Hallo zusammen, nach mehreren erfolglosen Stunden bei der Google-Suche als auch der SuFu im Forum, konnte ich zwar einige ähnliche Beitrage finden, jedoch nichts dass mir wirklich weiter hilft. Der Geburtstag meiner Freundin steht kurz bevor und ein Plüschtier habe ich bereits genäht, jedoch fehlt es dem ganzen noch an Ton. Mittels eines Tasters soll das Plüschtier über einen internen Lautsprecher (3-8 Ohm?) eines von 5 verschiedenen Soundfiles zufällig wiedergeben. Bei meiner Suche bin ich auf das 'WTV020' Sprachmodul gestoßen, jedoch habe ich keine Lösung zur Ansteuerung sowie der zufälligen Wiedergabe gefunden. Über Vorschläge, Lösungsansätze als auch Hilfe bei meinem Problem würde ich mich freuen. Mit freundlichem Gruß Dave Boyd
Bei weiterer Recherche bin ich gerade darauf gestoßen einen 'ISD1760PY' in Verbindung mit einem µc zur Adressierung zu verwenden, jedoch konnte ich dazu keine weiteren Informationen oder ähnliche Dinge zum Übernehmen finden. Wäre die zweite Lösung die Bessere, oder weiß jemand einen noch eleganteren und einfacheren Weg - möglichst preisgündstig.
...am besten sowas: https://www.sparkfun.com/products/11029 ..das könnte ggf. auch gehen: https://www.sparkfun.com/products/10628
Dave B. schrieb: > Bei meiner Suche bin ich auf das 'WTV020' Sprachmodul gestoßen, jedoch > habe ich keine Lösung zur Ansteuerung sowie der zufälligen Wiedergabe > gefunden. Nach was hast du denn dort gesucht, in meinem Internet finde ich dazu jede Menge ?! Titelnummern kann man auswählen, eine Zufallszahl dafür kannst du im Code schreiben. Wenn es das WTV020 Modul wird und nicht laufen sollte, mußt du mal hier im Forum suchen, dort hatte jemand ein paar Lösungen zusammengetragen. ( Gnd Pin war wohl nicht richtig gelötet ) Ist übrigens eine schöne Idee. Bj schrieb: > ...am besten sowas: > > https://www.sparkfun.com/products/11029 Tschuldigung, aber ich finde es doch ein wenig seltsam wenn dem Bärchen ein Kabel aus dem Hintern baumelt, und das für 50 Euro.
Grübel schrieb: > Dave B. schrieb: >> Bei meiner Suche bin ich auf das 'WTV020' Sprachmodul gestoßen, jedoch >> habe ich keine Lösung zur Ansteuerung sowie der zufälligen Wiedergabe >> gefunden. > > Nach was hast du denn dort gesucht, in meinem Internet finde ich dazu > jede Menge ?! > Titelnummern kann man auswählen, eine Zufallszahl dafür kannst du im > Code schreiben. :-) Code? Welcher Code. Bisher war von einem µC-Modul noch nicht die Rede. Sobald das aber im Spiel ist, kann jedes MP3-Sprachmodul genommen werden, welches ohne µC über ein paar Tasten angesteuert werden kann. Der µC emuliert dann ganz einfach die Tastendrücke. Diese Module gibt es von bis, mit SD Karte und ohne. Aber das Problem, das sich jetzt stellt: ein µC-Modul muss her. Und das will dann auch noch programmiert werden. Und jetzt sind wir dann auch endlich am eigentlichen Knackpunkt angekommen.
Verdammt, an den Keymode habe ich nicht gedacht. Finde ich gerade aber ziemlich interessant. Kenne mich in Analogtechnik leider nicht gut aus, eventuell könnte man mit dem Taster und einem Up\down Counter eine Zufallszahl erzeugen und diese einzeln an den Next Pin weitergeben ?
Vielen Dank erst einmal für die Vielzahl an Antworten für mein Problem. In der Beschreibung zum WTV020-Modul habe ich jedoch nur Pinbelegungen mit "prev/next track" sowie einen "play/pause" Pin gefunden, jedoch keine Möglichkeit der zufälligen Wiedergabe. Wäre in dem Fall dann ein anderes Modul besser geeignet und vorallem welcher µc wäre für diese Zwecke der Beste? Wie schwierig würde sich die Programmeriung des Controllers dann gestalten? Ich selbst bringe lediglich Grundkenntnisse in Sachen Elektrotechnik gepaart mit einer hohen Affinität zum Basteln mit. In Sachen EDV habe ich auch nur Java Kenntnisse. Wäre das ganze für mich überhaupt noch bis zum 17.06 realisierbar? Viele Grüße Dave
es gibt diese MP3-Wecker, die man zur Not schlachten kann, um es kleiner zu bekommen. Ich hatte bereits verschiedene Modelle in der Mache, bei denen eingespeicherte Töne los plärrten, wenn man nur die Batterien eingelegt hat. Also das ganze entsprechend schaltbar machen, dieses Wecker-Modul mit Lautsprecher in den Teddy transplantieren und schon kann der Teddy sprechen, Musik spielen etc. eben alles was sich als mp3 abspeichern/abspielen lässt. Diese Wecker gibts ab 20EUR. Ob das nun alle so einfach nur mit "Strom ran" abspielen können, weiss ich nicht. es wird sicherlich auch welche geben, wo man x mal Knöpfe drücken muss, bevor da was passiert.
Gäbe es keine günstigere Alternative als einen ganzen Wecker dafür schlachten zu müssen?
Hast du das WTV020 Modul denn bereits bestellt bzw. vor dir liegen ? Zur Not könnte man noch eine Grußkarte mit Musik/Aufnahmefunktion verwenden. Dann wird man sich aber von der zufälligen Wiedergabe und verschiedenen Titeln verabschieden müssen außerdem haben diese meißt nur eine sehr kurze Aufnahmedauer.
An Grußkarten hatte ich auch schon gedacht, allerdings auf Grund der fehlenden Möglichkeit verschiedener Titel als auch dem Zufallsfaktor schnell wieder abgelassen. Ich wollte das WTV020 Modul morgen bestellen, sofern es eine Möglichkeit gibt dieses mit einem µc so anzusteuern, dass es mittels Taster einen der Titel zufällig wiedergibt.
@ Dave B. (Gast) >Gäbe es keine günstigere Alternative als einen ganzen Wecker dafür >schlachten zu müssen? Ja. Man kann es mit dem Modul machen. Mit einem einfachen Trick. Das Modul hat ja eine SD-Karte mit bis zu 1GB, da passt tonnenweise drauf. Nimm deine 5 Soundfiles, konvertiere sie in AD4 (was auch immer das sein mag). Dann kopierst du diese 5 Dateien vielleicht noch 9 mal, hast dann sozusagen jede Datei 10 mal. Nun beginnt das lustige "Zufalls"erzeugen. Sprich, du bringst die Dateien durch ihren Namen in eine beliebige, pseudozufällige Reihenfolge. Diese werden denn den Nummern nach abgespielt. Erst wenn alle 50 Dateien durchgespielt sind, beginnt die Liste von vorn. Das merkt kein Mensch. Und wenn doch, kann er sich bei "Wetten Dass" melden. Uuuups, das gibt's ja gar nicht mehr ;-) Mit der Next-Taste kannst du dann einfach das nächste "zufällig" File abspielen. Null Programmierung, nur Hardwareaufwand, nur bissl Dateien kopieren und umbenennen. Fertig.
Dave B. schrieb: > Gäbe es keine günstigere Alternative als einen ganzen Wecker dafür > schlachten zu müssen? klar. 'ne Grusskarte wie schon beschrieben. aber so'n Dicng hört sich dafür auch zum Weglaufen an. wie oft kann man die bespielen? So'n Wecker hat zudem nen USB-Anschluss, ggf einen Einschub für Speicherkarten. Und zeig mir den Teddy der das dann noch hat!
Ich würde das nehmen: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=42194 Gruß Peter
@ Peter H. (hardwaredoc) >Ich würde das nehmen: >http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de... Das ist praktisch die gleiche Schaltung.
Falk Brunner schrieb: > @ Peter H. (hardwaredoc) > >>Ich würde das nehmen: >>http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de... > > Das ist praktisch die gleiche Schaltung. Nicht ganz die Schaltung basiert auf: http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html und Spielt nur WAV ab.
Peter H. schrieb: > Falk Brunner schrieb: >> @ Peter H. (hardwaredoc) >> >>>Ich würde das nehmen: >>>http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de... >> >> Das ist praktisch die gleiche Schaltung. > > Nicht ganz die Schaltung basiert auf: > http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html > > und Spielt nur WAV ab. sowas ist doch keine Hürde. Konverter gibts genuch
Dave B. schrieb: > Ich wollte das WTV020 Modul morgen bestellen, sofern es eine Möglichkeit > gibt dieses mit einem µc so anzusteuern, dass es mittels Taster einen > der Titel zufällig wiedergibt. Eine kleine nützliche Information aus dem Datenblatt : Support 1 GB SD Card max. (Micro SD) Working voltage : DC 2.7 ~ 3.5V Für den µc wird ein Programmer benötigt, oder eine Schaltung wie den "Cheepit-Sparrow" ( Programierung über Audio Kabel, einfach mal googeln es existieren mehrere Schaltpläne dazu). Ein ATtiny13 sollte übrigens genügen, neben den verwendeten Pins für Reset, CLK, DI, Busy wäre noch genau ein Pin für den Taster frei. Der Code sollte auch auf den µc passen. Nicht auf Funktion getestet aber der größte Teil des Codes (Library für den WTV020) nutzt etwa Program Memory Usage : 338 bytes 33,0 % Full Data Memory Usage : 2 bytes 3,1 % Full Sollte eigentlich noch genügend Platz für die Tasterabfrage, Random Nummer, Schlafmodus etc. vorhanden sein. Allerdings solltest du dich langsam beeilen, am besten zuerst den Schaltplan entwerfen um alle nötigen Teile besorgen \ bestellen zu können. In der Zwischenzeit könntest du dich noch um den Code kümmern.
