Ersatz für Borland C++ Builder.
Gast #4162935
Ja der C++ Builder wird von der Firma Embarcadero weiter geführt, jedoch
sind die Versionen nicht billig. Ansonsten wenn du bei C++ bleiben
willst probier mal QT + QTCreator aus, welches kostenlos ist. Ansonsten
für Oberflächen unter Windows würde ich C#/VB.Net + Visual Studio
empfehlen. (Ist in der Community Edition auch kostenlos)
Gast #4162947
Hallo skorpionx,
ich programmiere auch mit C++-Builder von Borland. VisualC++ von
Microsoft ist sehr ähnlich und dazu kostenlos zu haben. Kann man bei
Microsoft oder Anderen (z.B: Computerbild) einfach herunterladen.
Die Versionen nach 8 müssen bei Microsoft registriert werden. Deshalb
ist mir die Version 8 am liebsten, sie läuft ohne Registrierung.
Gruß. Tom
#4164473
Rainer V. schrieb:
> J. Wa. schrieb:
>> Ich nehme gerne mingw32
> Dazu passend: CodeBlocks IDE
Sehr schön. Und wo ist dann das Rapid Application Development?
Der Borland-Compiler war (ist?) einer der schnellsten C++-Compiler, die
IDE ist immer noch eine der IDEs, die am besten zu benutzen sind, die
Code-Generatoren und GUI-Tools ebenso.
Was hat davon mingw32 oder CodeBlocks? Nichts.
Für Konsolenprogramme oder Bare-Metal ist das eine wirklich gute
Kombination, aber für GUIs, Datenbankanwendungen etc. eher nicht.
@Java: "Java is the most distressing thing to happen to computing since
MS-DOS." Alan Kay
#4168370
Versuch mal das aktuelle, kostenlose Microsoft Visual Studio Express
2013 for Windows Desktop. Das kann von Haus aus auch aus C++ native
EXE's (also Projekte ohne .NET) erzeugen.
https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-express-vs.aspx
Du wirst gewisse Ähnlichkeiten von Visual Studio und den alten Borland
Tools feststellen. Das kommt daher, dass Microsoft im Jahr 1996 den
Chefentwickler von Borland geholt hat, welcher vieles in die
Entwicklungstools hat einfliessen lassen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anders_Hejlsberg
#4168723
Die Hauptarbeit bei Windows und seinem .NET liegt ja eher im Einstieg
bzw. Umgang mit all den Klassenbibliotheken.
Daher kann ich den zusätzlichen Einstieg, quasi die Mitnahme von C# nur
empfehlen. Nachher willst Du nicht mehr in C++ programmieren. C# ist die
native Programmiersprache für .NET
#6648929
Es gibt den C++ Builder auch kostenlos. Aber nur die 32 Bit Version
funktioniert auch, die 64 Bit Version sollte man nicht herunterladen,
wenn man nicht neu installieren möchte. Zur Zeit in Arbeit ist ein Tool
für wxWidgets, damit kann man dann Windows-, Linux- und Mac-Programme
erstellen. Leider ist das heute noch nicht fertig. Die Variante mit
Visual Studio habe ich nicht erprobt, auf YouTube gibt es ein Video, wie
man auch damit C++ Programme mit Windows Forms erstellt :
https://www.youtube.com/watch?v=gB51Tla5pPI .
#6649448
Proktologe schrieb:
> Wer heute noch GUIs in C++ entwickelt, ist in den 90ern stecken
> geblieben.
https://www.qt.io/develop
"Qt Creator IDE
Responsive and intuitive cross-platform development environment for
creating C++ and declarative QML applications with integrated tools for
WYSIWYG UI design, code editor with syntax completion, and visual
debugging & profiling tools."
Da kommt noch ganz viel C++ vor...
@Proktologe: Was würdest du verwenden? Was ist deiner Meinung nach
State-of-the-Art in 2021? Objective-C?
#6649666
Servus
ich arbeite auch immer noch mit nem Borland C++ Builder, Version 4 von
1999; Ein olles 32-Bit Produkt. Läuft aber immer noch und da ich nicht
oft Aufgaben  für nen PC habe, wüsste ich nicht warum ich auf was
anderes umsteigen soll. Hab auch mal mit der frein Ausgabe von Microsoft
Visual Studio C# gearbeitet. Aber C# is was für Sados, im Vergleich zum
alten Borland.
Aber eine freie Version vom Borland Builder ist mir nicht bekannt. Es
gab mal nen Builder V6 Personal, der mit nem Buch mitgeliefert wurde,
der muss aber trotzdem freigeschaltet werden und das geht meines Wissens
nicht mehr.
gerhard
#6650265
Proktologe schrieb:
> Das ist fast schon ein Sonderfall weil Qt die ganzen hässlichen Ecken
> von C++ überdeckt, im Idealfall entwickelt man nur gegen die Qt-API die
> viel mehr als nur GUI mitbringt.
Ist genau andersrum...
Im Prinzip ist Qt so C++ - 90er, daß das schon fast wehtut. Den ganzen
Kram ausser dem GUI brauchts heutzutage nicht mehr, die schaffen es nur
nicht, die ganzen Altlasten rauszuwerfen.
Oliver
Gast #6650322
Wenn ich mir das Qt-Zeug so ansehe, erinnert mich das an
statisch gelinkte X-Applikationen.
Vor allen Dingen gross.
Vom Rest verstehe ich gottseidank nichts.
Aber das Ei des Kolumbus sollte irgendwie anders aussehen.
#6650525
Man kann das statisch linken, wenn es unbedingt sein muß, üblich ist das
aber eher nicht. Dafür muß man dann halt die (vom Programm benötigten)
Qt-libs mit ausliefern.
Wer nur für Windows entwickelt, kann bei C# mit dem dazugehörigen
.net-Gedöns bleiben. Das ist "schlank", weil Windwos dafür halt schon
alles mitbringt. Qt läuft plattformübergreifend auf Windows, Linux, und
Mac.
Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Oliver
#6650873
Ja. Das können dann mal ein paar Dutzend Megabyte sein. So what?
> alles mitbringt.
Oder anders gesagt: Die Gigabytes an Bibliotheken und Laufzeitumgebung,
die dafür benötigt werden, sind halt schon installiert. Das Zeug ist
auch nicht schlank. Das Fett wurde nur besser versteckt.
> Qt läuft plattformübergreifend auf Windows, Linux, und Mac.
Und Android
#6654682
Hm, dann muss ich was verpasst haben. Oder seit wann hat die C++
Standardbibliothek
 - einen XML-Parser
 - einen JSON-Parser
 - Filesystem-Handling
 - eine URL-Klasse
 - ein Settings-Framework
 - Netzwerk-Unterstuetzung
 - eine RegExp-Engine mit brauchbarer Performance (nein, std::regex ist
das nicht)
Klar, QVector braucht eigentlich keiner mehr. Musst du aber auch quasi
nicht benutzen, mein neuer Qt-Core benutzt ausschliesslich
STL-Container.
#6655034
> STL-Container.
Ich bezog das auch eher auf die „hässlichen Ecken“ von C++, nicht auf
die libs drumherum.
Qt hat halt aus historischen Gründen einige Überschneidungen mit der
Standardbibliothek, die heute wehtun. Neben den Containern inzwischen
auch das ganze Multithreading-Gedöns.
Und solange deren Container int als size-type und index-Type benutzen,
ist ein nahtloser Austausch mit der Standardlib mühsam.
Von deren Standardtypen ist alleine QString nett, daß dann allerdings
wirklich.
Olivet
#6655046
Das stimmt.
Das weiß ich nicht, ob ich dem zustimmen würde. std::thread ist eher
zwei als eine Abstraktionsebene unter QtConcurrent. Schon QThread hat
diverse Funktionalität, die in der STL keinen Sinn macht, z.B. die
QObject Thread Affinity, eine Event Loop, und das Signal/Slot Queueing.
Da liegt der Fehler allerdings in der STL, wie inzwischen auch das
Standardisierungskommitee eingesehen hat. ;)
Gast #6656141
Benutze einfach die Rad Studio Community Edition.
Die ist kostenfrei, (Registrierung aber notwendig)
und auf dem Stand 10.3.2
Einfach mal bei Embarcadero auf die Seite gehen und staunen.
Es lohnt sich!
mfg
