Bei Aldi gibt es zur Zeit fuer 6.99 kleine Geblaese die dafuer gedacht sind Gummiboote aufzublasen. Also nicht die Teile fuer Autoreifen die viel Druck und wenig Volumen machen, sondern umgekehrt wenig Druck aber dafuer viel Volumen. Es gibt die Dinger fuer 12V und 230V Betrieb und der Hersteller erlaubt nur einen Kurzzeitbetrieb von 30min bei einer Nennleistung von 90W. Wenn man das 12V Geraet nur mit 6V betreibt dann nimmt es 2A auf und erzeugt mehr als genug Luft um damit 3D-Drucker oder Fraeser zu kuehlen. Ausserdem klingt der Motor dann so gesund das ich ihm eine gewisse Lebensdauer unterstellen kann. Selbst mit nur 3V/1A kommt da noch ordentlich Luft raus. Es gibt auch einen Anschluss an der Saugseite! Olaf
Olaf schrieb: > Es gibt auch einen Anschluss an der Saugseite! „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann.“ (Loriot) Georg
4min! Nicht schlecht! Ich haette gewettet das 5min braucht bist der Spruch kommt. :-) Olaf
Ei ist für die Mami gut, wenns der Papi essen tut. Olaf, du willst doch nicht ernsthaft diesen Pusterich, der für 10 Minuten Lebensdauer konzipiert ist, im Dauerbetrieb nutzen? Was ist an einem normalen Tangentiallüfter auszusetzen, der kostet sogar weniger?
