ich bin gerade dabei, eine Datenübertragung zwischen zwei ATmega8
mittels dem TWI zu realisieren. Leider stoße ich dabei auf ein paar
Probleme, die wahrscheinlich auf mein Halbwissen zum Thema TWI
zurückzuführen sind ;-)
Ich habe mich schon auf einigen Seiten im Netz belesen und unter anderem
mit Hilfe des Datenblattes ein einfaches Programm geschrieben. Der
Master soll dabei ein Byte an den Slave senden. Mehr ist es bisher
nicht.
Guckst du hier:
Master-Transmitter:
1 | #define F_CPU 3686400
2 | #include <avr\io.h>
3 | #include <avr\interrupt.h>
4 |
5 | #define Slave_Adresse_W 0x02 // Slave-Adresse inklusive WRITE-Bit (0)
6 |
7 | char daten = 0x04;
8 |
9 | //----Hauptprogramm--------------------------------------------------------
10 | int main (void)
11 | {
12 | DDRD = 0x1C; // LED's zum Auslesen von Fehlern (4-rot,8-gelb,16-grün)
13 |
14 | TWBR = 10; // Bitrate von 10 ergibt ein SCL von ca. 100kHz
15 | sei(); // globale Interrupts freigeben
16 |
17 | void twi_Start();
18 | void twi_Adresse();
19 | void twi_Daten();
20 | void twi_Stop();
21 |
22 | while (true) // Mainloop
23 | {
24 | PORTD = 0x08; // gelbe LED
25 | twi_Start();
26 | PORTD = 0x08; // gelbe LED
27 | twi_Adresse();
28 | PORTD = 0x08; // gelbe LED
29 | twi_Daten();
30 | PORTD = 0x08; // gelbe LED
31 | twi_Stop();
32 | }
33 | return 0;
34 | }
35 | //-------------------------------------------------------------------------
36 |
37 | //----Funktionen-----------------------------------------------------------
38 | void twi_Start()
39 | {
40 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN); // Start senden
41 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // warten
42 | if ((TWSR & 0xF8) != 0x08){ // Überprüfen, ob Senden erfolgreich
43 | PORTD = 0x04; // rote LED (Fehlerbehandlung)
44 | waitMs(500);
45 | } else {
46 | PORTD = 0x10; // grüne LED
47 | waitMs(500);
48 | }
49 | PORTD = 0x00;
50 | waitMs(250);
51 | }
52 |
53 | void twi_Adresse()
54 | {
55 | TWDR = Slave_Adresse_W; // Slave-Adresse in Adressregister übertragen
56 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); // Slave-Adresse und WRITE-Bit senden
57 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // warten
58 | if ((TWSR & 0xF8) != 0x18){ // Überprüfen, ob Senden erfolgreich
59 | PORTD = 0x04; // rote LED (Fehlerbehandlung)
60 | waitMs(500);
61 | } else {
62 | PORTD = 0x10; // grüne LED
63 | waitMs(500);
64 | }
65 | PORTD = 0x00;
66 | waitMs(250);
67 | }
68 |
69 | void twi_Daten()
70 | {
71 | TWDR = daten; // zu sendendes Datenbyte in Datenregister uebertragen
72 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); // Datenbyte senden
73 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // warten
74 | if ((TWSR & 0xF8) != 0x28){ // Überprüfen, ob Senden erfolgreich
75 | PORTD = 0x04; // rote LED (Fehlerbehandlung)
76 | waitMs(500);
77 | } else {
78 | PORTD = 0x10; // grüne LED
79 | waitMs(500);
80 | }
81 | PORTD = 0x00;
82 | waitMs(250);
83 | }
84 |
85 | void twi_Stop()
86 | {
87 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN);
88 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // warten
89 | PORTD = 0x1C; // alle drei LED's
90 | waitMs(500);
91 | PORTD = 0x00;
92 | waitMs(250);
93 | }
94 | //-----------------------------------------------------------------------------
und Slave-Receiver:
1 | #define F_CPU 1000000
4 |
5 | #define Slave_Adresse_GC 0x02 // Slave-Adresse ist 1, GCEN ist 0 (uninteressant)
6 |
7 | char daten = 0;
8 |
9 | //----TWI-Interrupt-Routine----------------------------------------------------
10 | ISR(TWI_vect){
11 | if (TWSR == 0x60) // Adresse erkannt und ACK zurückgesendet
12 | PORTD = 0x04;
13 |
14 | if (TWSR == 0x88) // wenn Daten erfolgreich empfangen
15 | PORTD = 0x10;
16 | //daten = TWDR; // empfangene Daten sichern
17 | }
18 | //-----------------------------------------------------------------------------
19 |
20 | //----Hauptprogramm------------------------------------------------------------
21 | int main (void)
22 | {
23 | DDRD = 0x0C; // LEDs zur Anzeige der Status
24 |
25 | TWAR = Slave_Adresse_GC; // Slave-Adresse ins Adress-Register schreiben
26 | TWCR = (1<<TWEA) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);
27 | sei();
28 |
29 | while (true)
30 | {
31 | //PORTD = daten; // empfangene Daten auf PORTD ausgeben
32 | }
33 | return 0;
34 | }
35 | //-----------------------------------------------------------------------------
Der Master soll anhand der 3 LEDs den aktuellen Status anzeigen, der
Slave soll anzeigen, ob die letzte Aktion erfolgreich war.
Bisherige Beobachtungen: Master blinkt 2 mal hintereinander grün auf,
bleibt dann auf gelb stehen (zwischen dem Senden der Adresse und den
Daten).
Beim Slave leuchtet nach dem zweiten grünen Blinken am Master die LED an
PIN D2 auf (signalisiert, dass der Slave angesprochen und daraufhin ein
ACK gesendet wurde).
Wieso hängt der Master fest? Ist der Code für den Slave zum Empfangen
ausreichend oder hab ich da was falsch verstanden (sehr wahrscheinlich)?
