-5-pcs-236270#.VXjDm8u-eYo http://www.dx.com/p/jtron-logic-analyzer-test-clip-yellow-10-pcs-289104#.VXjDpsu-eYo http://www.ebay.com/itm/SOIC-16-SOIC16-DIP-16-Pin-IC-Clamp-IC-Programmer-Testing-Clip-/281699715445?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41969c8975
Danke der Antworten, ich habe mittlerweile ein paar günstige "Hook´s" bei Ebay gefunden, dazu ein paar preiswerte Messleitungen mit Sicherheitsstecker fürs Multi, nicht weil ich mit hohen Spannungen lerne (bei mir nicht über 6 Volt), sondern weil sie günstiger als die Bananas waren, 1€ pro Leitung. Werden gekappt und an die Hooks gelötet. Ahm, ja, Trockenschwimmen mit Praxisbezug, auf der Bank liegen und Gartenschlauchbewässerung. Ich mach das so, es hat bei mir, wie bei vielen Noobs, mit Praxis angefangen, statt mit Theorie (es war aber ein Mindestmaß an theoretischem Wissen schon vorhanden), ich halte es für kaum streitbar welche Reihenfolge sinnvoller ist, ganz klar ist Theorie zuerst besser, aber Zeit verläuft im Schwerefeld unseres Planeten nunmal weitesgehend linear, und ich kanns nicht mehr ändern. Ich fand Elektrizität, die "unsichtbare Kraft" schon immer faszinierend, hab nur nie den richtigen Ansatzt gefunden. Danke aber für die Antworten, ich lese derzeit viel in Sachbüchern, aber etwas "sichtbares" hilft mir beim Begreifen. Ein Oszilloskop wäre noch nett:~) Grüße
Brauchst hohe Frequenzen? Minimum ist wohl dieses Selbstbau DSO 138 mit nur 200 kHz (so 23,-). Ich hab noch ein Hantek 6022be USB Scope mit 20 MHz (so 60,-).
Die USB-Lösungen klingen verlockend :~) Recht preiswert, das kommt definitiv in Frage! Aber offtopic: Hat jemand eine Lektüren-Empfehlung zu Physikalischen Rechnungen? Ich habe lediglich Oberstufen-Mathe und Franzis Formelsammlung als "echte" Lektüre, und kann auch schon Quadratische, Lineare Funktionen, was man für Analogtechnik eben braucht, Matritzen und Vektoren-Rechnungen für Digitaltechnik, welche ich angehen will wenn die Analogtechnik sitzt. Aber bei Physik haperts noch, habe zwar die Vorstellung dass da alles gleichzeitig abläuft "im Strom" aber würde gerne die Elektrizität noch weiter beleuchten, es mangelt an Aufgabenstellungen, ich verbringe Stunden über der Formelsammlung und dechiffriere - ächz :~D Hat da jemand eine Empfehlung, mit praktischen Grundlagenbeispielen/Aufgaben+Lösungen? Grüße
Andreas Rückert schrieb: > http://www.dx.com/p/logic-analyzer-test-clip-black... > > http://www.dx.com/p/jtron-logic-analyzer-test-clip... > > Ebay-Artikel Nr. 281699715445 Das sind so ziemlich die beschissensten Hooks die es gibt. Sie sind krumm, klemmen, die Spitzen oxidieren und sind labberig und haben dann nicht immer Kontakt - ganz toll, wenn man was messen will und die Krise bekommt, weil die letzten Stunden nur wg. der Sch. Grabber draufgingen. Es geht nichts über die, die auch Agilent - äh Keysight nutzt, nämlich die XKM EZ Hooks. Gerade beim Messen sollte man sich jetzt nicht gerade auf den billigsten Dreck einlassen, den die Chinesen auf den Markt werfen.
Volle Zustimmung an Paul. Finger weg von denen! XKM hier: http://www.digikey.de/product-detail/de/XKMBLK/461-1009-ND/528230 und in D hier: http://www.shop.display3000.com/werkstatt/werkzeug/pruefklemme-xkm.html und die hier sind auch i.O.: http://www.shop.display3000.com/werkstatt/werkzeug/pruefklemme-farbig.html ansonsten gibt es natürlich auch noch besseres, aber da reden wir oft von 10 bis 20 Euro pro Klemme! Schönes Wochenende! R.
ui, meint ihr das sind Gummifinger mit Schadstoffgarantie? Ich habe jetzt diese aus UK: http://www.ebay.de/itm/400453430868?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Und eine Buchempfehlung für UV-gesättigte Sommertage habt ihr nicht auch noch?
Quasilo Nogo schrieb: > Ich habe jetzt diese aus UK: > Ebay-Artikel Nr. 400453430868 Mein Beileid. Ich weiß nicht, ob es noch lausigere gibt.
