Hallo, ich habe mir mal etwas zum Solarluftkollektor durchgelesen. Prinzipiell könnte ich den als Zusatzheizung nutzen, würde allerdings relativ weite Zuleitungen zu meiner Einspeisestelle ins Gebäude haben. Die Einspeisung müsste über die Öffnung der Dunstabzugshaube in der Küche erfolgen, die Ernte allerdings draußen in einigen Metern Entfernung im Garten stattfinden. Nun die Fragen: Wie einfach oder schwierig ist es, durch relativ dünne Rohre (3cm bis 8cm Durchmesser) eine Strecke von vielleicht 15m zu überwinden und die dabei erzeugte warme Luft ins Gebäude zu transportieren? Ist das mit PC-Lüftern noch praktikabel? Wie hoch wird dabei der Wärmeverlust abzuschätzen sein? Wie kann ich den Reibungswiderstand der Entlüftungsrohre abschätzen? Ich werde keine Südausrichtung hinbekommen, d.h. entweder ich positioniere den Kollektor im Norden und habe morgens eine Heizunterstützung, oder Richtung Süden und profitiere am Tag / abends von einem Kollektor... Wie viel Heizleistung kann man aus so einem Kollektor noch entnehmen, wenn die Sonne nicht mehr direkt auf diesen scheint? Danke!
Das ist eine dumme Idee, schiebe lieber Wasser durch den Kollektor, Rohre isolieren und die enden denn in einem Puffer mit xxxLitern deiner Wahl. An disem is denn entweder dein Heizsystem oder die Warmwasseraufbereitung angschlossen.
Nix Troll. Ich habe sowohl morgens zum Osten hin, als auch abends zum Westen hin nur eine kurze Zeitspanne zur Verfügung. Zum Süden gucke ich leider garnicht... Luft zu erwärmen geht dabei sicher wesentlich schneller, als einen Wasserspeicher oder dergleichen zu erwärmen. Letzterer würde ja dann auch eine lange Zeitdauer gar nicht erwärmt werden und wäre somit unbrauchbar... Wie lange braucht ein Solarluftkollektor, um kalte Luft zu erwärmen? Wieviel ist bei diffusem Licht an Temperaturgewinn möglich? Wieviel Durchsatz an Luft/m³ ist bei diffusem Licht/m² Kolektorfläche möglich?
...achja, Luft als Transportmedium ist deshalb interessant, weil sie einfach zu bewegen ist und nix einfriert, keine Pumpen nötig sind und nicht noch ein Speicher in der Wohnung installiert werden müsste.
Solus schrieb: > Ich habe sowohl morgens zum Osten hin, als auch abends zum Westen hin > nur eine kurze Zeitspanne zur Verfügung. Wieviel? Solus schrieb: > Luft zu erwärmen geht dabei sicher wesentlich schneller, als einen > Wasserspeicher oder dergleichen zu erwärmen. Letzterer würde ja dann > auch eine lange Zeitdauer gar nicht erwärmt werden und wäre somit > unbrauchbar... Ohhh bloß keine Unterschätzung der Sonnenenergie, da is richtig Bumms dahinter. Ca 10m² bei jetzigen Verhältnissen ist innerhalb von 10-20min ohne Pumpenumwälzung bei Südausrichtung mal ruck zuck um die >100°C. Evlt den Querschnitt anpassen bzw einfachmal ausprobieren wie schnell 1m Rohr in einem isolierten Kasten gen osten auf welche Temperturen sich erwärmt.
Solus schrieb: > Nun die Fragen: > Wie einfach oder schwierig ist es, durch relativ dünne Rohre (3cm bis > 8cm Durchmesser) eine Strecke von vielleicht 15m zu überwinden > Ist das mit PC-Lüftern noch praktikabel? geht nicht: zu dünn und zu weit. Du müsstest sehr große Durchschnitte wählen uns stärkere Ventilatoren > Wie hoch wird dabei der Wärmeverlust abzuschätzen sein? Sehr hoch bis alles weg, also seeehr gut isolieren! Google mal nach "Solarluftkollektor", da findest Du einiges.
Schau dir den Wiki-Artikel zu dem Thema an und die darin enthaltenen Links. Dort ist z.B. von einem Volumenstrom von 30-50m^3/h die Rede pro m^2 Kollektorfläche. Angenommen du hast 3m^2 Kollektorfläche, wären das also 120m^3/h oder 33l/s. Mit einem 8cm Rohrdurchmesser also eine mittlere Geschwindikeit von 66m/s bzw. 238km/s - das pfeift ganz schön, und das ist weit, weit weit entfernt von einem PC-Lüfter. (Sprich: vergiss diese Rohrgeometrie). Solus schrieb: > Wie viel Heizleistung kann man aus so einem Kollektor noch entnehmen, > wenn die Sonne nicht mehr direkt auf diesen scheint? Wie starkt erwärmt sich denn deiner Erfahrung nach irgend ein schwarzes Plastikteil im Freien, wenn die Sonne nicht direkt darauf scheint? Gar nicht? Das gibt dir ein Gefühl dafür, wie viel Wärme du ohne direkte Sonnenstrahlung aus dem Kollektor entnehmen kannst.
Solus schrieb: > zum Osten hin, als auch abends zum Westen hin > nur eine kurze Zeitspanne zur Verfügung. Zum Süden gucke ich leider > garnicht... Reihenhaus?
EG-Wohnung im Reihenhaus. Umlaufend Garten, aber nichts nach Süden. Im Osten ca. 1,5h direkte Sonne. Im Westen ca. 3h direkte Sonne. Luftzufuhrstelle wäre im Norden, daher ca. 10m lange Transportwege. Es sei denn, mit diffusem Licht wäre etwas zu machen, dann könnte ich den ganzen Kollektor einfach im Norden aufbauen... egal wie ineffizient das sein mag.
Also Reihen end haus im Norden. 3h Sonne und hohe Verluste durch lange Leitung... das lohnt, glaube ich, nicht. Wenns unbedingt sein muss, würde ich die volle Westsonne nutzen und eine sehr gut gedämmte größere Zuleitung wählen (mind DN110). Du musst bedenken, daß der Strömungswiderstand sehr stark zunimmt je dünner die Leitung ist. Und einen stärkeren Ventilator; ein Computerlüfter wird keinen Druck für 10m aufbauen können. VG korax
gelten die 3h Sonnenscheindauer im Dezember (wenn man sich über zusätzliche Heizenergie freut) oder jetzt im Juni? Im Winter ist die Tageslänge ja leider deutlich kürzer, und im Sommer hat man nichts von eine Zusatzheizung.
Achim S. schrieb: > und im Sommer hat man nichts von > eine Zusatzheizung. Doch, man kann die Klimaanlage länger laufen lassen :-) Sprich: das ist alles nicht praktikabel, bringt dir nichts.
Vergiss' es! Luft ist als Trägermedium einfach ungeeignet (da geht's um Masse). Natürlich kannst Du die Masse künstlich erhöhen, aber nur dadurch, dass du den Querschnitt aufbläst oder die Strömungsgeschwindigkeit erhöhst. Ersteres ist nicht gerade schön - optisch. Das zweite wird sehr schnell mit Deinen Ohren in Konflikt geraten. Unnötig starke Luftströmungen haben auch noch einen Sack voll anderer Nachteile.
Ignoriere den Unfug. Kaufe dir lieber von Charles Filleux "Solare Luftheizsysteme". Nur kurz Vorab. Mit 100mm Rohr und PC-Lüfter wird das nix - da brauchst du ein ganz anderes Kaliber.
