ich würde gerne mangels "echtem" WLAN-Router einen alten Speedport W700V an einem KabelModem von Unitymedia betreiben. Bisher hatte ich nur einen Desktop-PC der über LAN am Kabelmodem angeschlossen war. Nun haben wir ein zusätzliches Notebook gekauft welches ich jetzt gerne in ein (neues) WLAN einbinden würde. Wie bekommen ich den Speedport dazu, dass er am WAN/LAN1-Port das Kabelmodem akzeptiert? Ich internet findet man viele Beiträge von Leuten, die das Selbe versuchen, aber leider finden ich keine endgültige Aussage dass es geht oder eben auch nicht geht und wie man den Speedport konfigurieren muss, damit es funktioniert! Kann mir jemand von Euch weiter helfen?
Wenn der Speedport nur als Accessspoint dienen soll, schließt du ihn mit einem LAN-Port (nicht WAN!) an das Kabelmodem an und fertig. Vorher sollte der DHCP-Server im Speedport abgeschaltet und eine andere IP-Adresse vergeben werden, damit es nicht zum Konflikt kommt (die meisten Consumer-Router benutzen 192.168.2.1 als Standard).
Icke ®. schrieb: > Vorher > sollte der DHCP-Server im Speedport abgeschaltet und eine andere > IP-Adresse vergeben werden, damit es nicht zum Konflikt kommt (die > meisten Consumer-Router benutzen 192.168.2.1 als Standard). Wie soll er dann per WLAN eine IP-Adresse auf seinem Handy/Tablet/Laptop erhalten? Im Prinzip aber hast du recht. Statt deinen PC an das Kabelmodem anzuschließen, einfach den Router hinter das Kabelmodem hängen. Das Modem gibt die externe IP dem Router weiter, der dich dann aus dem internen LAN ins Netz routet. https://www.telekom.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport_W700V/Bedienungsanleitung_Speedport_W700V.pdf Laut Bedienungsanleitung verbindest du WAN/LAN1 mit dem Modem und lässt dir somit vom Kabelmodem eine IP geben (eventueller Modem neu starten)
ZeroCool schrieb: > Wie soll er dann per WLAN eine IP-Adresse auf seinem Handy/Tablet/Laptop > erhalten? er geht davon aus das dein Kabelmodel einen DHCP Server hat. Aber an viele Kabelmodems kann man nur ein Gerät anschließen, da braucht man einen Router der NAT kann. Für den zweck ist der Speedport W700V nicht eignet.
Peter II schrieb: > Für den zweck ist der Speedport W700V nicht eignet. Gebe Dir recht. Er kommt maximal mit einem Endgerät ins Netz.
Peter II schrieb: > er geht davon aus das dein Kabelmodel einen DHCP Server hat. Aber an > viele Kabelmodems kann man nur ein Gerät anschließen, da braucht man > einen Router der NAT kann. Richtig, das ist derzeit mein Problem! ich kann zwischenzeitlich nach einem Firmwareupdate den Speedportinternen DHCP-Server abschalten sodass der SpeedPort vom Kabelmodem eine IP zugewiesen bekommt, aber nun bekomme ich am WLAN-client keine IP mehr zugewiesen. Eine fixe IP funktioniert bei mir aber derzeit auch noch, warum weis ich aber nicht! Ich kann eine Verbindung zwischen Notebook und Speedport aufbauen, finde aber die Gateway ins internet nicht. Der Speedport selbst zeigt mir aber im Konfigurationsmenü an, dass er vom Kabelmodem eine IP bekommen hat und dass eine Internetverbindung steht...
Gero schrieb: > Richtig, das ist derzeit mein Problem! > ich kann zwischenzeitlich nach einem Firmwareupdate den > Speedportinternen DHCP-Server abschalten sodass der SpeedPort vom > Kabelmodem eine IP zugewiesen bekommt, aber nun bekomme ich am > WLAN-client keine IP mehr zugewiesen. es geht einfach damit nicht. Du brauchst einen Router mit WAN-buchse und die Möglichkeit dort ohne PPPoE zuarbeiten. Das kann der Speedport laut Anleitung nicht. so ein Router bekommt du für 25€
Kauf dir einen richtigen Router! Diesen Plastik-Kram mit einem gekrüppeltem Firmware würde ich nicht einmal als Unterlage für meinen Bücherregal nutzen.
Peter II schrieb: > Du brauchst einen Router mit WAN-buchse und die Möglichkeit dort ohne > PPPoE zuarbeiten. Das kann der Speedport laut Anleitung nicht. > > so ein Router bekommt du für 25€ Ja ich denke auch dass das die bessere Lösung ist. Der Speedport liegt hier eben noch rum und ich habe es halt mal versuchen wollen bevor ich weiteren Elektroschrott dazu kaufe. Ich brauche halt nen Router der von der Reichweite her quer durch die gesamte Wohnung kommt. Der SpeedPort konnte das damals - eine kurzfristig ausgeliehener TP-Link TL-WR710N hat schon auf halber Strecke schlapp gemacht :-(
Peter II schrieb: > Für den zweck ist der Speedport W700V nicht eignet. Ich müßte jetzt lügen, ob es ein W700V war, aber mit einem älteren Speedport habe das genauso schon an einem Kabelmodem von Kabel Deutschland exerziert. Diese Kabelmodems sind i.d.R. Router mit internem DHCP-Server. Ein mittels LAN-Port angeschlossener WLAN-Router reicht die Pakete transparent durch, da muß nichts geroutet werden. Außer der Datenverkehr zwischen LAN und WLAN wurde gesperrt, in der Default-Config des Speedports ist dies aber nicht der Fall. Gero schrieb: > sodass der SpeedPort vom Kabelmodem eine IP zugewiesen bekommt Was ist das für eine IP? Aus dem privaten Bereich (192.168.x.x)?
Icke ®. schrieb: > Diese Kabelmodems sind i.d.R. Router mit internem > DHCP-Server. Ein mittels LAN-Port angeschlossener WLAN-Router reicht die > Pakete transparent durch, da muß nichts geroutet werden. richtig. Das ist aber auch das Problem. Es kann nur eine Gerät an so einem Kabelmodem betrieben werden. Er will aber mehre Geräte betreiben. Also braucht er einen Router der NAT macht.
Peter II schrieb: > Es kann nur eine Gerät an so > einem Kabelmodem betrieben werden. Da stimmt nicht generell, sondern kommt auf das Gerät an. Bevor wir weiter rätseln, wie lautet die Bezeichnung des Kabelmodems?
es ist ein Arris TM602A. Der Speedport bekommt die IP 192.168.1.2 zugewiesen, das Modem selbst erreiche ich (mit eingesteckten Desktop-LAN und ohne Speedport) unter 192.168.1.1. Hier kommt aber nur ein Login-Fenster und dessen Daten habe ich nicht - ich kann mich nicht im Modem einloggen. im Menü des Speedports bekomme ich eine "providerübliche" Internet-IP angezeigt die bei ipgeni.com unitymedia zugeordnet wird. Ich gehe davon aus dass der Speedport eine Internetverbindung hat. Auch die Firmwareüberprüfung des Speedports funktioniert - zmindest kommt die Meldung "Ihre Firmware ist auf dem aktuellen Stand" - sollte der Speedport keine Verbindung haben, würde ich etwas in der Art "Es konnte keine Internetverbindung herstellt werden" erwarten... Wenn ich den Desktop-PC an einen LAN-Port des Routers einstecke (zusätzlich zum Arris-Modem) - bekommt der PC eine willkürliche IP (z.B. 242.92.245.44) - was nichts mit unitymedia oder meinem internen Netzwerk zu tun hat - bei jedem stecken ändert sich diese IP- Ich kann dann auf das Speedport-Menü zugreifen - aber auch nciht mehr. Eine fixe IP am Desktop wird mit der Meldung "Eingeschränkte Konektivität" bestraft - den Speedport finde ich dann nicht! :-( Ich glaube allmälich dass es wirklich nicht funktioniert. ich mache jetzt schon seit kurz nach 12:00 rum und komme nicht weiter - wobei ich mir durchaus gewisse Grundkentnisse der Netzwerktechnik zutraue. Dennoch Danke für Eure Hilfe - ich fahr' jetzt schnell zum Saturn :-(
Vielleicht geht (bei mir läuft es sinngemäss ganz ähnlich): Kabelmodem und WLAN-Router mit Cross-Over-LAN-Kabel verbinden. Den Geräten entsprechende Adressen zuweisen, wie z.B. 192.XXX.XXX.1 und 192.XXX.XXX.2
Gero schrieb: > Hier kommt aber nur ein Login-Fenster und dessen Daten habe ich nicht Die bekommst du auch nicht, typisch für die Kabelanbieter. Es ist nicht auszuschließen, daß die Geräte absichtlich so eingestellt sind, daß nur per DHCP konfigurierte Clients ins Internet dürfen und da eben nur einer. Ist zwar längst nicht mehr üblich, würde mich aber nicht wundern. In dem Falle hilft tatsächlich nur ein Router, der mit seinem WAN-Port am Kabelmodem hängt und dahinter ein separates Netz aufspannt. Der muß aber Plain Ethernet (IPoE) beherrschen, d.h. WAN-seitig mit IP statt PPPoE arbeiten können.
Peter II schrieb: > ZeroCool schrieb: >> Wie soll er dann per WLAN eine IP-Adresse auf seinem Handy/Tablet/Laptop >> erhalten? > > er geht davon aus das dein Kabelmodel einen DHCP Server hat. Aber an > viele Kabelmodems kann man nur ein Gerät anschließen, da braucht man > einen Router der NAT kann. > > Für den zweck ist der Speedport W700V nicht eignet. Doch, Kabelmodem an LAN1/WAN anschließen und dann sollte es doch gehen?
