Forum: PC Hard- und Software Arduino - USB-Gerät wurde nicht erkannt
von Egon M. (kpc)
ich habe häufig ein Problem, einen Arduino (bzw. Iteaduino) an den
WIndows-PC anzuschließen.
Üblicherweise lösche ich erst mal im Gerätemanager alle Einträge von den
com-Ports und schließe dann den Arduino an, was auch meistens
funktioniert (es erscheint dann ein neuer Anschluß, auf den ich dann den
Arduino einstellen kann).
Z.Zt. funktioniert es aber überhaupt nicht, ich bekomme die Meldung:
USB-Gerät wird nicht erkannt.
Was kann ich tun?
mfg
kpc
von Paul B. (paul_baumann)
Egon Müller schrieb:
> Was kann ich tun?
-Anderes USB-Kabel versuchen
-Andere Schnittstelle am Rechner versuchen
-anderen Rechner versuchen
-anderen Arduino versuchen
Mit anderen Worten: Systematisch versuchen, wer von den Beteiligten
unlustig ist.
MfG Paul
von Egon M. (kpc)
Hallo Paul,
was Du geschrieben hast, ist die Liste von dem, was ich reihum immer
wieder versuche. Aber leider werde ich aus den Ergebnissen nicht so
recht schlau, weil es mal funktioniert und dann wieder nicht.
Der letzte Arduino hat auch so angefangen, mal wurde er nicht erkannt,
dann ging es wieder eine zeitlang gut, schließlich habe ihn
ausgetauscht, dann gab es keine Probleme mehr, aber jetzt fängt es
wieder an, daß der Neue auf zwei Rechnern nicht erkannt wird. Also
scheint der Iteaduino nicht lange zu halten.
Anderseits scheint an dem PC etwas mit den USB-Schnittstellen nicht in
Ordnung zu sein, denn manchmal (!) werden auch externe Laufwerke nicht
erkannt.
Also werde ich mich wohl von dem Iteaduino verabschieden und die hier
herumliegende USB-Schnettstellenkarte einbauen müssen.
VG
kpc
