Hallo, Ich möchte mit meinem Zeilen-Trafo (ebay) ein paar Experimente machen. Was gibt es für Experimente? Mein Zeilen-Trafo ist recht schwach. ich habe das dicke Rote Kabel (Masse) auf meinem Metall-Tisch gelegt. die Funken mache ich mit dem Weißen Draht. Wie kann ich die Leistung steigern? mfg
@ JESP (Gast) >Ich möchte mit meinem Zeilen-Trafo (ebay) ein paar Experimente machen. >Was gibt es für Experimente? Tonnenweise. Google flyback transformer high voltage >Mein Zeilen-Trafo ist recht schwach. ich habe das dicke Rote Kabel >(Masse) Das ist die HV! >auf meinem Metall-Tisch gelegt. die Funken mache ich mit dem Weißen >Draht. ??? >Wie kann ich die Leistung steigern? Und gleich kaputt machen? Hau einfach mit dem Hammer drauf.
Einfach die Amper hochskillen --- Nee. Das dicke rote Kabel was oben rauskommt ist die Hochspannung (beim DST), die Masse liegt immer unten am Trafo. Wo genau mußt Du in der Anleitung bzw. im Belegungsplan des Trafos nachsehen, aber meistens gibt es mindestens zwei Anschlüsse unten im Bereich der Einstellregler für die Fokussierspannung und noch einen für den Wicklungsanfang der HV Wicklung.
JESP schrieb: > Wie kann ich die Leistung steigern? Indem Du den ZT "einmottest" oder gleich wegschmeißt.:D Und auf ordentliche Zündspulen "umsteigst". Zumal Du ohnehin schon weißt, daß Dein ZT "schwächlich" ist. Lies Dich mal hier etwas dazu ein: http://mosfetkiller.de/ Da findest Du genug, um beurteilen zu können, was für Dein(e) Vorhaben das Richtige ist. Und sei vorsichtig mit HV! Soll keine "Panikmacherei" sein. Sondern nur, daß man sich STÄNDIG dessen bewußt sein MUSS, daß der Umgang mit HV lebensgefährlich sein kann.:)
Bau ihm eine Ansteuerung aus Basis eines Sperrwandlers. Entgegen den üblichen Annahmen kann man dabei sowohl hohe Leistung, als vor allem auch extrem hohe Spannungen erzeugen. Natürlich geht das Teil so auch am schnellsten kaputt, klar. Hart angetakteter Hochleistungs-Mosfet mit hoher Sperrspannung (200V oder mehr). Ca. 17-20KHz Takt, kannst du mit nem 555er Timer erzeugen. 5-10 Primärwicklungen auf den Kern. Den Fet gut kühlen und ihm eine Suppressordiode spendieren. Besser wäre ein echter Snubber. Stromüberwachung durch flinke Schmelzsicherung. Betrieb etwa mit 24V. Schon hast du Lichtbögen, die bis etwa 70mm überschlagen (nicht nur auf diese Länge gezogen werden können, wie bei ner ZVS). Aber Achtung, gerade bei hoher Leistungseinstellung darf der Ausgang nicht mehr offen betrieben werden. Und kurzgeschlossen werden darf der Ausgang dann auch nicht. Die zugeführte Leistung möchte am Ausgang auch entnommen werden, und geregelt wird ja dort gewöhnlich nichts. Die üblichen Royer sind aus etlichen Gründen nahezu ungeeignet für Zeilentrafos, aber das ist weitgehend unbekannt, weil sich die Dinger so schön einfach bauen lassen. Der von Haus aus sehr große Kern erlaubt auch hohe Leistungen als Sperrwandler.
Ok, danke für die Antworten! Ich werde auf Zündspulen umsteigen. Wo bekommt man sie günstig?
Ein DST muß zwangsläufig als Sperrwandler betrieben werden, weil dessen "Sekundärseite" in Form von Dioden und Kondensatoren bereits im Trafo integriert ist. Durchflußwandler wie Royer Converter wirken da eher leistungs- und spannungsbegrenzend, weil sie dem Kern die eingebrachte Energie im zweiten Arbeitstakt wieder entziehen. Die Primärwicklung dieser Trafos ist meistens auf irgendwas um 130V ausgelegt, mit dieser Spannung arbeitet meistens auch die horizontale Ablenkung. Früher war das ein und der gleiche Schaltungsteil, daher kommt das 15,6kHz-Pfeifen bei alten Fernsehgeräten. Da macht es schon Sinn, eine eigene Primärwicklung auf den freien Schenkel des Kerns aufzuwickeln, so daß man 12 oder 24V als Eingangsspannung verwenden kann. Den Trafo mit hoher Treiberleistung - wie schon gesagt wurde - nicht unbelastet betreiben, sondern die Spannung mit einer Funkenstrecke begrenzen. Sonst sterben die integrierten Dioden oder Kondensatoren und dann kann man das Ding nur noch als Briefbeschwerer gebrauchen. Beim DST außerdem immer dran denken, daß der intern Kondensatoren enthält. Die können auch eine Weile nach dem Abschalten immer noch geladen sein (obwohl sie sich eigentlich über die Fokussierspannungs-Potis entladen müßten) und das kann gefährlich und sehr unangenehm sein.
JESP schrieb: > Ich werde auf Zündspulen umsteigen. > Wo bekommt man sie günstig? Schrotthändler. Denk daran das in dem Kabel-Stecker zur Zündspule ein Vorwiderstand eingebaut ist (EMI Entstörung). Du mußt den Stecker also aufschneiden und das Teil überbrücken. Statt NE555 nehme gleich einen UC3845, der ist für Schaltnetzteile gedacht, geht nur bis 50% duty cycle und überwacht Dir auch den Spulenstrom. Die Schaltfrequenz wird eher niedrig sein (5-10Khz). Mit der Konstruktion solltest Du wahrlich beängstigende Hochspannung erzeugen können. Ach ja, betreibe das an einem möglichst dummen Trafo / Gleichrichter Netzteil ohne Regelung oder empfindliche Elektronik. Ich habe hier immer noch Labornetzteile mit latenten HV Schäden rumstehen die für ernsthaftes Arbeiten nicht mehr zu gebrauchen sind.
Icke ®. schrieb: >> Wie kann ich die Leistung steigern? > Tesla-Spule nachschalten. Oh, ein Perpetuum Mobile. Durch eine Tesla Spule wird die Ausgangsleistung höher als es die Eingangsleistung war ?
JESP schrieb: > Wie kann ich die Leistung steigern? Du solltest bedenken, das ein Zeilentrafo schon eine recht hohe Leistung zur Verfügung stellt, die zumindest bei Menschen mit Herzproblemen zum sofortigen Tod führen können. Manchmal haben auch junge Menschen Herzprobleme, ohne das sie davon wissen. Wenn man die Leistung noch weiter steigert wirds auch für normale Menschem lebens- gefährlich. Das heisst man muss sich einen speziellen Hoch- spannungstestplatz bauen, bei dem man sich die Experimente z.B.durch eine grosse Plexiglasscheibe ansieht. Es gibt im INet viele Seiten mit Hochspannungsexperimenten. Auf den meisten Seiten gibts auch spezielle Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Unfällen. Gruss Harald
Michael Knoelke schrieb: > Durch eine Tesla Spule wird die Ausgangsleistung höher als es die > Eingangsleistung war ? Nein. Aber der Effekt wird spektakulärer. Und darum geht es doch. =8P
Rüdiger schrieb: > Ihr seid alle wahnsinnig. Ach, Du bist doch nur neidisch weil die leisen Stimmen nur zu uns sprechen.
Icke ®. schrieb: > der Effekt wird spektakulärer. Und darum geht es doch. Nach der Logig ist eine Teslaspule aber unnötiger Aufwand. Zwei Drähte an den Hoden machen das auch so richtg spektakulär.
Werde das mit dem UC3845 ausprobieren. Zum Ansteuern könnte ich ja meine 1,2kw Endstufe benutzen. muss ich da was Beachten? mfg
Michael Knoelke schrieb: > Zwei Drähte an den Hoden machen das auch so richtg spektakulär. Richtig. Dioden an den Hoden, Transistoren an den Ohren und die Phase an die Nase. ...nein, lieber doch nicht. MfG Paul
