Hilfe Ansteuerung Schrittmotoren
OP (Firma: die) #4163436
und Hilfe !!!
ich habe aktuell ein Projekt im Studium in dem ich die Ansteuerung für
einen selbst gebauten 2- Achs Roboter aufbauen muss.
Die Programmierung der beiden Schrittmotoren (Bi- polare) wird mit einem
LPC Microcontroller realisiert, diese kriege ich hin. Jedoch habe ich
(Maschinenbauer) richtige Schwierigkeiten mit der elektronischen Seite.
Bisher existiert das Modell auf einem Steckbrett, der Prof. möchte
jedoch eine fertige Platine haben mit einem einzigen Netzteil, was die
komplette Stromversorgung für die beiden Schrittmotoren, für die
Treiber, für den Microkontroller und für einen Magneten übernimmt.
Und da ist mein Problem, ich weiß nicht, wie ich das am besten
realisieren soll :( :( Hilfe !!! Es soll ein gewöhnliches Netzteil sein
mit ca. 12 V und 5 A sein, das haben wir uns gemeinsam rausgesucht. Ich
hatte das gesamte System mit einem regelbaren Netzteil bisher betrieben.
Das soll nicht mehr sein. Auf die Platine sollen die beiden Treiber, der
Mikrokontroller mit einer UART Schnittstelle.
Wie gehe ich vor? wie werde ich die Spannung auf die Verbraucher mit
einem Netzteil aufteilen, kennt ihr evtl. Schaltpläne oder ähnliche
Projekte was für Netzteil habt ihr genommen?.... Bin ein Leihe... :(
Gast #4163446
Also normalerweise nimmt man ein Netzteil mit der größten benötigeten
Spannung.
Von der kann man dann auf die kleineren Voltzahlen runtergehen, zb mit
nem 7805er auf 5V ....
Und ein paar Daten wären nice, welcher Motor, welcher Motortreiber
etc...
OP (Firma: die) #4163509
Hallo, ich bin für jede Hilfe dankbar, danke für die Antwort.
Es sind zwei unterschiedliche Schrittmotoren aber 2 gleiche Treiber:
1 x Schrittmotor PSM57BYGHM201 6,8 V und 1,7 A
1 x Schrittmotor 14HY7002      9,6 V und 0,4 A
2 x Schrittmotortreiber Pololu A4988 3 - 5,5 V und 1 A
Müssen dann für die jeweiligen Verbraucher die passenden
Festspannungsregler ausgesucht werden? Wie sieht es dann mit Strom aus?
stellt er sich dann passen ein?
Gast #4163600
Pololu A4988
" It operates from 8 V to 35 V and can deliver up to approximately 1 A
per phase without a heat sink"
Du solltest ein 24V Netzteil nehmen oder wandelst die 12V mit einem
StepUp-Wandler auf eine höhere Spannung.
Für den Mikrocontroller (1.6V oder 3.3V) solltest du dann einen
StepDown-Spannungswandler nehmen.
Bei "Texas Instruments" und "Linear Technology" findest du ein paar auf
der Webseite, die haben da tolle Suchmasken.
Sorge dafür dass die Störungen der Schrittmotoren nicht den
Mikrocontroller beeinflussen. Du könntest getrennte Massen erstellen und
diese beiden dann mit einer Brücke durch die eine Ferritperle gesteckt
wurde verbinden.
Die Spannungsversorgungen müssen gut abgeblockt werden, also nutze viele
keramische Kondensatoren und jeder StepperMotor-Treiber bekommt einen
dicken (470µF oder 1000µF) Elko.
> der Mikrokontroller mit einer UART Schnittstelle.
Du solltest einen UART nach USB-Konverterchip von FTDI (FT 232 R)
verbauen.
Eine Platine kannst du mit Eagle oder Designspark erzeugen.
Persönliche Seite #4163604
Meines Erachtens OK.
> Spannung.
Also 9.6V, Oder?
Hä? Ich denke 9.6V reichen. 12V wäre die nächste übliche Spannung.
Das hatte Dieter mit seinem Prof doch bereits rausgesucht.
28-Pin QFN. Uiuiuiuiui.
https://www.youtube.com/watch?v=HnVpYIdNqKQ
Oder meinst Du das 6€-Breakout?
http://www.watterott.com/de/Pololu-A4988-Schrittmotortreiber
Reicht nicht auch der L298N für 60 Cent?
http://www.aliexpress.com/item/-/893374013.html
Ich verabschiede mich jetzt lieber!
Gast #4163702
2K schrieb:
> Äh, das passt ja nicht so wirklich oder ? Ein 1,7A Motor und ein 1A
> Treiber ?
Warum, wenn er mit der halben Leistung zufrieden ist? Man muss Motoren
ganz allgemein nicht immer mit dem angegebenen Höchststrom betreiben
(oder fährst du dein Auto immer nur Vollgas?). Und nicht zu vergessen:
bei Schrittmotoren bestimmt der Treiber den Strom. Wenn das Drehmoment
reicht, läuft der Motor mit 1 A viel ruhiger und wird weniger heiss, was
ist daran so schlimm?
Georg
Gast #4164004
Hast du überhaupt schon mal mit Schrittmotoren gearbeitet ?
Du scheinst keine Ahnung zu haben.
Diese angegeben Spannung stellt sich ein wenn der Motor steht!
Er hat einen Strangwiderstand von: 4 Ohm
Er hat einen Strangwiderstand von: 24 Ohm
@ Dieter Matt (Firma: die) (dimka86)
Miss einfach mal den Strangwiderstand deiner Motoren.
Wenn der Motor sich aber schneller dreht ist es nicht mehr möglich mit
dieser angegebenen Spannung den benötigten Strom durch die Spulen zu
drücken.
Wenn er wirklich 12V nutzt, dann wird er bei dem zweiten Motor richtige
Probleme bekommen wenn er versucht den Motor etwas schneller drehen zu
lassen. Das Resultat sind dann Schrittverluste.
Dan der Treiber sogar 35V treiben kann ist es kein Problem 24V zu
nutzen, den Motoren macht das absolut nichts aus da der
Schrittmotortreiber den Strom begrenzt und sich dann immer die passende
Spannung einstellt.
Ich kann hier aber auch nicht sagen ob die 24V reichen um den Motor mit
50 Umdrehungen pro Sekunde bei maximaler Last bewegen zu können, aber
das ist vielleicht auch gar nicht gefordert.
Er sollte es aber mal ausprobieren bevor er sich auf eine Spannung von
12V festlegt.
Persönliche Seite #4164091
> 12V festlegt.
Bei meinem Schrittmotor habe ich es so gemacht: Akkuschrauber dran, mit
erforderlecher Drehzahl gedreht und Spannung gemessen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/258168/VID28-als-Generator.png
Diese Spannung muss als "Offset" noch auf die angegebene Spannung bei
Stillstand addiert werden.
Wäre das 'Best practice'? Oder wie würdest Du vorgehen, falls die
Drehzahl-Induktionsspannung-Kennlinie nicht im Datenblatt steht?
#4164163
Ist richtig.
Und daher ist es bei gewissen Anforderungen an die Agilität gängige
Praxis mit Spannungen zu Arbeiten die ein Vielfaches über der
Nennspannug des Motors liegen und regelt nur den Strom. Darum können
auch die billigsten Treiber mit solchen Spannungen umgehen.
Wird aber gar keine Kombination aus hoher Drehzahl und hohem Drehmoment
benötigt ist diese Maßnahme oft unnötig und führt nur zu einem
schlechten (elektrischen) Wirkungsgrad.
Je niedriger die Drehzahl um so näher sollte man an der Nennspannung
bleiben.
Es hängt also von den konkreten Vorgaben ab eine hohe Spannung Sinnvoll,
gar zwingend nötig oder völlig unnützer blödsinn ist.
> Spannung einstellt.
Aus sicht der Motorsteuerung nicht.
Auch ist der elektrische Wirkungsgrad wohl hier kein entscheidendes
Kriterium. In sofern könntest du recht haben.
Aber zum einen scheint das Netzteil schon mehr oder weniger fest zu
stehen, zum anderen schreibt hier jemand der wie es scheint von
Elektronik nahezu überhaupt keine Ahnung hat.
Da jetzt noch DC/DC Converter o.ä. mit in das System einzubauen halte
ich für sehr gewagt. Vermutlich ist die Elektronikplatine sowieso nur
ein Nebenschauplatz des ganzen Projektes.
Wenn die Schaltung wie gesagt auf dem Breadboard funktioniert und mit
12V Eingangsspannung der Treiber die erwarteten Ergebnisse bringt ist
jede weitere Konzentration an der Spannung im sinne des erfolgreichen
Projektabschlusses hier sicher absolut Kontraproduktiv!
Wenn diese Annahmen stimmen würde ich das ganze so einfach wie nur
Möglich halten. Eingangsbeschaltung für die 12V bestehend aus Sicherung,
Verpolungsschutz (Diode in Sperrichtung zwischen Ub und Masse HINTER der
Sicherung, keine Längsdiode um nicht noch mehr spannung zu verlieren...)
Dann ausreichend Stützkapazitäten und dann direkt auf die Treiber.
Die 3,3V Betriebsspannung für den Controller würde ich in diesem
speziellen Fall mit einem einfachen Längsregler erzeugen. Da fließt
scheinbar kein Strom, also fällt die am Längsregler verheizte Leistung
weder vom Wärmemanagement noch von der Energiebilanz ins Gewicht.
Die beiden Versorgungsleitungen für Controller und Motortreiber dabei
möglichst früh trennen. Am besten schon direkt hinter der Sicherung um
Rückwirkungen so gering wie möglich zu halten!
Carsten
#4164216
Nein.
Die aktuellen Treiber arbeiten wie Schaltregler, der Motor dient dabei
als Spule und die Spulen-Freilaufdiode ist im Treiber und wird oft mit
MosFETs realisiert.
Eine höhere Spannung macht ehrlich gesagt nichts aus.
Er kann es auch so planen dass er bei  Bedarf ein StepUp-Wandler Modul
hinzu schalten könnte, welches die 12V dann auf eine höhere Spannung
bringt.
Dazu muss er nur 3 Pins nach draußen führen, 12V vom Netzteil, GND und
die 12V die zu den Treibern geht.
Wenn er zwischen 12V(Netzteil) und 12V(Treiber) eine Brücke macht fließt
der Strom einfach rüber.
Er kann aber auch die 12V(Netzteil) zu einem StepUp-Wandler-Modul gehen
lassen und die meinetwegen 24V gehen wieder zurück zum
"12V(Treiber)"-Pin.
Solch ein StepDown- oder StepUp-Wandler hat heutzutage nicht mehr viele
Bauteile, deshalb sollte das sehr einfach sein einen auf die Platine zu
bringen.
Gast #4164275
Oh oh oh, hier sind mal wieder einige Experten unterwegs. Zum Glück auch
Leute, die Ahnung haben.
Eines verstehe ich aber nicht und das ist wichtig: Womit hast du KONKRET
Probleme? Dein Beitrag liest sich so, als wärst du mit allem
überfordert. Aber was ist nun konkret dein Problem? Je konkreter du
sagst, was das Problem ist, umso besser kann man dir helfen.
Motortreiber:
Die Komponenten scheinen ja aktuell schon zu funktionieren, der A4988
ist auch extrem einfach einzusetzen: Strombegrenzung einstellen und
fertig. Natürlich werden sich Leute darüber aufregen, dass der Chip
ungekühlt nicht extrem lang 2A liefern wird (Abhilfe: kühlen!) und
irgendwelche vorsintflutlichen Schrittmotoransteuerungen vorschlagen.
Der A4988 ist aber einfach anzusteuern, gut erhältlich und kann ohne
Aufwand im Mikroschrittbetrieb betrieben werden. Für diese Anwendung
also nahezu ideal. Um Probleme mit den Treibern auszuschließen (die
überhitzen sehr gerne bei schlechter Kühlung und schalten dann
kurzzeitig ab. Das merkt man oftmals nicht und wundert sich dann, warum
Schritte verloren gehen), solltest du kleine Kühlkörper aufkleben und
das dann mit einem Lüfter aktiv kühlen. Die 12V Versorgungsspannung
reichen. Mit mehr Spannung könnte man die Motor-Performance etwas
verbessern, weil der A4988 die Strombegrenzung durch PWM realisiert und
man dort mit mehr Spannung besser aufgehoben ist. Aber 12V reichen.
Spannungsversorgung:
Der Microcontroller braucht eine bestimmte Versorgungsspannung, ebenso
der Steuerungsteil der Motortreiber. Die liegt sicher irgendwo im
Bereich zwischen 3.3V und 5V. Allzu viel Strom brauchen die nicht, also
nimmst du dir einen Linearregler mit 3.3V oder 5V Ausgangsspannung, der
sagen wir mal 500mA bis 1A liefern kann, schraubst ihn auf einen
Kühlkörper im Luftstrom und versorgst damit deinen Microcontroller und
deinen Motortreiber. (Der Motortreiber hat zwei Versorgungsspannungen:
Die für die Motoren, das sind bei dir dann 12V, und die für die
Elektronik, das sind dann 3.3V oder 5V.)
Magnet: Bleibt noch der Elektromagnet. Du solltest auf jeden Fall darauf
achten, Vorkehrungen zu treffen, dass dir der Elektromagnet nicht deine
Elektronik zerschießt, sobald er an- oder abgeschaltet wird.
Sinnvollerweise wird der so dimensioniert, dass er an 12V angeschlossen
werden kann und dann funktioniert. Mit welcher Spannung betreibst du ihn
denn aktuell?
Aufbau: Wenn du alles bereits auf Breakout-Boards hast, dann ist es kein
Problem, die Sache auf Lochraster aufzubauen, allzu komplex ist die
Schaltung ja nicht. Alles, was höhere Ströme benötigt (Netzteil zu
Motortreiber, Motortreiber zu Motoren, Netzteil zu Schalter für Magnet,
Schalter für Magnet zu Magnet), solltest du auf der Platine auch mit
dickeren Leitungen ausführen. Auf Lochraster kann man beispielweise
einfach einen Draht mit verlöten, das reicht dann.
Gast #4164347
Warum und vor allen Dingen wie soll ein Elektromagnet bei Anschalten
irgendwelche Elektronik zerschießen können?
Damit es beim Abschalten keine hohen Induktionsspannungen gibt, braucht
man natürlich eine Freilaufdiode, damit der Strom weiter fließen kann.
Falls hohe Abschaltgeschwindigkeiten gewünscht sind, ist die allerdings
etwas störend - aber wer weiß schon, wie schnell der Strom abklingen
muss.
#4164352
someone schrieb:
> Aber 12V reichen.
Würdest du deine Hand dafür ins Feuer legen?
Für den einen Motor mag das vielleicht stimmen.
Du gehst nur davon aus da sein aktueller Prototyp zu funktionieren
scheint, sie den auch mit 12V betreiben und die Anforderungen an die
Motoren gleich bleiben.
Wenn er sich dann denkt dass er kurzzeitig mal etwas mehr Strom und eine
höhere Drehzahl benötigt, dann kann der Treiber den Strom gar nicht mehr
liefern da der Induktive Widerstand der Spulen zu hoch ist.
Wir haben viel zu wenig Informationen bekommen als dass wir das
abschätzen können, deshalb würde ich hier lieber etwas mehr Spielraum
einplanen ... weil der Spielraum hier sogar billig erkauft wird.
Er kann immer noch ein 12V Netzteil nutzen anstatt eines 24V Netzteils,
dazu muss er ganz einfach den Stecker des anderen Netzteils in die
Hohlbuchse stecken.
Für den Controller kann er einen Linearregler nutzen, aber er muss dann
auch die Wärme wegbekommen, das bedeutet dass die Platinenfläche größer
wird.
Ich verwende zwar auch Linearregler, aber wenn 24mA gezogen werden sind
das schon über 200mW.
Gast #4164354
Mit anderen Worten, wenn der 9,6V Motor sich irgendwie mit höherer
Schrittgeschwindigkeit bewegen und dabei auch noch Drehmoment abgeben
soll, ist man bei 12V Betriebsspannung verraten und verkauft.
