Set OC1A on Compare Match beim ATtiny2313, wie wieder rücksetzen?
OP #4157398
ich benutze beim ATtiny2313 den Timer1 um per Compare Match nach 4096
Timer-Takten den Ausgang OC1A pünktlich setzen zu lassen. In einer
weniger zeitkritischen Routine arbeite ich darauf hin ein paar Dinge ab
und möchte den Ausgang wieder rücksetzen und den Timer neu starten.
D.h. COM1A1 und COM1A0 sind 1. Set OC1A/OC1B on Compare Match (Set
output
to high level).
Das funktioniert auch. Nur einmal gesetzt scheint der Ausgang ewig high
zu bleiben. Wenn ich TCNT1 = 0 setze wird er jedenfalls nicht resettet.
Mit aktivierem Compare Match Output kann ich aber auch auf die normale
Portfunktion nicht mehr zugreifen.
Ehrlich gesagt finde ich keine Stelle im Datenblatt, aus der klar
hervorgeht, wann genau der Compare Match Output überhaupt wieder
zurückgesetzt wird.
Wo finde ich das?
lg
#4157407
Logisch. Warum sollte er auch?
> zurückgesetzt wird.
> Wo finde ich das?
Ganz einfach.
Entweder du benutzt einen PWM Modus, dann steuert der Timer den Pin
komplett. In allen anderen Modi, steht im Datenblatt welche Pinaktion du
mit einem Compare Match erreichen kannst. Und genau die passiert auch.
Wichtig: Wenn du die Kontrolle über den Pin an den Compare Match
abgegeben hast, dann hat auch der Compare Match die Kontrolle. Um die
Kontrolle zurückzuerlangen, musst du mittels COM Bits dem Timer wieder
die Kontrolle über den Pin entziehen.
> um per Compare Match nach 4096 Timer-Takten den Ausgang OC1A pünktlich
> setzen zu lassen. In einer weniger zeitkritischen Routine arbeite
> ich darauf hin ein paar Dinge ab und möchte den Ausgang wieder
'neu starten' ist meistens ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht
stimmt. Auf der einen Seite soll ein Timing eingehalten werden, auf der
anderen Seite ist "Timer abschalten", "Timer neu starten" Gift für
jegliches genaues Timing. Genaues Timing kriegt man normalerweise nur,
wenn man den Timer einfach durchlaufen lässt. Bist du sicher, dass du
nicht eigentlich einen PWM Modus haben möchtest? Oder dass du den Timer
nicht einfach durchlaufen lassen willst und dir dann eben einen
entsprechenden neuen OCR Wert ausrechnen lassen willst?
OP #4157417
Stefan Ernst schrieb:
> COM-Bits auf "Clear on Compare Match", dann ein "Force Output Compare".
OK das macht Sinn.
Wenn man "Toggle OC1A/OC1B on Compare Match." einstellt, kann man dann
noch per Port-Register auf den Ausgang zugreifen? Kann es grad nicht
ausprobieren, erst morgen. (Wenn ich mir die Compare Match Output Unit,
Schematic anschaue, gehe ich mal von einem Nein aus)
Hehe, berechtigte Frage. Ist für die Ansteuerung eines TLC5940 (16-Fach
12-Bit PWM IC). Der braucht alle 4096 Takte ein BLANK-Signal. Danach
beginnt wieder ein neuer Zyklus mit 4096 Takten. Was dazwischen passiert
darf ruhig so lange dauern wie es eben braucht.
