Forum: PC Hard- und Software RC Fernsteuerung für PC selber bauen
von Teddy B. (ben2jamin)
Guten Tag an alle,
Ich habe mich gerade regiestriert, da ich diese Frage bereits in einem
andeen Forum gestellt habe, und leider keine passende Antwort gefunden
habe.
Sollte dieser Beitrag im falschen Unterforum sien, bitte einfach
verschieben :D
Im groben und ganzen geht es darum, dass ich mir eine RC Fernsteuerung
für den Anschluss am PC selbst bauen möchte, dass ich dann damit einen
RC Heli-Simulator steuern kann.
Gestern habe ich mir an einen Arduino Micro einen Joystick
angeschlossen, womit ich dann eine PC-Maus selbst gebaut habe.
Dann bin ich einen Schritt weiter gegangen, und habe einen zweiten
Joystick am Arduino angeschlossen.
Den ersten habe ich nun mit den Tasten W, A, S und D eblegt, den zweiten
mit den Pfeiltasten. Damit konnte ich den RC Heli-Simulator schon
einigermaßen gut steuern. Allerdings war folgendes Problem da: Ich kann
eine Taste entweder ein, oder ausschalten, nicht stufenlos, wie es bei
einer 'normalen' Fernsteuerung der Fall ist. Das hat natürlich schon
genervt.
Nun möchte ich fragen, ob es möglich ist, eine RC Fernsteuerung für den
Anschluss am PC selbst zu bauen.
Ich denke mir, dass eine 'normale'(gekaufte) Fernsteuerung nichts
anderes tut, als die einzelnen Werte der Potis von den Joysitcks über
eine USB-Schnittstelle an den PC zu senden.
Sowas müsste man doch auch selbst programmieren können, oder?
Wenn ja, wie?
Hat vielleicht irgendwer eine Idee?
Danke schon im Voraus für die Antworten!
von Icke ®. (49636b65)
Interessant. Du baust einen Joystick zur Maus um und belegst diese dann
mit Tasten vom Keyboard. Ich würde da gleich die Tastatur nehmen.
Wenn du ein fortgeschrittenes Wissen in der Prgrammierung von µCs
besitzt, ja.
Einfachste Lösung, ein Gamepad mit zwei Analogsticks verwenden.
Gegebenfalls die Feder der Achse für den Pitch entfernen.
Etwas anspruchsvollere Lösung, eine normale RC-Funke nehmen und das
PPM-Signal mit speziellem IC USB-gerecht wandeln:
http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/JoyWarrior_24_RC
Letzters hat den Vorteil, die Expo- und sonstigen Einstellungen der
Funke voll nutzen zu können und deren besseres Handling für diese
Anwendung.
von R. Rebentrost (Gast)
Falls du ein Programm meinst, das auch Joysticks akzeptiert, schau dir
mal vJoy an:
http://vjoystick.sourceforge.net/site/
Das ist ein Treiber, für den man eigene Module schreiben kann. Einfach
die Daten empfangen, falls nötig aufbereiten und an vJoy schicken.
Sollte es dagegen um ein Programm gehen, das nur mit "richtigen"
Fernsteuerungen (und Dongle) funktioniert: Vergiss es.
von Max D. (max_d)
V-USB ist dein Freund:
http://www.hexagons.de/index.php/USB_Joystickadapter
einfach den Code umbiegen, dass er dieses PPM Summensignal liest und gut
ist :D
von Matthias L. (limbachnet)
Um eine echte RC-Fernsteuerung mit Lehrer-Schüler-Schnittstelle an den
PC anzuschließen, muss man das Rad nicht neu erfinden, der JoyWarrior RC
von Code Mercenaries macht das ziemlich zuverlässig...
