Hallo :) Habe letztes Wochenende auf einem Flohmarkt für 10€ einen etwas größeren Schrittmotor erstanden. --> http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/Schrittmotoren/86BYGH450BD.pdf Bisher hatte ich immer diese Schaltung im Einsatz --> https://www.mikrocontroller.net/attachment/60234/endstufen.jpg Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich selbst bei Bipolar Serieller Ansteuerung auf 2,95A komme. Was laut Datenblatt --> http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000240.pdf für den L298 viel zu viel ist. Was würdet ihr empfehlen? Gibt es einen ähnlichen IC der das schafft? Soll bei einer Selbstbaulösung bleiben, möchte zum Experimentieren kein fertiges Modul kaufen. Danke schonmal :)
Du kannst den L293 als Ansteuerbaustein für eigene Halbbrücken nutzen. Für die Halbbrücken nimmst du dann entsprechend Leistungsfähige Transen. MfG Chaos
Ah, ok. Das hilft mir schonmal weiter, Danke :) P.S. ich vermute jetzt einfach mal, dass ich nicht zwei L298 "übereinandersetzen" kann und sich der Strom über beide aufteilt, oder ^^ ?
In grauer Theorie sollte das gehen. Jedoch werden die beiden dir in der bunten Realität niemals exakt die gleiche Spannung liefern, weshalb dann irgendwelche Querströme zu vagabundieren anfangen, und ob die (L293) das mögen, kann ich dir nicht sagen.
So einen Schrittmotor betreibt man mit einem Stromchopper. Also L298 + L297, gespeist mit 12V. Da der Schrittmotor nur 5V Nennspannung hat, wird sich ein Tastverhältnis von ca. 50% einstellen. Damit ist der L298 leistungsmäßig gerade noch so OK. Es gibt aber heute schon deutlich bessere H-Brücken, siehe H-Brücken Übersicht.
Was heißt, der L298 sei zu schwach? Abgesehen davon, daß ich diesen Typen nie verwenden würde, dreht der Motor nicht? Nicht schnell genug? Zu laut und vibriert zu sehr? Man muß einen Motor nicht mit den Spulendaten 'füttern' die als max. Werte im Datenblatt stehen. In einer besseren Betriebsart 1/4 oder 1/8 Schritt und mit hoher Versorgungsspannung läuft jeder Motor deutlich besser.
Moin Zusammen! Ein Blick ins Datenblatt vom L298, Seite 7/13, hilft hier weiter! So übernimmt jeweils ein L298 einen Phasenstrang. Beste Grüße Dr Bunsenbrenner
...Ergänzung: davor gehört im Idealfall dann noch der L297, wie Falk Brunner es schon beschrieben hat.
Falk Brunner schrieb: > Es gibt aber heute schon deutlich > bessere H-Brücken, siehe H-Brücken Übersicht. Dr. Bunsenbrenner schrieb: > Ein Blick ins Datenblatt vom L298, Seite 7/13, hilft hier weiter! Perfekt :) ! Die Infos hab ich gesucht!
Willst Du ein über 25 Jahre altes IC verwenden? Schau Dir die L6203 oder L6208 an. > Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich selbst bei Bipolar > Serieller Ansteuerung auf 2,95A komme. Es kommt darauf an, wieviel Drehmoment Du brauchst. Auch wegen der Resonanzen ist es oft besser, den Motor mit niedrigerem Strom zu betreiben. Und unterschätze die 14mH nicht, wenn der Motor einigermassen drehfreudig sein soll, sind 12V viel zu wenig. Ein gut gemeinter Tipp: Suche nach einem fertigen Layout, das ist sehr kritisch! Anhand der Fragestellung vermute ich, dass Du noch am Anfang Deiner Elektronik-Karriere stehst, und Dir daher viele Zusammenhänge noch nicht klar sind, die jedoch für ein erfolgreiches "Laufenlassen" unerläßlich sind. Ich habe hier im Forum unzählige Tipps gegeben. Auch Thorsten Ostermann zählt zu den erfahrensten Antriebs-Spezialisten.
