Hallo, ich schreibe grade für ein FH Projekt ein Programm, mit welchem ich mit meinem MSP430G2553 auf einen MPU6050 über I²C zugreife. Mein Transfer funktioniert soweit ich das beurteilen kann ganz gut. Ich kann Daten Empfangen, Register Manipulieren , Konfigurieren etc. NUR... ...wenn ich nun den Datenabruf aus meinem TIMER0_A0_VECTOR Interrupt starte, wird der USCIAB0TX_VECTOR völlig ignoriert und das Programm tickert munter weiter bis die UCTXSTP abgeprüft wird. Gibt es da einen Grund warum der Timer Interrupt den Sendeinterrupt blockieren könnte? Ich habe schon versucht diesen Zurückzusetzen, auszuschalten etc. Wäre cool wenn mir da jemand einen Tip geben könnte - es geht langsam auf die Klausuren zu ;) Grüße Finn
Finn Deschenk schrieb: > Wäre cool wenn mir da jemand einen Tip geben könnte Wäre cool, wenn du den laufenden und den verklemmten Code vollständig reinstellst.
Den Code will ich zu diesem Zeitpunkt nicht hochladen, da er noch
ziemliches Flickwerk ist.
Die Lösung war das rück- und erneute setzen der GIE:
// Port 1 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
__bic_SR_register(GIE); // Das hier hats gebracht...
P1OUT |= 0x01;
TACCTL0 &= ~CCIE; //keine Unterbrechung
__bis_SR_register(GIE); // ...und das war auch nötig
XL = receiveGyro(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L);
XH = receiveGyro(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H);
XOUT = (XH<<8) | XL;
P1OUT &= ~0x01;
TACCTL0 |= CCIE; //Timer Interrupt wieder setzen
Wie stellst du dir den Ablauf deines Programms vor? Aktuell scheint die Timer ISR eine blockierende Funktion aufzurufen: Finn Deschenk schrieb: > XL = receiveGyro(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L); > XH = receiveGyro(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H); Die Daten sollen im Hintergrund per USCI ISR gelesen werden. Richtig soweit? Das würde nur funktionieren, wenn ein USCI Interrupt die Timer ISR unterbrechen könnte. Also verschachtelte Interrupts. Dabei spielt die Interrupt-Priorität eine entscheidende Rolle, wenn der Interrupt-Controller verschachtelte Interrupts unterstützt. Der MSP430 macht das nicht! Erst durch die erneute globale Interrupt-Freigabe wird die Timer ISR unterbrechbar, was aber für deine Aufgabenstellung nicht nötig ist. Und schon gar nicht mehrfach! In der Timer ISR wird der Timer-Interrupt zwar disabled, aber der Timer läuft weiter, das Flag wird gesetzt und der Interrupt steht direkt nach dem Verlassen der Timer ISR wieder an. Das kann nicht dein Wunsch sein. Finn Deschenk schrieb: > Den Code will ich zu diesem Zeitpunkt nicht hochladen, da er noch > ziemliches Flickwerk ist. Das glaube ich dir gerne. :-((( Du solltest in der Timer ISR die I2C Kommunikation nur anstoßen und die ISR wieder schnell verlassen. Das Ende der Kommunikation prüfst du in der USCI ISR oder in der main loop.
Genau, die Daten werden dann in einer USCI ISR auf den Weg gebracht. Ich habe nach deinem Denkanstoß die Routine nochmal umgebaut, so dass ich jetzt in der Routine nurnoch die Freigabe erteile und den eigentlichen Transfer aus der main() starte. Funktioniert auch und ist sicherlich ein klein wenig sauberer. Danke für deine ausführliche Antwort.
