Ich möchte einen Druckluftzylinder (20mm Verfahrensweg, Kraft unbekannt, man kann aber leicht mit dem Finger dieselbe Kraft aufbringen) durch eine elektromechanische Lösung ersetzen. Wichtig wäre mir, die "sanfte" Schaltung eines Druckluftzylinders (also keine Probleme bei einem blockierten Mechanismus) zu erhalten. Welche Alternativen bieten sich an?
Markus schrieb: > eine elektromechanische Lösung Zylinder mit Magnetventilen ? Du hast ja eh schon eindeutig Pressluft liegen, da wäre es doch witzlos irgendwas mit einem Motor zu bauen.... Sollte die Pressluft wegfallen: Liefer mehr Infos was bewegt werden soll, so klingt das nämlich nach nem Job für nen billigen ZV-Aktor (sowas http://www.pollin.de/shop/dt/MTE1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Stellmotor_fuer_Zentralverriegelung_2_polig_12_V_.html ). Kann aber je nach Absicht dahinter auch voll daneben sein.
ich wechsle gerade die spröde gewordene Dichtung unserer pneumatischen Kabelschuhpresse, da stammt der Druckzylinder von denen: http://ph.parker.com/us/de/cylinders-and-actuators leider gibts die nur im Set, für ca 100€. Eine neue Presse wäre aber teuerer.
20mm weg ist schon mal eine Angabe. Du brauchst mehr Angaben von deiner Arbeitsmaschiene. Kraft ist wichtig zu wissen (Ergibt sich aus Zylinderfläche und Betriebsdruck). Wie schnell muss er denn sein? Geschwindigkeit regelbar? Wieviele Zyklen muss der halten? "Statt Druckluft" heisst heute "Linearmotor". Bei 20mm reicht vielleicht auch ein Spindelgetriebe an einen normalen Motor. Hast du schon mal den Rexroth Katalog gewälzt? Mit einer Stromüberwachung kannst du eine Kraftkontrolle machen. Bei Druckluft ist der Überlastschutz inherrent. Mit Druckluft können Aktoren super beschleunigen. Signal und Versorgungsenergie werden in einem Medium übertragen. Im Druckluftzylinder hast du bei 0 Bewegung 100% Kraft. Alles Dinge die Druckluft so populär machen.
Guten Tag Markus Falls noch von Interesse hier einige Links, die, sobald du auf Kaufsuche gehst, helfen könnten: Pneumatikzylinder - http://www.industrialboard.de/250/zylinder bzw. http://www.industrialboard.de/339/pneumatikzylinder Linearmotoren - http://www.industrialboard.de/62/linearmotoren Spindel - http://www.industrialboard.de/194/spindel Frohes Schaffen
