VS 2013: C#-Frage zur Textbox
Gast #4159448
In einer while-Schleife, die pro Durchlauf 200 ms dauert, aktualisiere
ich zwei Textboxen, um mir die Anzahl der fehlerhaften bzw. korrekt
übertragenen Datensätze anzeigen zu lassen.
Erwartet habe ich, dass die Zahlen von 1 bis 100 durchlaufen. Bekomme
aber Zahlen, die in zwei, drei größeren Abständen (19, 72, 100)
angezeigt werden.
Woran liegt das? Was muss ich ändern?
                textBoxACK.Text = Convert.ToString(ACKcounter);
                textBoxNAK.Text = Convert.ToString(NAKcounter);
Gast #4159465
Schon erledigt. Es funktioniert. Danke Thomas.
[code]
                textBoxACK.Refresh();
                textBoxNAK.Refresh();
[/code
Gast #4160424
Am einfachsten ist es wenn du das mit einem Timer löst, der gestartet
wird und nicht gestoppt wird. Wenn die 200 ms abgelaufen sind kannst du
über das Tick-Event eine Funktion aufrufen lassen, die den Text deiner
Textbox bzw. deines Labels ändert.
Und lass das Refresh() weg! Dadurch erhälst du verschiedenen Zeiten in
deiner Ausgabe.
Gast #4160436
Die Zeit deiner while-Schleife ergibt sich durch 200ms warten + Zeit für
das Refresh. Bei dem Timer natürlich die while-Schleife weglassen.
Dadurch, dass du den Timer nie stoppst erhältst du automatisch eine
Endlosschleife der Tick-Funktion. Falls du nur ein bestimmte Anzahl an
Durchläufen haben willst musst den Timer unter einer Bedingung (am
besten in der Tick-Funktion)  stoppen (und reseten). Dafür machst du den
Timer und den Zähler global.
