Hallo, ich brauche einen Überspannungsschutz für einen µController-Schaltung. Den der Eingang soll bei einer Spannung über 10V abgeschaltet werden. Gibt es dafür fertige IC´s oder kann ich das auch mit einem Mosfet und einer 10ner Diode lösen?
Hallo, > Simon schrieb: > ch brauche einen Überspannungsschutz für einen µController-Schaltung. > Den der Eingang soll bei einer Spannung über 10V abgeschaltet werden. Warum soll der abgeschaltet werden? Eingänge kann man in der Regel hochohmig beschalten und dann auch sehr gut gegen Überspannungen schützen. > Gibt es dafür fertige IC´s oder kann ich das auch mit einem Mosfet und > einer 10ner Diode lösen? Was ist das eigentliche Problem? Um was für einen Eingang handelt es sich (Funktion, technische Daten)? Gruß Uwi
