Paul H. schrieb:
> Kann das mal jemand erläutern?
Bei jeder Wechselspannung gibt man rms Werte an,
ob bei denen 230V~ aus der Steckdose, also Spannung, Strom und Leistung,
oder eben bei Verstärkern und Lautsprechern,
denn das ist nun mal die entstehende Leistung
(Mittelwert heisst: Bei Spannung am 45 Grad Sinus, nennen wir sie 1,
kommt Nennleistung raus, was kommt dann beim Spitzenwert des Sinus von
1.4 raus ? Eben, nicht das 1.4-fache an Leistung, sondern das 1.4*1.4=2
fache, weil die Leistung nicht bloss von der Spannug sondern auch vom
Strom abhängt, der am Widerstand von der Spannung und wenn die Spannung
stiegt (ums 1.4-fache) steigt auch der Strom (ums 1.4-fache) und die
Leistung I*U ist das Quadrat U*U/R, da kommt das Quadrat her.
ABER:
Die rms-Leistung deines Verstärkers wird nicht mit einem Sinus gemessen
wie beim Stromnetz, sondern bei einem bereits geclippten Sinus, also in
den Spitzen abgeschnittenen Signal, oft bei 10% Klirrfaktor, also stark
verzerrt.
Daher Vorsicht bei der Leistungsbewertung von Verstärkern:
Solche unterschiedlichen Leistungsangaben kann ein und derselbe
Verstärker haben, wenn man nach den unterschiedlichen Vorschriften
misst:
Minimum RMS Output Power 8 Ohm, 20Hz to 20kHz, 0.019% THD: 85W+85W
Maximum Output Power (EIAJ) 1kHz, 10% THD: 8 Ohm/6 Ohm 130W / 150W
Dynamic Power (IHF) 8/6/4/2 Ohm: 130/150/185/220W
DIN Standard Output Power 4 Ohm, 1kHz, 0.7% THD: 120W
IEC Output Power 8 Ohm, 1kHz, 0.019% THD: 100W
Hier steht in APPENDIX A, wie gemessen^Wgeschummelt wird
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
