Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gasgriff Hallsensor mit Poti ersetzen möglich?
von Joh R. (joh525)
Servus,
für mein Selbstbau E bike (natürlich nur für Privatgelände, dass hier
mal das Ganze rechtliche Zulassungsgeschwätz aus dem Topic draußen
bleiben kann ;)) Hab ich den Controller hier:
http://www.electricscooterparts.com/hookup/SPD-YK31C.htm für den ich
noch irgendwie nen Gasgriff aus dem Griff von einer alten Gangschaltung
zusammenbasteln möchte. Auf dem Controller steht neben n paar
Chinaschriftzeichen noch beim Gasanschluss - und 5V+ dran. Jetzt hab ich
wo gelesen dass man nen Poti verwenden kann, woanders wieder dass es gar
nicht geht und noch dass normale Griffe nen Hallsensor drin haben. Was
stimmtn jetzt, kann ich an den Controller nen Poti anschließen, wenn ja
wie viel Ohm muss der haben und wie schließ ich den da an? Wenn nicht
würd ich eben nen Hallsensor nehmen (wie schließ ich den dann an?^^ )
bzw brauch ich neben dem Sensor noch andere Bauteile oder reichts
einfach die 3 Anschlüsse von dem Hallsensor mit dem Controller zu
verbinden?
danke schonmal :)
mfg
von Joe F. (easylife)
Hallsensoren werden in diesem Bereich vor allem deswegen eingesetzt, da
sie im Gegensatz zu Potis weniger bis keinen Verschleiss haben.
Bei einem Poti kann es dir passieren, dass durch Dreck, oder Versagen
einer Lötstelle der Motor auf volle Leistung geht.
Auch auf dem Privatgelände möchte man soetwas vermutlich ungern erleben.
Minimale Sicherheitsvorkehrung wäre ein Kill-Switch.
Besonders teuer sind komplette Hall-Sensor Throttles übrigens nicht.
von Joh R. (joh525)
ja kann ich jetzt nen poti anstatt dem Hallsensor anschließen oder
nicht?
> nicht?
Kannst du. Wenn das einigermassen konform gelöst ist, sollte selbst ein
Defekt am Poti den Motor nicht auf Vollgas drehen lassen. Nimm was in
der Grössenordnung 5k-22k und es sollte klappen - ach, und nimm ein
lineares, kein logarithmisches.
von 0815 (Gast)
Der Controller wird voraussichtlich 5V für den Hall-Gasgriff ausgeben.
Müsstest mal messen, ob und an welchen Anschlüssen das so ist. An diese
Pins schließt du einfach die äußeren Anschlüsse des Potis an. Der
Schleifkontakt kommt dann an den noch verbliebenen Anschluss des
Controllers.
Üblicherweise nehmen Gasgriffe 5V auf, und geben etwa 1-5V wieder aus.
Es ist also denkbar, daß du mit dem Poti erst ein gewisses Stück
aufregeln musst, bevor überhaupt was passiert. Falls dir das nicht
gefällt, muss ein Vorwiderstand in den Fußpunkt des Potis (etwa 1/5
Poti-Widerstand.
Das Poti sollte natürlich nicht gerade nur 100R haben oder so, das
könnte die 5V des Controllers überlasten. So 4K7 oder 10K sollten gehen.
von Steffen W. (derwarze)
Die Hallsensor 'Gas'griffe lassen sich durchaus durch ein Poti ersetzen.
Zu Beachten ist das die Ausgangsspannung am Griff (meisst der weisse
oder grüne Draht)sich zwischen 0,8 und 4,2 V bewegt, die
Betriebsspannung ist +5V, wobei kurzzeitig auch etwas höhere Spannungen
vertragen werden.
Also muß man den Bereich des Potis mit Widerstands-Zusatzbeschaltung
entsprechend eingrenzen. Manche Geräte haben eine Sicherheitsfunktion
gegen abgerissenen Massedraht (der Motor würde dann ja Vollgas laufen)
und schalten wenn am Steuereingang über 4,5V liegt ab.
Die 0.8 V für die Nullage lässt sich ja auch mit einer Si-Diode machen.
Da die Controller mitunter einen recht gerinegn Eingangswiderstand haben
würde ich das Poti nicht größer als 10K machen.
Für den Außenbereich braucht man aber ein gekapseltes Wasser- und
staubdichtes Poti sonst hat man nicht lange Freude an dem Teil.
von Amateur (Gast)
Ziemlich viele "aber".
Es ist möglich einen Hallsensor durch ein Poti zu ersetzen.
aber es hat eine andere Kennlinie...
aber es ist meist VIEL größer...
aber wie vernünftig koppeln...
aber es kann sein, dass die Elektronik "gut" angepasst ist...
aber es kann sein, dass Dir die Umwelt einen Streich spielt...
aber was ist bei den drei, häufigsten, Fehlerfällen...
(dauernd Minimum, klemmt irgendwo, dauernd Maximum)
Wie Steffen schon schrieb, haben die meisten Motorelektroniken dafür
Sicherheitsvorrichtungen. Sowohl bei 0V als auch bei 5V am Steuereingang
laufen sie nicht (das ist der abgerissene Draht), ausserdem legt z.B.
Curtis das Poti so, das bei voller Potispannung (etwa 4,5V) die
niedrigste Drehzahl eingestellt ist.
Klemmende Gasgriffe sind mir bisher nicht untergekommen, und man zeige
mir mal das Auto, bei dem dieser Fall abgefangen wird.
