Hallo, ich möchte eine Unterwasserkamera betreiben und mich vorher mal erkundigen, was so alles kaputt geht, wenn ein LAN-Stecker bzw. das Kabel unter Wasser gerät. Die fragliche Leitung verbindet / speist eine PoE-Kamera im wasserdichten Gehäuse. Die Geräte, um die es mir hier geht, sind ein PoE-Injektor, eine PoE-Verbindung (also zwei Adapter) und schließlich der Router. Sie stehen zwar alle im Trockenen, aber ich vermute mal, daß Injektor und die beiden PoE-Adapter den Wassereinbruch nicht überstehen werden. Aber was ist mit dem Router (Fritzbox 7330), den ich nicht so gern verlieren möchte? Würde es etwas bringen, einen Switch zwischenzuschalten? VG Egon
Egon Müller schrieb: > ... was so alles kaputt geht, wenn ein LAN-Stecker bzw. das > Kabel unter Wasser gerät. Reines Wasser hat eine so geringe Leitfähigkeit - was soll da passieren? Bei Meerwasser mit typ. 35 Promille Salzgehalt sieht das ganz anders aus.
Betrachte nicht nur den Kurzschlussfall, sondern weitere externe Einflüsse wie Gewitter. Eine solche Installation hat immer seine Grenzen, weil das eingesetzte Equipment nicht dafür gedacht ist. Im schlimmsten Fall verraucht halt alles ...
Wie wäre es mit einer USB-Kamera die es für diese Zwecke gibt, dann über einen USB-Server, z.B. http://www.wut.de/e-53642-ww-dade-000.php ans Netz. Ist aber sicher wieder zu teuer.
Entweder die Verbindungen selbst wasserdicht auslegen, oder dafür sorgen, dass sie eben nicht mit Wasser in Verbindung kommen können. Die Industrie hat unzählige Komponenten für beide Fälle geschaffen. Das ist eigentlich das Prinzip, das man bei jeder Installation im Nass- oder Unterwasserbereich anwendet, statt ausgedehnte Studien üben die Folgen des Absaufens anzustellen.
Was man nicht vergessen darf ist, das Wasser durch die kapilarwirkung weit in das Kabel hineinzieht. Das Kabel säuft also über weite Strecken ab wenn eine Stelle des Mantels undicht wird. Wasser ist icht nur blöd weil es kurzschlüsse erzeugt. Es wirkt im Kabel als Dielektrikum und steigert die Kapazität. Und soetwas will man bei der Datenübertragung normalerweise nicht haben. In diesem Fall sollte man zu Kabeln Durchführungen Steckern greifen die für das Verlegen unter Wasser geeignet sind und nicht sofort absaufen wenn die Außenhülle einen Haarriss hat.
Aus Erfahrung weiss ich, das ein am Switch angeschlossenes LAN Kabel, das mit dem anderen Ende im Wasser liegt, nichts beschädigt, ausser sich selber, d.h. in den RJ45 und den Anfang des Kabels fliesst Wasser und zerstört im Laufe der Zeit den Stecker und die Verbindung. Den Switch interessiert das nicht. Bei PoE hast du allerdings zusätzlich das Elektrolyse Problem, das ich nicht beurteilen kann.
Ich würde auf Unterwasser WLAN mit PoE umsteigen :) Ok, Spaß bei Seite. Dem Kabel selbst wird nichts passieren, zumindest nicht in den ersten Wochen. Wenn die Steckerkontakte vergoldet sind, wirst du auch keine Erosion am Stecker haben. Aber das ist trotzdem alles Murks. Die Verbindung sollte auf jeden Fall wasserdicht sein und mit entsprechenden Komponenten wie Kabel etc. ausgerüstet sein. Was du als Low-Cost Lösung probieren könntest, die Stelle an der Buchse/Lankabel ordentlich mit Silikon abdichten. Das Zeug bekommst du auch wieder raus.
> Was du als Low-Cost Lösung > probieren könntest, die Stelle an der Buchse/Lankabel ordentlich mit > Silikon abdichten. Das Zeug bekommst du auch (hoffentlich) wieder raus. Wenn das Experiment nur 3 Tage dauern soll, könnte es wohl noch funktionieren. Übliches LAN-Kabel wird nicht die Ewigkeit im Wasser seine Werte behalten. Ein Test mit dem Kabel Deiner Träume wäre nützlich. Man sollte auch mal überlegen, welche Spannungsdifferenzen im Fehlerfall im Wasser auftreten könnten. Elektrolyse/ Fischsterben?
Matthias Sch. schrieb: > Aus Erfahrung weiss ich, das ein am Switch angeschlossenes LAN Kabel, > das mit dem anderen Ende im Wasser liegt, nichts beschädigt, ausser sich > selber, d.h. in den RJ45 und den Anfang des Kabels fliesst Wasser und > zerstört im Laufe der Zeit den Stecker und die Verbindung. Vielen Dank, Mattias, das war, was ich wissen wollte! Danke auch für Eure anderen Antworten. Ich hatte nicht vor, das LAN-Kabel irgendwie lose mit ungeschützten Verbindungen ins Wasser zu legen, sondern schon an ordentliche Absicherung gedacht. Aber manchmal geschieht halt Unvorhergesehenes. VG Egon
Es gibt IP68 (also Schutz gegen dauerndes Eintauchen) RJ45 Stecker und Kabel, werden im industriellen Bereich verwendet. Zum Beispiel das System von BUCCANEER. Wenn du an beiden Enden eine Dose montiert hast und so ein Kabel (wird mit ner Überwurfmutter festgeschraubt) einsetzt, sollte das dicht sein. Ich glaube es gab auch einen Hersteller der vergossene Dosen hat, dann kann dir kein Wasser mehr durch das Kabel gehen. Grüße Timo
Timo B. schrieb: > Es gibt IP68 (also Schutz gegen dauerndes Eintauchen) RJ45 Stecker und > Kabel, Hilft aber doch nicht gegen unsachgemäßes Hantieren mit einem Spaten und anschließendem Regenguß! Ist aber vielleicht eine zusätzliche Möglichkeit für eine evtl. nötige weitere Kamera. Aber ob die 2-3 Stück an jemanden ohne Kundennummer verkaufen? VG Egon
So schwer sind die nicht zu kriegen, nur die Kabel sind seeeeehr teuer. Man kriegt sie z.B. bei Reichelt. Ich habe einen USB-Anschluss im Außenbereich gebraucht, zusätzlich hab ich die Adern hinten an der Buchse abisoliert und mit Epoxidharz vergossen, damit auf Dauer kein Wasser eindringen kann. Hält seit drei Jahren. Grüße Timo
