Hallo, ihc habe an meinem controller (dspic30f6011a) einen 6MHz quarz an OSC1 und OSC2 angeschlossen. die andere Seite der Pins führt mit 22pF Kondensatoren auf GND. Leider habe ihc das gefühl, dass der quarz nicht schwingt. Ich habe im Programm einen Timer eingebaut, der eine LED blinken lassen soll. Mit einem anderen quarz hat das ganze funktioniert. Jetzt wollte ich mit einem oszillator gucken, ob dieser überhaupt schwingt. Das habe ich aber nicht hinbekommen. Ich habe zunächst die Tastköpfe Kompensiert. So wurde mir ein Rechtecksignal mit 1kHz und 2,5V auf dem Display gezeigt. Dann habe ich einen Testkopf auf ground meiner Platine gelegt und den anderen an OSC1. Die weite eines rechteckes im bildschirm habe ihc auf 40nanosekunden gesetzt (6MHz~133ns). Aber da konnte ich gar ncihts sehen. Wenn ich die spannung runtergesetzt habe (10mV) kam nur noch rauschen. Wie messe ich einen Quarz richtig? Da ich nciht sicher bin, ob der Quarz an meiner Schaltung schwingt, wollte ich zunächst einen Quarz eines anderen Boards messen, der 100%ig schwingt (ebenfalls 6MHz).
