Hallo, ich möchte gerne für eine Platine SMD bauteile verwenden. Das Layout der Platine mache ich mit eagle. jedoch weiss ich nicht welche ich nehmen soll. Bei den Widerständen steht z.B. M0805 oder M1206 usw. ist das die größe? Wie wird das denn umgerechnet? Bei den 'normalen' Widerständen, steht ja immer der grid dabei. Aber bei den SMD bauteilen kann ich das niergends sehen.
ja, hast richtig erkannt 0805 und 1206 sind größen. Normalerweise nimmt man 0805 wenn man es leichter löten will und 0603 falls der platz mangelt. 1206 ist eigtl nur für hohe Belastungen oder Grobmotoriker. Die zahlen sind irgendwelche imperialen Werte, gibt aber tabellen .
Wobei es auch noch den Spaß gibt, daß z.B. die Größe 0603 als metrisches Bauelement viel kleiner ist als als 0603 im Zollmaß. Peter II schrieb: > so schwer einfach mal zu suchen?` Das Finden hilft dabei dann auch nur bedingt. mfG Paul
bei Zoll: 1206 = 0.12" lang und 0.06" breit bei mm: 5630 = 5.6mm lang und 3.0mm breit (kenne ich nur von LEDs)
Max D. schrieb: > 1206 ist eigtl nur für hohe Belastungen oder > Grobmotoriker. Ich nutze 1206-Widerstände, weil man da problemlos auch bei selbstgeätzten Platinen noch eine Leiterbahn drunter durch kriegt. Platz ist bei meinen Projekten nicht das Problem, Leiterbahnkreuzungen schon.
