Hallo zusammen, ich habe von meinem Ausbilder die Aufgabe bekommen, eine Platine mit einer CNC Fräse fertigen zu lassen. Das Layout habe ich in Eagle erstellt. Jedoch hab ich ein kleines Problem... Wenn ich die Datei aus Eagle als DXF exportiere und sie danach mit unserem Fräsprogramm (Primcam) öffne, sieht das Ganze so aus, wie auf dem Bild im Anhang. In jedem Eckpunkt würde die Fräse quazi einen Kreis fräsen. Klar kann man das manuell noch ändern.. Ich würde aber bei einem größeren Layout erst mal einen halben Tag damit verbringen, die ganzen Linien nachzuziehen. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Hattet ihr das Problem mit den Eckpunkten auch schon mal?
Du hast ein konkretes und klar umrissenes Problem. Damit kannst du doch problemlos deinen ausbilder fragen gehen (man sieht ja auch, dass du dich schon dran versucht hat). PS: Unten links in der Ecke ist eine Leiterbahn schief, sieht blöd aus.
Schau mal hier: http://www.einfach-cnc.de/platinen_frasen.html Da gibt es eine Erweiterung für Eagle die dein Problem lösen sollte.
mill-outlines.ulp. Mit Device: Script bekommt man Fräspfade auf diversen Layern, die man dann als DXF exportieren kann.
Tom schrieb: > Fräspfade auf diversen > Layern, die man dann als DXF exportieren kann. Beispiel im ANhang
Nikolas, probier mal pcb2gcode aus, damit habe ich recht vernünftige Ergebnisse bekommen, hier ein kurzes Video: https://www.youtube.com/watch?v=2nGcliWefek
