Hallo, ( Achtung: Laie) ich habe ein Gitarreneffektgerät Line6 Pod XT. Dort ist ein P87C51MB2BA Chip verbaut (gesockelt), der für die Ansteuerung der Tasten und Regler zuständig ist. http://www.nxp.com/products/microcontrollers/product_series/otp_rom/P87C51MB2BA.html Dieser hat an einem "Beinchen" ein Problem (nicht elektrisch oder mechanisch), das Signal von einigen Druckknöpfen wird nicht mehr verarbeitet. Schaltplan etc. ist bei Bedarf vorhanden. Vom Hersteller habe ich ein Ersatzteil bekommen, aber "ungebrannt". Wer kann mir die Firmware vom alten auf den neuen Chip kopieren? Natürlich gegen Entgelt. Vielen Dank für euer Interesse, Michael (Freiburg)
Michael Könings schrieb: > Wer kann mir die Firmware vom alten auf den neuen Chip kopieren? Das wird nicht klappen. Meist ist der Ausleseschutz aktiviert! Und Line6 hat die wirklich einen unprogrammierten P87C51MB2BA geschickt?
Ich hab so einen Pott hier rumliegen. Hab das Teil mal bekommen weil es so gut wie garnix mehr tat. Habs dann mit dem Affentool vom Hersteller neu geflasht und es war wieder Alles OK. Hast du das schonmal probiert?
Michael Könings schrieb: > Dort ist ein P87C51MB2BA Chip verbaut Frank L. schrieb: > neu geflasht Wirklich? Der P87C51MB2BA ist OTP.
Wenn doch, dann müsste noch ein externes Flash-Rom verbaut sein. Ggf. läge das Problem dann dort.
mir ist klar dass der Chip OTP ist. Vielleicht kann man ja mit dem Tool des Herstellers auch diesen Chip brennen. Bei mir hat das Tool dem Gerät jedenfalls zu neuem Leben verholfen. In dem Zustand in dem ich es bekam zeigte es einen verunstalteten Startbildschirm auf Dem sich beim betätigen von Bedienelementen irgendwelche Bildpunkte veränderten, also kaum brauchbar. Dann die Firmware neu geflasht, Gerät neu gestartet und seitdem funktionierts wieder normal.
Danke für Eure Antworten! Habe ich gar nicht mit gerechnet.. Also das USB tool funktioniert, ich kann erfolgreich flashen, aber es funktioniert trotzdem nicht. Ich kann erkennen, dass die Signale der nicht-funktionierenden Buttons alle an einen Pin geleitet werden. Die Buttons und das Signal funktionieren, ein Signal kommt an. Ich denke also es ist etwas im Chip durchgebrannt, könnte ich beim Reinigen der Kontakte hervorgerufen haben (upps.) Wen ich den un-programmierten Chip reinstecke, bootet das Teil nicht und wird auch nicht per USB erkannt. Es gibt noch einen Safe mode, aber dazu muss man bein Einschalten einen der defekten Buttons drücken -> dummm gelaufen... Ja Line6 aus London hat mir den Chip verkauft, sie haben aber dann das Geld erstattet, ohne Probleme. Line6 wurde an Sony ( oder Yahama?) verkauft, der Support ist jetzt etwas schwierig für so alte Teile. Wegen OTP usw: in dem Gerät sind noch mehr Chips verbaut, u.A. ein DSP Chip mit memory. Ich denke das USB Progrämmchen 'flasht' diesen ( z.B. mit neuen Sounds, etc.), aber nicht den Steuerchip (meinen). kennt Ihr einen Serviceanbieter o..Ä. der so was machen könnte ? Danke!
Der 87C51 hat EPROM als Programmspeicher. Da kann man nichts flashen. Der wird in einem speziellen Programmiergerät gebrannt und per UV-Licht gelöscht. Wenn Du ein Exemplar im schwarzen Plastikgehäuse hast, dann lässt sich das genau einmal programmieren. D.h. das was Du über USB reinschreibst wird woanders gespeichert. Wahrscheinlich in einem rechteckigen Baustein, dessen Name mit 29F anfängt. Im 87C51 ist nur der Bootloader und der safe mode -- bzw bei Deinem Rohling halt nicht. Hoffen dass der Code nicht auslese-geschützt ist und mit dem ausgelesenen Code einen neuen Chip programmieren ist somit der einzige Weg. Vielleicht kann Dir der Support ja auch die Hex-Datei für den Controller zuschicken, dann fehlt nur noch das Programmiergerät. Mein Data I/O Sprint Expert kennt eine Menge P87C51, der MB2BA ist aber leider nicht dabei.
Lad doch bitte mal die Schaltungsunterlagen und Bilder von der Platine hoch (mit möglichst lesbaren Bauteilbezeichnungen). Bisher ist das alles noch etwas unkonkret und diffus.
Meinst Du das hilft, damit jeder mal die device list seines Programmiergerätes durchguckt?
Wenn Du ein Exemplar im schwarzen Plastikgehäuse hast, dann > lässt sich das genau einmal programmieren. Ja, habe ich. > > Hoffen dass der Code nicht auslese-geschützt ist und mit dem > ausgelesenen Code einen neuen Chip programmieren ist somit der einzige > Weg. Vielleicht kann Dir der Support ja auch die Hex-Datei für den > Controller zuschicken, dann fehlt nur noch das Programmiergerät. Mein > Data I/O Sprint Expert kennt eine Menge P87C51, der MB2BA ist aber > leider nicht dabei. Vielen dank für's Nachschauen. Scheint ja ein etwas exotischer Typ zu sein. Ich versuche nochmal den zuständigen deutschen Servicebetrieb zu aktivieren. Am einfachsten wäre es, bei Ebay einfach ein 2tes Defektes zu kaufen, ist aber seit 1 Jahr nichts zu finden , scheint ansonsten sehr solide zu sein :-)
Bei ebay-Kleinanzeigen gibt es nichtdefekte Geräte ab 85€. Vielleicht wäre das ja eine Alternative? http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-line6-pod-xt/k0
... Und bei ebay gehen die Dinger zeitweise fast im Stundentakt über'n Tresen: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Line6+pod+xt&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Sold=1&_udlo=&_udhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=10&_fpos=&LH_SALE_CURRENCY=0&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50&LH_Complete=1
Am Sonntag um 13 Uhr sowieso wird übrigens wieder eines fällig...
Drei Fragezeichen schrieb: > ... Und bei ebay gehen die Dinger zeitweise fast im Stundentakt über'n > Tresen: > > http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Line6+pod+xt&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Sold=1&_udlo=&_udhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=10&_fpos=&LH_SALE_CURRENCY=0&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50&LH_Complete=1 Sehr schön recherchiert. Das einzige Defekte Pod XT ist übrigens meins (40 Euro), hat die Werte Kundin in Zalando Manier wieder zurückgeschickt. Nein ich will kein Neues, ich will das Kaputte reparieren (anstelle es wegzuwerfen) und dann der Musikerwelt wieder zur Verfügung stellen.
