Hallo zusammen, da ich auf dem Gebiet nicht sonderlich bewandert bin und gerade etwas "lost-in-abkürzungen" bin wollte ich einfach mal meine Frage hier in die Runde werfen. Folgendes: derzeit etwerfe ich eine Platine für einen Arduino, der Signale von Sensoren auslesen soll, die sich in einem TO-39 Gehäuse (4-polig) befinden. Die befinden sich jedoch nicht direkt auf der Platine, sondern sollen über Kabel an einer Messzelle in etwa 20-30 cm Entfernung angeschlossen sein. Jetzt frage ich mich welcher Kabelverbinder sich hier eignen könnten. Bisher war der Plan, ein paar 2x2-Buchsenleisten auf der Platine zu nutzen und dann dort einfach die Kabel einzustecken. An das Ende des Kabels hätte ich dann auch eine 2x2 Buchsenleiste gelötet um dort die TO-39 Sensoren anzuschließen. Das erscheint mir allerdings alles andere als elegant. Gibt es fertige Kabel die ich zu so etwas nutzen könnte? Vielen Dank schonmal für die Hilfe und Beste Grüße Igor
Da keiner weiss, ob dein Sensor besser abgeschirmte Kabel haben will, warum du den Sensor in eine angelötete Buchse stecken willst statt direkt anzulöten (wasserdicht wird es so jedenfalls nicht), kann man dir kein PC-CD-Player Audiokabel empfehlen. TO39 Sockel sind jedenfalls meistens nur 3 polig, 3.56mm Abstand Pfostenbuchsen mag es mit 2 x 2 geben, aber die wollen dickere Drähte sehen, und letztlich ist es egal, was an dem Kabelende ist, der in deine Platine zu stecken ist, irgendein 4-poliger Stecker (möglichst verpolungssicher) tut es.
Igor Dashaar schrieb: > An das Ende des Kabels hätte ich dann auch eine 2x2 > Buchsenleiste gelötet um dort die TO-39 Sensoren anzuschließen. Eine sog. Mini-Din-Buchse sollte da passen.
Danke für die Antworten. Bei den Sensoren dient der Widerstand als Messwert. Dafür sind 2 Pins vorgesehen. Die anderen beiden Pins heizen mittels Widerstand die Sensorschicht. Ein geschirmtes Kabel sollte somit nicht nötig sein. Die DIN Stecker sehen schonmal nicht schlecht aus. Allerdings haben die TO-39 Sensoren äquidistante Pins. Um die in die DIN Buchse zu bekommen müsste man also biegen. Gibt es vielleicht noch eine Alternative? Das PC-CD-Audio Kabel hat die Pins ja leider in einer Reihe und nicht rund angeordnet. Erfahrungsgemäß passen die Sensoren auch ganz gut in ein 2,54mm Raster. Liebe Grüße Igor
*MINI*-Din wurde genannt. Kein Diodenkabelstecker. Bei Minidin liegen die doch schön im Viereck beieinander, oder liege ich falsch?
Axel R. schrieb: > Bei Minidin liegen die doch schön im Viereck beieinander, oder liege ich > falsch? Naja, bei den sog. SVHS-Steckern ist das eine Art Trapez. Man wird also die Beinchen etwas nachbiegen müssen, aber m.E. nicht mehr als ein mm.
Axel R. schrieb: > Bei Minidin liegen die doch schön im Viereck beieinander Nicht im Quadrat, aber beim Garmin-Stecker http://www.ebay.de/itm/Garmin-Kabel-Stecker-4-Polig-z-B-GPS-2-3-12-60-72-76-Stret-Pilot-etc-/231583706617 der könnte sogar zu den dünnen Drähten passen.
