Hallo, Ich habe zwei I/O Controller von Advantech, ADAM 4068. Einen habe ich bereits programmiert/eingerichtet gekauft, den zweiten leider im Auslieferungszustand. Da ich mich leider noch nicht mit den programmiermöglichkeiten der ADAM-Produkte auskenne, ist meine Idee den ersten quasi auf den zweiten zu kopieren. Ist dies möglich und wenn ja, wie? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen... Danke schonmal, Markus55555
Haste dir dann schon das Manual Angeschaut ? http://buy.advantech.eu/ADAM+4068+BE/ADAM+4068+BE/model-ADAM-4068-BE.htm?country=Germany ADAM-4000_manual_V20.pdf Da sind die Kommandos des Modules erklärt. Auch die für die Konfiguration.
Danke für die Antwort, Natürlich habe ich vor dem Thread-öffnen selber fleißig im Netz gesucht. Unter anderem bin ich auch auf diese Anleitung gestoßen. Leider muss ich zugeben, damit nicht allzu viel anfangen zu können, ist mir doch ne Nummer zu hoch. Hat einer vielleicht etwas für "Neueinsteiger"? Anschluss? Wie? Womit? Software? Brauche ich einen Adapter, oder kann ich vielleicht mit dem Sub-D9 vom PC per RS232 auf den Data - und Data+ vom ADAM 4068? Ist ein Auslesen der Konfiguration und somit eine Kopie möglich? Wenn sich jemand damit auskennt, würde ich mich über eine "Starthilfe" freuen. Danke schonmal, Markus55555
Seite 12 im Manual Host computer ------------- Any computer or terminal that can output in ASCII format over either RS-232 or RS-485 can be co nnected as the host computer. When only RS-232 is available, an ADAM RS-232/RS-485 Converter is required to transform the host signals to the correct RS-485 protocol. The converter also provides opto-isolation and transformer-based isolation to protect your equipment. Seite 14 im Manual Communication Wiring -------------------- We recommend the use of shielded-twisted-pair cable in the ADAM network for reducing interference purp ose, but the cable has to comply with the EIA RS-485 standard. Furthermore, only one set of twisted- pair cable is required for transmit ting Data. We advise the following standard colors (as indicated on the modules) for each the communication line: DATA+ (Y) Yellow DATA- (G) Green Und scheinbar gibts in der Download-Sektion ein Tool fürs Ansteuern von den Modulen. Ich denke damit kann mans auch Konfigurieren und die Konfiguration auslesen, weil die Befehle existieren und sind im Manual beschrieben. und http://www.ebay.de/itm/USB-RS485-Converter-Konverter-Adapter-Seriell-PC-Mac-Linux-Raspberry-Pi-/111326580742?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19eb94d006 Zusammenfassung: RS-232 fällt aus. RS-485-Adapter ist notwendig, da RS-485 mit zwei Strippen pro Datenrichtung arbeitet.Also in diesem Falle ist es nur halbduplex, weil nur ein Adernpaar. Adapter kostet ~6 Euro bei Ebay und das Utility kann man downloaden.
Hallo, Die Seiten habe ich wohl "überblättert", sorry. Vielen Dank für das Raussuchen. Den Adapter habe ich bestellt und werde es nach Erhalt mal angehen. Gerne berichte ich hier weiter, was sich aber aus Zeitgründen leider noch etwas hinziehen kann... Danke, Markus55555
Hallo, ich habe diesen Thread nach langem Suchem gefunden, da ich vor demselben Problem stehe. Leider traue ich mir die Programmierung definitiv nicht zu! Gibt´s hier vielleicht jemanden, der sich damit auskennt und mir helfen kann? Gerne auch die Programmierung komplett übernimmt gegen eine "Aufwandsentschädigung? ;-) Markus55555 hast du Erfolg gehabt und kannst mir vielleicht weiterhelfen? Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun... Danke im Vorraus, Bastler
Ihr versucht also mit etwas zu arbeiten, von dem ihr keine Ahnung habt?
MaWin schrieb: > Ihr versucht also mit etwas zu arbeiten, von dem ihr keine Ahnung > habt? Manchmal muss man Dinge einfach als Blackbox benutzen, ohne sämtliche Dinge im Inneren zu verstehen. Ich fahre Bus, da muss ich trotzdem nicht wissen, wie der Dieselmotor geht, oder die Schichtpläne des Busfahrers. Ich kaufe einen Fahrschein, und werde transportiert. Das reicht mir als Wissen. Und bei manchen technischen Geräten ist es genauso. Man will exakt die eine Funktion haben. Der Rest ist egal.
