Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Chip Battery Balancing Li IO Akku
von larry (Gast)
Ich habe zwei LI IO Akkus mit integrierter Schutzschaltung (d.h. sie
schalten bei 2.4 V und bei 4.3 V automatisch ab:
Hier erst mal die Daten der LI IOs:
Overcharge Det. Voltage:  4.30 +-0.05 V
Overcharge Release Voltage: 4.10 +-0.05 V
Overdischarge Det. Voltage: 2.40 +-0.10 V
Overdischarge Rel. Voltage: 3.00 +-0.10 V
Overcurrent Det. Range: 3-6 A
Delivery Status: 3,6 V
Das heisst doch, dass die Akkus automatisch bei 2.4V (oder bei 3.0V)
automatisch abschaltet und ich mich nicht um eine Schutzschaltung
kümmern muss. Ebenso wenn er geladen wird bei 4.3 V? Ein paar
Anmerkungen zu dem Verständnis der obigen LI IO Spezifikationen wären
wünschenswert.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Ich würde gerne zwei dieser LI IO Akkus verwenden und suche einen Chip
der das reine Battery Balancement 2er parallel geschalteter LI Akkus
macht. Also 2 Eingänge und 1 Ausgang. Ausgang ist dann jedes Mal der
Eingang der die höhere Ladung aufweist. Komplet ohne Lade oder
Überwachungs-Funktionalität. Gibt es sowas von Linear Technology oder
ähnlichem?
Oder realisiert man sowas einfach mit 2 Schottky Dioden? Diese haben
dann aber immer einen hohen Drop!
von larry (Gast)
Ab welcher Spannung schaltet der obige Akku automatisch ab?
Jemand eine Empfehlung welchen Chip man für das Balancing von zwei LI IO
Akkus verwenden kann?
von larry (Gast)
Kann mir hier niemand etwas Input geben. Gibt es eventuell schon
Batteriehalter mit zwei parallel geschalteten LI IO Akkus, die dieses
Balancing intern regeln?
von Harald (Gast)
Es handelt sich um eine Schutzschaltung(!!!), die extreme Unterladung
(Akku-Tod) oder extreme Überladung (Explosion) verhindern soll. Also
bitte nicht für den Normalbetrieb "benutzen". Einen LiIon lädt man -je
nach Aufbau und Datenblatt- mit 4.2V und einem max. Strom nach CC/CV
Verfahren, siehe Literatur.
Wenn Du unbedingt so eine Art ideale Diode für wechselnde Akkus
benötigst, wirst Du evtl. bei Linear fündig:
http://www.linear.com/products/PowerPath_Controllers_*_Ideal_Diodes
"Feste" Akkus kann man einfach parallel schalten, dabei sollte der
Ladezustand im Moment des Zusammenführens ungefähr gleich sein.
von larry (Gast)
Was genau ist mit Normalbetrieb gemeint?
Es ist doch so, dass selbst wenn das Ladegerät keinen Überladungsschutz
mit integriert hat, der Akku automatisch bei 4.2V zu macht!??
Ebenso bevor er tiefenentladen wird schaltet er bei 3V (Overdischarge
Rel. Voltage) oder eben 2.4V (Overdischarge Det. Voltage) ab? Bei 3V
oder 2.4V? Ich kann die beiden Werte nicht richtig einordnen.
Hat jeder LI IO Akku so eine Schutzschaltung integriert?
Na ja dies ist ja nicht immer zu hundert Prozent gewährleistet. Es hätte
ja sein können, dass jemand ein IC kennt, welches genau für dieses
Balancing für 2 LI IO Akkus verantwortlich ist. Also z.b. die Spannung
der beiden Eingang mißt und dann immer die höhere auf den Ausgang
schaltet.
Einfach beide Parallel schalten erscheint mir unschön.
Danke für den Kommentar.
