mit AVR 328P (UNO)
Gast #4163855
vielleicht bin ich einfach zu benagelt, aber ich bekomme es nicht hin
mir den Analogwert von meinem Uno anzeigen zu lassen.
Vorab:
Ich programmiere in Eclipse Juno mit c (Vorgabe von der Uni).
Ich bekomme es hin, mit dem Analogwert und einer PWM-Sequenz eine LED
hoch und runter zu dimmen.
Schaltungstechnisch ist daher wahrscheinlich alles in Ordnung.
Zur Struktur:
Ich habe ein C-File für die analoge Auswertung gebastelt.
Dann habe ich einen Header, der für die zusammenführung der
verschiedenen C-Files gedacht war (analog und pwm).
Und natürlich meine Main.
Meine analog.c:
#include <avr/io.h>
int setup_ADC()
  ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<MUX0) | (1<<MUX2);
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2);
  DIDR0 = (1<<ADC5D);
  ADCSRA |= (1<< ADSC);
  // Evtl. nötig
  //while (ADCSRA & (1<<ADSC));
  return ADC;
meine zusammenfuehrung.h:
#ifndef ZUSAMMENFUEHRUNG_H_
#define ZUSAMMENFUEHRUNG_H_
int setup_ADC();
#endif /* ZUSAMMENFUEHRUNG_H_ */
meine main.c
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include "zusammenfuehrung.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
  while(1)
    int poti;
    poti = (int)setup_ADC();
    printf("Analogwert = %i\n", poti);
    _delay_ms(500);
Die Anzeige soll nur über die Console geschehen.
Ich kann ja nur einen WErt manipulieren, den ich auch kenne ;)
Ich bin dankbar für jeden Tipp!!!!
Vielen Dank!
Gruß Kai
Gast #4165528
Hallo Kai
Ich vermute, dass du dich mit der Arduino IDE Programmierung auch
auskennst, weil du ja einen Arduino UNO verwendest.
Du kannst den Quellcode der C/C++-Routinen aus dem Arduino
Programmordner entnehmen.
Z.B. Serial.begin() und Serial.print() sind in der Datei
/ArduinoProgrammOrdner/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Har
dwareSerial.cpp
abgelegt.
Grüsse
Gast #4165770
danke für die Antworten.
Hab das Programm mal etwas übersichtlicher erstellt.
(ohne Header-Files etc.)
Zur I/O haben wir die "uart.h".
Das funktioniert auch mit einem "Hello AVR".
Der Controller zeigt mir in dem unteren Programm das "Hallo AVR" an.
"Analogwert = 212" <- der Wert ist permanent der Gleiche.
Sollte was unklar sein, sollte ich was vergessen haben: Fragen!
Code:
#include <avr/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "uart.h"
int setup_ADC()
  DIDR0 = (1<<ADC5D);
  return 0;
int main()
  int dim = 0;
  while (1)
    uart_stdio();
    printf("Hello AVR! \n");
    _delay_ms(500);
    dim = (int)setup_ADC;
    printf("Analogwert = %i ", dim);
    _delay_ms(500);
#4166167
Es ist nicht sinnvoll bei jedem ADC-Aufruf diesen neu zu initialisieren.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "uart.h"
int setup_ADC()
  DIDR0 = (1<<ADC5D);
  return 0;
int main()
  int dim = 0;
setup_ADC();
  while (1)
    uart_stdio();
24
25
    _delay_ms(500);
26
27
28
29
30
31
  dim=ADC;
32
33
34
    _delay_ms(500);
35
36
37
So sollte es eher funktionieren, Eclipsefeinheiten wirst du ja kennen
falls der Syntax nicht ganz stimmt.
Gast #4166277
Hallo Hubert,
Erstmal danke ich dir für die Antwort.
Ich habe vorhin gemerkt, dass ich bessere Ergebnisse bekomme wenn ich
die Initialisierung von der Conversation trenne, das würde ja deinem
Vorschlag entsprechen.
Werde das morgen früh austesten.
Als nächster Schritt soll eine PWM daraus generiert werden.
Das riesen Problem ist, dass das nirgend vernünftig im Netz erklärt
wird. Es gibt nur ein youtube Video dazu.
Wie kann ich denn die Conversation gezielt beenden und auswerten?
Gruß Kai
Gast #4166298
Wie oben beschrieben ist die Übergabe an die PWM nicht das Problem.
Die Delays dienen eigentlich der Übersicht, dass nicht alles
"gleichzeitig" pssiert und ich in der Konsole noch die Schritte erkennen
kann.
Die PWM besteht aus 8bit, daher wollte ich den Analogwert ja auch
auslesen.
Nur so kann ich ihn an die PWM anpassen.
Ja ich gebe zu, dass das mit dem Titel nicht sonderlich schlau war.
Aber bitte verzeih mir, ist mein erster Beitrag.
#4166308
> auslesen.
Da braucht du nicht viel anpassen. Im ADMUX-Register das ADLAR setzen
und nach der Conversion das ADCH abfragen. Da hast du den 8-bit Wert den
du direkt an die PWM übergeben kannst.
Das hier im Verbund mit dem Datenblatt hilft schon sehr:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Gast #4166312
Hallo kai,
Um C zu lernen ("dim = (int)setupADC" -- da fehlen offensichtlich ein
paar Grundlagen) gibt es im Netz unzählige Tutorials. Um die Feinheiten
der AVR-Programmierung zu lernen, gibt es hier auf der Seite ein sehr
gutes Tutorial (auf der Startseite oben links unter "AVR-GCC-Tutorial").
HTH,
Karl
Gast #4166330
Hallo Hubert,
habe dein Programm eben reinkopiert.
Zunächst keine Funktion.
Habe dann den Interrupt rausgenommen und siehe da, es läuft.
Wie gesagt, die PWM läuft zunächst einmal.
Aber daran werde ich mich die Tage auch nochmal versuchen.
Kai
