Hallo! Ich möchte ein Schaltnetzteil zur Versorgung einer Röhrenschaltung bauen. Dachte dazu an den LT1070 in Voltage boosted Boost converter Schaltung fast nach AppNote. Wollte das ganze dann flugs simulieren (mit LTspice, bin da aber blutiger Anfänger) und kam zunächst auf merkwürdige Spannungswerte. Mittlerweile simuliert er gar nicht mehr (K1: coupled to inductor L1 with zero mfactor). Heraus kommen sollen etwa 250V bei 100mA, also 25 Watt. Plus Sicherheitsreserve von sagen wir 50mA, also 150mA bzw. 37Watt.
Ach ja: Als eingang wollte ich 12,6 Volt nutzen. Netzteile für so kleine Spannungen sind aber m. Mn. nach einfacher zu kaufen als zu entwickeln. Speisung erfolgt dafür aus 6V Batterie, aber das nur am Rande.
Mark schrieb: > (K1: coupled to inductor L1 with zero mfactor). Bei den Werten der Spule das Leerzeichen zwischen Wert und 'm' entfernen...
Bearbeitet durch Moderator
Danke dafür! Jetzt simuliert er wieder. Mit anderen Spulendaten auch ganz gut ;) Ich seh nur gerade, das gute Stück kostet 8,50€ bei reichelt... Gibt es auch andere simple Schaltregler, die sowas können?
Kennt einer ein am besten fertiges Modul, das aus mindestens 5 oder 6 volt bis maximal 7 oder 8 volt 12 Volt (oder 12,6) bei 5A liefert? (minimum ist 4, aber die werden auch dauerhaft gezogen)
