Hallo da draußen (eigentlich drinnen aber gut xD), Ich habe vor mir einen cnc Plasmaschneider zu bauen und dabei den TB6560 von E**y zu benutzen. Hier meine eigentliche Frage: Wie muss ich MAch3 so umstellen, dass ich am einfachsten eine THC hab, und wenn wo muss ich dann den Endschalter anschließen? Wie das funken soll ist mir einigermaßen klar: Die Z Achse geht nach unten, bis sie das zuschneidende Werkstück berührt, geht weiter nach unten, bis der Endschalter betätigt wird. Wird dieser betätigt, wandert die Z Achse wieder nach oben, muss die Entfernung zwischen Endschalter und Schneidkopf + die Schneidhöhe zurücklegen. Beispiel: Entfernung zwischen Schneidkopf und Endschalter: 20mm Schneidhöhe: : 2mm 20mm + 2mm gibt 22mm, also muss die Z Achse nach betätigen des Endschalters 22m nach oben fahren?? Ich hoffe ich drücke mich klar genug aus, danke für eure Hilfe im voraus. - Paddy
Verschoben durch User
Patryk Darasz schrieb: > Die Z Achse geht nach > unten, bis sie das zuschneidende Werkstück berührt, geht weiter nach > unten, bis der Endschalter betätigt wird. Wie soll das gehen? Vom Verständnis wäre die Z-Achse ja dann schon in das Werkstück eingetaucht? Beim Fräsen oder Erodieren kann man sich das vorstellen, aber Plasmaschneiden? Da schwebt der Brenner doch gewöhnlich nur über dem Werkstück. > Wird dieser betätigt, wandert > die Z Achse wieder nach oben, muss die Entfernung zwischen Endschalter > und Schneidkopf + die Schneidhöhe zurücklegen. Endschalter kann man überall montieren, wo es sinnvoll ist, entweder oben, am Z-Achsen-Nullpunkt oder unten am Endanschlag, wenn es nicht mehr weiter geht, bzw. gehen darf. Wenn das ganze eher eine Kollisionsschaltung sein soll, muss der Brenner zusätzlich auf der Z-Achse beweglich sein, wobei dann ein Endschalter betätigt wird wenn der Brenner wo aneckt. Wenn es dir schwer fällt zu beschreiben, mach doch mal ein paar Fotos, oder ist das Projekt noch in der Vorplanung?
Endschalter an Z ?? Ich habe an Z nur einen Referenzschalter. Der ist oben kurz vor Endlage.
