Hallo, ich möchte mir eine LED-Lampe bauen. Alles was mir aber noch fehlt ist eine Bezugsquelle für E-27 Sockel (Nicht die Fassungen) als mechanisches Bauteil. Irgendwie habe ich die falschen Google Suchbegriffe :( hat jemand einen Tipp wo ich so etwas bekomme? Vielen Dank
EnVi schrieb: > Hallo, > > ich möchte mir eine LED-Lampe bauen. Alles was mir aber noch fehlt ist > eine Bezugsquelle für E-27 Sockel (Nicht die Fassungen) als mechanisches > Bauteil. > Irgendwie habe ich die falschen Google Suchbegriffe :( hat jemand einen > Tipp wo ich so etwas bekomme? > > Vielen Dank Nimm eine Glühlampe und entferne das Glas. Es wird doch wohl noch irgendwo eine Glühlampe (kann ja auch defekt sein) rumliegen, oder?
Verstehe ich es richtig: Du willst einen Gewindestutzen E27, d.h. so wie das Unterteil einer Energiesparlampe? Ja, dann nimm doch eine alte Sparlampe und hebele sie auseinander, dann hast Du einen Sockel auf den Du die LED-Schaltung aufsetzen kannst. Auf der anderen Seite gibt es doch alle möglichen ferigen LED-Lampusse zu kaufen... Grübel MfG Paul
Hi, Vielen Dank für die Tipps. Sinnvoll ist es sicher nicht bei der Masse von LED E-27 Lampen. Es ist ein reines Projekt zum ausprobieren einiger Techniken. Die Sockel bei Aliexpress werde ich wohl bestellen.
Hallo, > EnVi schrieb: > ich möchte mir eine LED-Lampe bauen. Alles was mir aber noch fehlt ist > eine Bezugsquelle für E-27 Sockel (Nicht die Fassungen) als mechanisches > Bauteil. Was hat eine LED-Lampe mit E27 zu tun? Klar, es gibt LED-Leuchtmittel mit E27, aber das ist grundsätzlich ein eher schlechter Kompromiss, um alte Lampen weiter nutzen zu können. Wenn man LED-Lampen baut, dass sollte man die Konstruktion auch an die Bedürfnisse von LED anpassen! Gruß Öletronika
