Hey, kann mir hier jemand helfen folgendes zu verstehen ? https://github.com/kralo/revolt-usb-automation-python Ich würde diese Steckdosen gerne per .exe mit parametern ein/ausschalten. http://www.revolt-power.de/Funksteckdosen-PX-1675-919.shtml Was muss ich wie machen um dies zu realisieren ? Gibt es andere Methoden meinen Wunsch durchzuführen ? Eine Schritt für Schritt-Anleitung auf deutsch wäre wirklich super.. Oder es kann mir jemand fertig schreiben das ich die fertigen scripte/Exe nur noch anpassen brauche. Danke :)
Golle schrieb: > Hey, > kann mir hier jemand helfen folgendes zu verstehen ? Warum? Dem Rest deines Postings nach zu urteilen möchtest du es doch nicht verstehen. Stattdessen soll dir am besten jemand anders das programmieren. Aber auch das wird schwierig, weil du nicht erklärst, was du genau machen möchtest. > Was muss ich wie machen um dies zu realisieren ? Die Readme-Datei aus deinem Link öffnen und den Anweisungen folgen. Wenn du Glück hast bist du dann fertig. Falls Probleme auftauchen fragst du einfach konkret hier nach.
Du benötigst einen Python Interpreter: https://www.python.org/ Python ist eine Scriptsprache, ohne Interpreter gehts nicht, und es werden keine .exe Dateien compiliert.
Steht doch schon genau in dem Link:
> execute with
1 | python send-usb-command.py offa |
> to switch all of. Knows on<id> and off<id> as parameters. Only one action > per execution. Have fun!
So...Ich habe die Steckdosen nun hier und hab es ausprobiert mit diesem Python Script. Ziel ist es Steckdose Nr.1 anzuschalten. Mit der originalen Software funktioniert es wenn ich auf 1=an klicke geht sie auch an. Klappt nur nicht über das Script... Ich habe mir Python runtergeladen, installiert und das script hier in eine Datei geschrieben: https://github.com/kralo/revolt-usb-automation-python/blob/master/send-usb-command.py Dieses hab ich dann auch so abgespeichert und eine Verknüpfung erstellt. Starte ich die Datei ohne parameter erscheint ganz kurz ein fenster woraus man lesen kann "Syntax Error". Das selbe kommt mit Parametern... Was muss ist da das Problem ?
Golle schrieb: > Starte ich die Datei ohne parameter erscheint ganz kurz ein fenster > woraus man lesen kann "Syntax Error". > Das selbe kommt mit Parametern... > > Was muss ist da das Problem ? Steht doch da: "Syntax Error". Was verstehst Du daran nicht?
Golle schrieb: > Klappt nur nicht über das Script... > > Ich habe mir Python runtergeladen, installiert und das script hier in > eine Datei geschrieben: > https://github.com/kralo/revolt-usb-automation-python/blob/master/send-usb-command.py > Dieses hab ich dann auch so abgespeichert und eine Verknüpfung erstellt. > Starte ich die Datei ohne parameter erscheint ganz kurz ein fenster > woraus man lesen kann "Syntax Error". > Das selbe kommt mit Parametern... Ja, würde dein Script fehlerfrei funktionieren, könntest Du es einfach doppelklicken und Windowsa ruft den Python Interpreter auf, dieser läd das Script und lässt es rennen. Wenn Du aber das Script debuggen musst, solltest Du 'Idle' (die Python GUI) aufrufen, von da aus das Script laden und starten, 'Idle' gibt dir die Fehlercodes im Ausgabefenster und Syntaxfehler unmittelbar im Script.
Mensch Klaus... Ich verstehe nicht was ich ändern muss damit es funktioniert... Ja hab ich getan... invalid syntax gibt er mir aus wenn ich es starten will... Muss ich das script irgendwie anpassen, etwas darin ändern ?
Golle schrieb: > Ja hab ich getan... invalid syntax gibt er mir aus wenn ich es starten > will... Das steht noch mehr. Insbesondere steht da genau die Stelle im Script an der das passiert und was daran falsch ist. Willst Du also alle noch weiter rätselraten lassen oder vielleicht doch mal zur Abwechslung den exakten Wortlaut vollständig hier posten?
Das war grade das einzige was er mir gesagt hat :( Jetzt habe ich es öfters probiert und nun markiert er mir die stelle: print raw_id raw_id ist markiert... muss ich das durch was ersetzen ?
Achso das kommt als Popup: Mussing parentheses in call to ´print´
Golle schrieb: > Mensch Klaus... Ich verstehe nicht was ich ändern muss damit es > funktioniert... Mensch, Golle. Wie schon geschrieben. Dir fehlt als Voraussetzung nicht das Verständnis sondern das Wissen. Denn erst mit Wissen kannst Du ein Verständnis erwerben. Ist doch ganz klar was Du ändern musst. Die Umgebung und bzw. oder den Ablauf und bzw. oder den Code.
Klaus, kannst du mir dann nicht sagen wie es aussehen muss damit es funktioniert ?
Golle schrieb: > Achso das kommt als Popup: > > Mussing parentheses in call to ´print´ Ruf es mit python2 statt einfach nur mit python auf.
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\PC\Downloads\PX1675_12_133222\test.py", line 8, in
<module>
import usb.core
ImportError: No module named usb.core
Kommt dabei dann raus
Ist vielleicht jemand dabei der mir per TeamViewer helfen kann ?
Hallo Golle, Golle schrieb: > Traceback (most recent call last): > File "C:\Users\PC\Downloads\PX1675_12_133222\test.py", line 8, in > <module> > import usb.core > ImportError: No module named usb.core >>>> > > Kommt dabei dann raus Da fehlt noch die Bibliothek "PyUSB", die Du hier [1] finden und mit der darin enthaltenen Anleitung installieren kannst. HTH, Karl [1] http://walac.github.io/pyusb/
Danke für die Hilfe, genau das habe ich auch gerade gefunden. Nun hab ich das nächste Problem... Ich krieg es echt nicht hin pyusb zu installieren... :(
Hallo Golle, Golle schrieb: > Danke für die Hilfe, genau das habe ich auch gerade gefunden. > > Nun hab ich das nächste Problem... Ich krieg es echt nicht hin pyusb zu > installieren... > > :( In dem Zip-Archiv von PyUSB befindet sich eine Datei "README.rst", wo die Installation unter Windows beschrieben wird. Da ich kein Windows habe... HTH, Karl
Jup aber ich check echt nicht wo ich die befehle eingeben muss und wo ich die entpackten dateien hinschieben muss...??
Ich entpacke die Dateien von pyusb.zip. Diese verschiebe ich in den Python ordner. Dann starte ich Python.exe. Dort gebe ich ein setup.py install Danach kommt die Meldung: SyntaxError: invalid syntax
Hey, mir helfen leider keine der Anleitungen weiter... Ich bin ratlos und benötige hilfe beim installieren von pyusb. " Windows 7: Ich weiß echt nicht wie ich vorgehen muss... Ich lade mir pyusb runter und entpacke die Dateien in den Python Ordner. Dann führe ich die Python.exe aus. Dort im Fenster gebe ich dann setup.py install ein. Darauf folgt die Meldung SyntaxError: invalid syntax " Kann mir einer Schritt für Schritt erklären wie ich das hinbekomme, oder per Teamviewer zeigen ?
Hallo Golle, Golle schrieb: > Ich entpacke die Dateien von pyusb.zip. Diese verschiebe ich in den > Python ordner. Dann starte ich Python.exe. Dort gebe ich ein setup.py > install > > Danach kommt die Meldung: > SyntaxError: invalid syntax Starte eine Kommandozeile (Start -> Ausführen -> "cmd.exe"). Gehe mit "cd <Pfad>" in den entpackten PyUSB-Ordner. Gib da "python2 setup.py install" ein. Wenn das nicht funktioniert, probier "python setup.py install" aus -- eines der beiden Kommandos sollte funktionieren. Ach so: Du solltest natürlich vorher auch libusb installiert haben, wie das in der "README.rst" angegeben ist. Du möchtest im Übrigen an Deinen Fehlerbeschreibungen arbeiten. Nur die letzte Zeile mit Fehlerklasse ("SyntaxError") und Fehlertext ("invalid syntax") ist ein bisschen dünn. Davor steht ein Haufen Zeug, das ist ein sogenannter Traceback -- und in dem steht ziemlich genau und detailliert, wie, wo und warum der Fehler aufgetreten ist, so daß man Dir viel besser helfen kann. ;-) HTH, Karl
Mann. Was soll denn das jetzt noch, dass Du hier anfängst immer neue Threads aufzumachen? Beitrag "Python Script erstellen / Parameter senden per exe" Wenn Dir nicht weiter geantwortet wird, dann hat das seinen Grund. Es mag ja auch sein, dass Dir nur vorerst nicht geantwortet wird und die Leute einfach mal nur beim Abendessen sind. Das ist halt nichts für Leute die nicht verstehen können, was sie lesen. Lege Puzzles oder mache schöne Wanderungen.
Danke... Ich hab es nun doch alleine hinbekommen ohne pyusb...
Hallo Golle, Golle schrieb: > Danke... Ich hab es nun doch alleine hinbekommen ohne pyusb... Wie denn das? Liebe Grüße, Karl
Ja das frag ich mich auch... Ich hab libusb ausgeführt und die Dateien in den Ordner von dem Script gelegt. Danach mit Parameter ausgeführt und zack, es geht...
