Problem mit mehreren Interrupts
Gast #4158812
Guten Morgen.
Ich habe seid einiger Zeit ein Projekt am laufen und bin auf der
Zielgeraden. Ich habe jetzt nur noch ein Problem mittels Interrupts und
komme nicht weiter und hoffe auf gute Hilfe.
Ich habe eine kleine Box an der am Untergrund in allen Ecken 4
Ultraschallsensoren verbaut sind. Mit einen Arduino Uno rechne ich die
Entfernung zum Boden aus und wenn diese unter 20cm beträgt wird über den
Arduino Uno ein logisches HIGH Signal an die Interrupt Eingänge (Pin
18,19,20 und 21) eines Arduino Mega geliefert. Wenn jetzt Pin 18 ein
High Signal bekommt, weil die Box über eine Kante fährt, soll das
Programm stoppen und ein gesonderten Befehl durchführen (wie z.B. alle
Motoren halt und Musik über ein Soundmodul abspielen). Das ganze halt
für alle vier Ecken gesondert. Außerdem soll bei Hochheben der BOX
(somit alle vier Sensoren ein High-Signal = etwas gesondertes
Passieren). Problem ist jetzt, das es nicht geht. Entweder werden alle
gesonderten Programme gleichzeitig ausgeführt oder es geht gar nichts.
Das Problem liegt definitiv an dem Code, aber ich sehe zur zeit nur noch
komische Zahlen und Formen und hoffe auf Hilfe.
Ich habe jetzt nur mal den Code mit den Interrupts eingestellt. Der
ganze Code würde hier den Rahmen sprengen.
//Interrupt einbindung
/* Bemerkung: Das keyword "volatile" ist eine Anweisung für den Compiler:
Wird eine Variable so deklariert, wird sie aus dem RAM und nicht aus Registern geladen */
volatile int state1 = LOW;
volatile int state2 = LOW;
volatile int state3 = LOW;
volatile int state4 = LOW;
void setup()
  attachInterrupt(2, Sensor1, RISING);    //Interrupt PIN18,Name:Sensor1,Rising=steigende Flanke
  attachInterrupt(3, Sensor2, RISING);    //Interrupt PIN19,Name:Sensor1,Rising=steigende Flanke
  attachInterrupt(4, Sensor3, RISING);    //Interrupt PIN20,Name:Sensor1,Rising=steigende Flanke
  attachInterrupt(5, Sensor4, RISING);    //Interrupt PIN21,Name:Sensor1,Rising=steigende Flanke
void Sensor1()
   if (state1 == HIGH && state2 == LOW && state3 == LOW && state4 == LOW)
   motor1.run(RELEASE);                   //Motor1 Stoppt
24
   motor2.run(RELEASE);                   //Motor2 Stoppt
25
   motor3.run(RELEASE);                   //Motor3 Stoppt
26
   delay(500);
27
   mp3_play (12);                         //Sound-File "0012.mp3" wird abgespielt
28
   delay(5000);
29
30
   else
31
32
33
34
35
void Sensor2()
36
37
   if (state1 == LOW && state2 == HIGH && state3 == LOW && state4 == LOW)
38
39
40
41
42
   delay(500);
43
44
   delay(5000);
45
46
   else
47
48
49
50
51
void Sensor3()
52
53
   if (state1 == LOW && state2 == LOW && state3 == HIGH && state4 == LOW)
54
55
56
57
58
   delay(500);
59
60
   delay(5000);
61
62
   else
63
64
65
66
67
void Sensor4()
68
69
   if (state1 == LOW && state2 == LOW && state3 == LOW && state4 == HIGH)
70
71
72
73
74
   delay(500);
75
76
   delay(5000);
77
78
   else
79
80
81
Gast #4158863
Hmm... schon wieder eine Interrupt-Delay-Statemachine...
Haben die Smartphone-Hipster jetzt die Arduinos entdeckt? Hauptsache
Delays und mp3 funktionieren sofort, und jeder Eingang löst irgendwie
nen Interrupt aus...
Gibt's irgendwo ne neue Bastelseite mit dem Titel: "Mit Delays und
Interrupts zur KI in 3 Schritten" ? :)
Gast #4158901
Besser wäre es, die 4 Signale gleichzeitig einzulesen (entweder über
einen gemeinsamen Interrupt oder über einen Timerinterrupt) und dann die
entsprechende Aktion durchzuführen. Je nach Art der Sensoren muss das
Signal noch entsprechend entprellt werden bzw. den anderen Sensoren auch
die Möglichkeit gegeben werden ebenfalls aktiv zu werden (z.B. wenn die
Box schräg hochgehoben wird).
Gast #4158939
Der Hauptcode ist für die Interrupts komplett unwichtig und würde nur
stören.
@simple  and @kaimauer
Tragt bitte die unnötige Diskussion wo anders aus
@Peter Dannegger
>Alle state1..4 hast Du auf LOW gesetzt, d.h. kein if wird jemals wahr.
Ein kurzes anlaufen der Soundfile war schon möglich.
Nur hörte es sich an, als ob dann immer wieder alle 4 states ausgeführt
wurden, da der Sound stotterte. Am beginn des Soundfiles.
Deswegen dachte ich die vier Interrupts mit UND-Gattern zu verriegeln.
Führt aber wohl nicht weiter
#4158965
> stören.
Nö, denn dann ginge es ja.
Außer, daß die Interrupts aus dem Main eine lahme Schnecke machen, kann
keiner darin Fehler entdecken.
Ob es im Zusammenwirken mit dem Main zu Fehlern kommt, kann man ohne das
Main nicht feststellen.
Aber wie Du meinst.
Ich würde sowas nie mit Interrupts machen, sondern als Statemaschine im
Main.
Gast #4158975
Über die Interrupts möchte ich das Hauptprogramm sofort stoppen und das
Unterprogramm über den Interrupt durchgeführt werden. Bis wieder alle
Sensoren eine logische Null senden und somit kein Interrupt durchgeführt
wird.
#4159009
@ArLev (Gast)
Auch das kann man problemlos über eine klassische Statemachine im
Hauptprogramm machen. Denn "SOFORT" heißt im allgemeinen nicht in 100ns,
sondern eher "so schnell, dass man es von aussen nicht verzögert
empfindet".
Dazu reicht es, die Statemachine über ein Timer-Flag alle 1-10ms
aufzurufen, siehe Multitasking. Sauber und einfach.
> Bis wieder alle
>wird.
Gast #4159023
Diese Mischung aus unterbrechbarem Zustandsautomaten mit Delays ist
einfach nur krank. Dafür würde ich als Lehrer eine 5 vergeben, wenn es
funktioniert. In deinem Fall eine 6. Denn schon der Ansatz ist
grundsätzlich nicht empfehlenswert.
Interrupts brauchst du nur, um die Systemzeit zu messen. Zum Beispiel
einen (long) Integer, der jede Millisekunde incrementiert wird.
Delays ersetzt du durch Zeit-Ereignisse, etwa so:
long lichtAusBei=jetzt+3000;  // Licht aus in 3 Sekunden
if (jetzt>=lichtAusBei) {
  mach das Licht aus
Die Ultraschallsensoren fragt du on-demand im Zustandautomaten ab. Wenn
die Sensoren das nicht können, dann reduzierst du die Interrupt Routine
so, dass sie lediglich den Messwert der Sensoren in jeweils eine
Variable überträgt. Die Variable liest dann der Zustandsautomat aus.
Was aber gar nicht geht, ist, den Zustandsautomaten per Interrupt zu
unterbrechen. Das ist Oberkäse, noch schlimmer als die delays.
