Forum: PC-Programmierung Probleme mit BackgroundWorker und Windows.Timer in C#
von ApplikationsEntwickler (Gast)
Hallo, für einen automatischen Ablauf benötige ich einen
BackgroundWorker der einen Timer starten soll. Es handelt sich hierbei
um einen System.Windows.Timer. Dieser wird auch beim manuellen Ablauf
eingesetzt. Nun habe ich folgenden Effekt festellen können:
Sobald der BackgroundWorker gestartet wird, wird der
System.Windows.Timer nicht gestartet. Nur wenn ich zum Beispiel die
Zeile MessageBox.Show("...") im BackgroundWorker einfüge, dann wird der
Timer gestartet. Wo könnte da das Problem liegen?
von SvenW (Gast)
ich denke dein Timer fällt dem Garbage Collector zum Opfer. Dein Thread
wird gestartet, im Thread dann der Timer. Aber der Timer hält natürlich
die Verarbeitung im Thread nicht an. Also wird der Thread beendet und
dein Timerobjekt entsorgt.
MfG Sven
Hallo Sven, vielen Dank für deine Antwort. Was könnte getan werden,
damit der Windows.Forms.Timer im BackgroundWorker gestartet wird?
Wenn ich den System.Timers.Timer benutzt entstehen andere Probleme. Im
System.Windows.Forms.Timer werden einige Berechnung sowie Daten auf die
Form dargestellt.
von SvenW (Gast)
Ich würde die Logik umstellen. Deine Form hat den Timer und der Tick des
Timers startet den BackgroundWorker. Im
[BackgroundWorker]_DoWork-Handler machst du deine Berechnungen und im
[BackgroundWorker]_RunWorkerCompleted-Handler zeigst du das Ergebnis
deiner Berechnung an.
MfG Sven
von bluppdidupp (Gast)
...rufst du den
1) per Invoke auf (richtig)
2) oder direkt einfach so? (falsch)
bzgl. 1:
this.Invoke(new MethodInvoker(() => { meinTimer.Start(); }));
...dadurch wird meinTimer.Start() im UI-Thread statt im
Backgroundworker-Thread ausgeführt (sofern "this" eine Form ist ;D)
von tk (Gast)
Grundsätzliche Frage:
Soll der Timer irgendwas mit UI machen oder im Hintergrund ohne UI
laufen?
Nicht direkt UI-relevante Sachen blockierend im UI Thread auszuführen
ist eigentlich nie eine gute Idee...
Es handelt sich hierbei wie gesagt um einen System.WIndows.Timer. In
diesem Timer werden Daten zur Visualisierung an die GUI weitergegeben.
Einige Berechnung werden auch in diesem Timer gemacht.
Wie kann man von einem BackgroundWorker Thread nun diesen Timer
ausführen?
Ein System.Timers.Timer lässt sich ohne Probleme starten. Leider möchte
ich nicht diesen Timer verwenden.
Korrektur: Ich meine natürlich den System.Windows.Forms.Timer und nicht
den System.WIndows.Timer.
von Tobias K. (t_k)
> ausführen?
gar nicht, das macht keinen Sinn. lies dir mal das hier durch:
https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc164015.aspx
Ok. Dann müsste ich mir einen anderen Weg überlegen.
Ich benötige einen Ratschlag für meine derzeitige Applikation.
Für die zyklische Verarbeitung/Berechnung von Daten benötige ich einen
Timer. Welcher Timer sollte ich benutzen?
1) System.Windows.Forms.Timer <-- kommt nicht mehr in Frage!
2) System.Timers.Timer
3) System.Threading.Timer
Die verarbeitenden bzw. berechneten Daten möchte ich auch noch auf einer
Form visualisieren. Wie sollte ich die Daten in einem Timer mit der GUI
synchronisieren?
von Borislav B. (boris_b)
Warum nimmst du nicht einfach einen eigenen Thread?
private void MyThread()
  while(!mCancelThread)
    ProcessData();
    UpdateForm();
    Thread.Sleep(mCycleTimeMs);
Beim Updaten der Form natürlich Invokes verwenden...
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Geht es immer noch die gleiche Applikation wie im
Beitrag "Ratschlag für C# Applikation" ?
Jede Woche ein neuer Thread?
Das gibt jetzt bestimmt Mecker, ist aber eine Geschmachsfrage und ein
Vorschlag für Invoke-Hasser:
Du kannst auch im BackgroundWorker mit Thread.Sleep() arbeiten und die
GUI über das ProgressChanged-Ereignis aktualisieren. Dieser
Ereignis-Handler läuft dann ganz von allein im GUI-Thread, also
ohne 'Invoke()'.
Daten kannst Du mit ProgressChangedEventArgs.UserState übergeben,
ProgressPercentage kann ein Dummy-Wert sein, aber man kann
ProgressPercentage nicht komplett weglassen.
Warum? Im Prinzip gehen alle drei. Aber dann brauchst Du halt
'Invoke()', wurde ja schon gesagt.
von Tobias K. (t_k)
Boris P. schrieb:
> ProcessData();
>     UpdateForm();
da hängt die Intervallzeit aber dann direkt von der Dauer von
ProcessData() ab, das kann egal sein, muss aber nicht und ist mMn der
große Unterschied zu Timern hier.
@Torsten:
Warum sollte man Invoke hassen?
von Tobias K. (t_k)
Hast du dir die genannte Seite und das Bsp dazu angeschaut? Der Code
macht genau das...
Auf den ersten Blick ja. Als ich das mal so umgesetzt habe, habe ich
'mCycleTimeMs' jedes Mal neu anhand der absoluten Zeit berechnet, dann
bleiben auch die Abstände gleich.
Für MIDI brauche ich sehr genaue Timer. Das exakte Timing lässt sich
dadurch umsetzen, dass nach dem Sleep in einer While-Schleife auf das
Erreichen der nächsten absoluten Zeit-Marke gewartet wird.
von c-hater (Gast)
Höchstens im Mittel, der Jitter ist aber fürchterlich. Windows ist ein
präemptives Mutitasking-System. Wenn dein Thread gerade schläft, kann er
auch nicht auf das Überschreiten der nächsten absoluten Grenze
reagieren.
Dann mußt du die dafür verwenden, die für solche Zwecke gedacht sind. Du
findest sie in DirectShow.
Den Jitter gibt es ohne die While-Schleife.
Ich erinnere mich wieder: In der Schleife habe ich den Zeitstempel mit
einer StopWatch verglichen, da nur die StopWatch genau genug war.
c-hater schrieb:
> DirectShow
Schau ich mir mal an, vielleicht ist das effizienter als While-Schleife
+ StopWatch.
von Tobias K. (t_k)
Tobias K. schrieb:
> @Torsten:
Kann ich die Frage nochmal aufwärmen? Interessiert mich wirklich :)
Es ist meine Beobachtung, dass sich einige damit schwer tun. Wenn ich
z.B. meine Tochter frage, warum sie kein Gemüse mag, zuckt sie immer mit
den Schultern. Ich weiss es auch nicht.
PS: Vermutung:
Es wirkt auf den ersten Blick kompliziert. Ist es aber nicht, ich weiß.
