Hallo, bei uns in der Nachbarschaft gibt es im Bereich von 433MHz scheinbar einiges was da gesendet wird, ich tippe mal auf Wetterstationen und so einen Kram. Die Modulation ist AM. Können diese Digitalen Signale Dekodiert werden? Wenn ich da nach Software suche finde ich nur etwas um Sprache zu dekodieren. gibt es da auch etwas für diesen Fall? Ich hänge mal so ein WAV an. PeterZ
Gar nicht uninteressant. Damit spart man sich die Anschaffung eines eigenen Funkthermometers. :-) Ich habe mal mit dem Suchterm "Funkthermometer Protokoll" gestartpaged und einiges gefunden: z.B. https://alexbloggt.com/funkthermometer-sdr/ Beitrag "Funkthermometer Controlbits" und noch vieles mehr.
Falls es nicht schon jemand getan hat, wird es allerdings darauf hinauslaufen, dass Du z.B. für GnuRadio was selbst schreiben musst.
Hallo Peter Du kannst das z.B. mit Audacity importieren. Es gibt kurze und lange Impulsabstände. Dann versuch, hinter das Protokoll zu kommen. Bernd
Ok, GnuRadio ist schonmal was nettes :) Dann hab ich ja mal was zum experimentieren. Hier nochmal so eine Aufnahme
Wenn Du das mal mit 30kHz sampelst, gibt es hier http://www.kompf.de/weather/rtlsdrsensor.html auch direkt fertige Phyton-Scripts zum dekodieren. Wäre nett, wenn Du die 30kHz Mittschnitte hier mal postest.
Klaus schrieb: > Gar nicht uninteressant. Damit spart man sich die Anschaffung > eines > eigenen Funkthermometers. :-) Naja also was interessiert mich die Temperatur im Gewächshaus, in dem mein Nachbar seine Cannabispflanzen zieht... ;)
Klaus schrieb: > Wäre nett, wenn Du die 30kHz Mittschnitte > hier mal postest. Hier mal einer in 30k
